[Ti 84+] Maar 1 grafiek ipv meerdere
  • 454 views sinds 30-01-2008
  • GSL
  • Laatst online: 09-04 15:40
Omdat mijn ti 83 het na 3,5 jaar begeven heeft (en ik er dus net geen garantie meer op heb ) heb ik een ti 84+ gekocht. Nu zit ik alleen met het volgende prob : ik wil meerder grafieken plotten, maar mijn ti 84+ wil er maar een tegelijk weergeven. (ik kan maar een = teken selecteren) Wat ook vreemd is, is dat er voor Y1, Y2 enz. een soort "play" teken staat en niet de / die ik van de ti 83 gewend ben.
Ik heb de handleiding al gelezen, en gegoogled maar ik kan niet vinden hoe ik het op kan lossen.
Meerdere grafieken zijn wel een must :|
Afbeeldingslocatie: http://img332.imageshack.us/img332/782/dsc000306uy.th.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door GSL op 31-08-2005 15:28 ]
  • niels88
Je hebt plot1/2/3 uitstaan. Die kun je bij "2nd Statplot" aanzetten. (toets helemaal linksboven)
Als dat het niet is kun je nog altijd resetten, 2nd "+" en dan "7" -->"ALL"
  • GSL
Heb ik allebei al geprobeerd. Helpt niet :(
Reset eens, naar de orginele instellingen...
had je al gedaan :z
2nd --> statplot --> 1: (enter drukken) --> off, linker grafiekje, Xlist l1, Ylist l2, mark *graden*
Dit zijn mijn instellingen, en zo werkt ie goed
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 15:50 ]
  • GSL
Had ik al gedaan ;) (volledige en "kleine" reset )
Ik ga ff nieuwe firmware eropzetten, mss dat dat helpt ..
[ Voor 17% gewijzigd door GSL op 31-08-2005 15:48 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Selecteer het = teken en druk éénmaal naar links. Nu zou het vreemde "play-teken" geselecteerd moeten zijn. Blijf op Enter beuqen tot het een normaal lijntje is en probeer het opnieuw.
Staat verder alles bij Format (2nd -> Zoom) en Mode correct ingesteld?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • GSL
@ r00n : was een van de eerste dingen die ik probeerde :)
Hij is nu ff firmware aan het vernieuwen. Denk dat de oorzaak daar aan lag :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
GSL schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 15:45:
GSL schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 15:47:
GSL schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 15:51:
Je hebt een aantal tips gekregen, maar die had je allemaal al geprobeerd.
Voortaan kun je dus beter in de TS zetten wàt je zelf al hebt gedaan ;)
  • GSL
Sorry dacht dat ik het goed had uitgelegd :) Anyway thnx voor je uitleg.
De Ti OS restore die ik heb gedaan heeft succes gehad; ik kan nu wel meerder grafieken plotten en hij wordt nu ook goed herkent door OSX (eerst alleen maar op XP )
  • goeievraag
Ik weet niet of dit jouw probleem was, maar als je de app. Transfrm draait krijg je ook van die tekentjes links in het Y= scherm en kun je ook maar 1 grafiek tekenen. Om dit weer uit te zetten moet je gewoon nog een keer Transfrm draaien.
Je kunt uiteraard ook gewoon weer TI OS restore gebruiken. :)
I fell with my reet in the prikkeldreed. How do I frommel my hand in the cookiestrommel? The sun is shining over het randje van de heining. I'm shocking klem between de deuren van de tram.
