12V PC, waar ga ik die vinden?
  • 845 views sinds 30-01-2008
  • jellebelle
Ik ben (voor op de boot :7 ) op zoek naar een PC die op 12 volt draait.
Ik doe nu:
accu > omvormer 12V-220V > laptop.
Maar zou liever een vast 12V systeempje willen inbouwen.
Specs hoeven niet hoog te zijn (PII - 350 mhz is al genoeg), als ie maar op 12 Volt werkt.
Ik heb op de HCC dagen wel eens een aanbieder gezien. Die had allemaal van die platte HP 12V -systeempjes.
Iemand een tip waar dit nog te koop is?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
  • AttiX
  • Laatst online: 07:51
Marktplaats/ebay/speurders.nl?
Dell optiplex, HP e-Vectra zijn kleine PC'tjes. Maar er zijn er nog veel meer. Elke grote leverancier heeft wel een aantal kleine PC'tjes in zijn aanbod (gehad).
  • jellebelle
via Google/ Marktplaats heb ik alleen een 12v adapter voor een laptop kunnen vinden....
Google gaf bijvoorbeeld deze:
http://www.ipcmax.com/pro...oducts_id=834&language=en
Zoek ook eens op car pc. Levert bijvoorbeeld:
http://www.cartft.com/catalog
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 15:51 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
bij myelectronics kan je 12v voedingen bestellen :) die gaan tot 80 watt ofzo als ik t me goed herinner en zijn primair bedoeld in combinatie met de zuinige VIA Epia bordjes die ze daar *toevallig* ;) ook verkopen
denk er trouwens wel aan (ik heb zelf ook een pc aan boord) dat je flinke accu's nodig gaat hebben aangezien 80 watt 80 / 12 = 6,7 ampere trekt... dat is net iets meer dan een dag achter elkaar aan als ie max vermogen zou trekken op een 200 Ah accu, afgezien van je koelkast, verlichting, water e.d.
[ Voor 42% gewijzigd door DataGhost op 31-08-2005 15:52 ]
  • Anarril
  • Laatst online: 09-04-2024
Via heeft moederbordjes die doen wat jij wilt (volgens mij): moederbord met onboard voeding, waar je alleen maar 12V in hoeft te prikken. Moet je nog wel een pc'tje omheen bouwen, maar dat geeft je wel meer flexibiliteit :).
Link:
http://www.viaembedded.co...pec.jsp?motherboardId=201
(AFAIK staat deze ook in de pricewatch)
  • SSH
SSH
12 volts voeding denk(ken niemand die anders doet), kan je die lapper ook mee nemen in de auto.
  • begintmeta
begintmeta
Google is helemaal niet zo'n slechte suggestie, dan kom je vanzelf onder andere hier uit.
www.freetechnics.nl
niet goedkoop, wel speciaal voor de boot...
zijn via bordjes met o.a. solid state schijven
  • AEZscf
  • Laatst online: 06:42
ik heb nog wel een 12v voeding + epia 800 moederbord (800 mhz), als je interesse hebt arnold at megatanker dot nl
  • Servor
Myelectronics.nl is idd een aanrader, heb ik ook al mijn Epia spullen vandaan (waaronder een 12V voeding dus).
  • u_nix_we_all
Ik zat ook te denken aan een VIA EPIA mobootje, maar als je al
een 12V-220V inverter hebt, waarom zou je die dan niet gebruiken, dan kun je
alle kanten op.
Wat ik me wel afvraag, hoe ga je dat doen met je beeldscherm ?
Ook op 12V ? Zijn er tft's die met 12V werken ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
u_nix_we_all schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 16:05:
alle kanten op.
ja alleen is het stukken efficienter direct een 12v voeding te nemen omdat er namelijk 12, 5 en 3.3v uit komt, ook uit een 230v voeding :) het rendement is dan ook veel hoger, anders verlies je een boel bij het omzetten van 12 naar 230 en ook nog eens 20% ofzo van 230 terug naar 12,5,3.3
ja hoor, ook daar te bestellen :) en anders kan een tweaker er zelf wel een voeding voor in elkaar knutselen, meeste tfts die ik heb gezien hebben een adapter van 230 naar ergens iets in de buurt van 12 (of 19?) volt
of deze zit ingebouwd in de poot van het scherm (op oudere modellen dacht ik)
  • teigetjuh
Ik zou zeggen zoek eens hier op GoT op Carpc en je zou Deze moeten vinden. Het gaat dan wel over een auto, maar aangezien die ook 12 Volt als boordspanning heeft zal er het nodige opgaan.... Monitoren is natuurlijk een ander verhaal... In een auto gebruik je meestal geen 7 inch scherm, maar wil je wat groter en daar kun je tegen wat moeilijkheden aanlopen...
  • Maasluip
  • Laatst online: 04-11 15:08
Maasluip
Kabbelend watertje
Wat voor voeding heeft de laptop nodig? Misschien een omvormertje 12V-> laptop bouwen?
Signatures zijn voor boomers.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Lezen:
Ik doe nu:
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
teigetjuh schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 16:09:
Ik zou zeggen zoek eens hier op GoT op Carpc en je zou Deze moeten vinden. Het gaat dan wel over een auto, maar aangezien die ook 12 Volt als boordspanning heeft zal er het nodige opgaan.... Monitoren is natuurlijk een ander verhaal... In een autoboot gebruik je meestal geen 7 inch scherm, maar wil je wat groter en daar kun je tegen wat moeilijkheden aanlopen...
een monitor zou niet zo lastig moeten zijn lijkt me, gewoon kijken wat de ingangsspanning is
zullen ongetwijfeld ook topics over zijn
of je leest het topic even
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik bedoel dus: 12V naar spanning die uit de laptopadapter komt. Daardoor kun je de adapter wegdoen.
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
Laptops hebben ook een adapter. Op die adapter staat vaak welke spanning de laptop nodig heeft. Deze was bv. bij mijn P1 laptop 19V. Het is redelijk makkelijk om een 12v dc--> 19v adapter te maken en is nog rendabel ook. Zoals het nu is (12v dc --> 230v ac --> 19v dc) is niet rendabel omdat de stroom moet worden omgezet naar wisselspanning en weer terug.
tvw
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
en meestal zijn voor laptops ook wel car-adapters te vinden, dus van 12 naar (meestal) 19 volt
alleen de TS geeft dus aan dat hij een systeem VAST wil inbouwen in zijn boot, daar lijkt een laptop mij te onhandig/duur voor
