Hdd laptop vervangen
  • 159 views sinds 30-01-2008
Matched: laptop
Ik heb een HP Omnibook XE3 laptop, hiervan was de hdd kapot gegaan en nu zit er geen in. Echter wil ik er graag een hdd in gaan zetten zodat de laptop weer bruikbaar word.
Ik heb rondgezocht en aan mensen gevraagd hoe het nu precies werkt , maar ik weet dus niet of het hetzelfde gaat als in een gewonen pc met ide kabel of dat het gewoon een klik systeem is.
want ik zie wel de aansluiting voor de hdd, kijk maar op plaatje 2 dat is de aansluiting maar heb ik daar een kabel voor nodig of is het klikwerk?
Afbeeldingslocatie: http://www.dutch-elites.com/1.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dutch-elites.com/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dutch-elites.com/2.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 12:51 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Matched: schijf, harde
Zowel in mijn HP Omnibook 2000CT als mijn toshiba Satelite 2060CDS kon ik de harde-schijf verwisselen door 1 schroefje te verwijderen. Hierdoor kon de harde-schijf zo uit het bracket geschoven worden.
Aan het eind van het bracket zit een connector waarin de connector op de harder schijf glijdt. Je kunt hem er dus zo induwen, of uittrekken.
Let overigens op met het bestellen van een nieuwe schijf. Ik dacht altijd dat er maar 1 formaat harde-schijf was maar een 6GB hardeschijf welke ik in mijn Satelite wou plaatsten, afkomstig uit een Compac Armada, pastte niet omdat de schijf te hoog was. Kijk dus goed hoeveel ruitme je hebt in hoogte. Breedte en diepte is wel altijd hetzelfde.
//edit
De aansluiting op je 2de foto is dus die connector waarin je de harde schijf schuift. Geen kabels nodig.
[ Voor 8% gewijzigd door frickY op 31-08-2005 12:54 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Geen matches
Klikwerk...
Als het goed is zit er op de oude disk een soort van frame wat je over moet zetten naar de nieuwe...
  • Noork
Matched: vervangen, laptop, schijf, harde
Harddisk vervangen in LiteLine Laptop
Laptop hardeschijven ?!
laptop HDD vervangen
harde schijf latop kapot
[rml][ BC3] HD voor laptop''s zelfde aansluiting ?[/rml]
Is dacht ik wel vrij universeel.
Ik heb genoeg Dell Inspiron 3700/3800/Latitude CxJ uit elkaar gehaald en de HD ervan verwisseld. Daarbij ben ik Fujitsu, IBM en Toshiba schijven tegengekomen en die hadden alle dezelfde aansluiting. Je moet vaak de HD uit een soort slede nemen (geschroefd) en dan een connector lospulken. (voorzichtig, de verbinding is met een flexibele PCB printbaan).
Om kort te gaan: je kan gewoon een 2,5 inch disk (IBM travelstar serie bijv.) transplanteren. Wel ff in de gaten houden dat je BIOS zoiets slikt. (8 GB limiet en dergelijke) Kijk ff op de homepage voor een biosupdate.
Geen matches
ok bedankt.
denk wel dat ik dat ijzer eerst moet losschoefen of niet? want zo is het vrij lastig om hij erin te schuiven en het ijzer zit vast met 4 schroeven
  • u_nix_we_all
Geen matches
Dit is toch heel makkelijk te vinden hoor:
http://h20000.www2.hp.com...=321957&objectID=bpi04284
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Laurent
Geen matches
Doe voortaan maar eerst wat zelfonderzoek. :/
[ Voor 3% gewijzigd door Laurent op 31-08-2005 16:41 ]
