[asp/acces] 800a0bb9 error
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • Predje
  • Laatst online: 03-03-2025
Hey tweakers,
Ik krijg de volgende error bij het maken van m`n pagina
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/run2day/admin/CMS_bekijk_orders.asp, line 131
Dit komt uit de volgende code;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
'database connectie maken
Dim strCon
Dim objCon
Dim accessDB
Dim aantalRecords
Dim aantalPaginas
Dim huidigePagina
Dim SQLOrdr
Dim objRec
Dim recordsGetoond
Dim I
Dim recordsperpag
'URL naar database, makkelijk te veranderen.
accessDB = server.mappath("../database/main_database.mdb")
strCon = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE="
strCon = strCon & accessDB & ";"
aantalRecords = 10
' De pagina die getoond moet worden.
if Request.QueryString("pagina") = "" Then
huidigePagina = 1
Else
huidigePagina = CInt(Request.QueryString("pagina"))
End if
Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objCon.Open strCon
' De SQL query om de gegevens uit de database te halen, deze kan verschillen
SQLOrdr = "SELECT * FROM winkelwagen;"
objRec.Open SQLOrdr, strCon', adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
'Controle om te kijken of de database niet leeg is
'Zet het aantal records in Pagesize
objRec.PageSize = aantalRecords
' Zet het aantal records in cachesize
objRec.CacheSize = aantalRecords
' Tel het aantal pagina's
aantalPaginas = objRec.PageCount
' zorg ervoor dat de huidige pagina niet buiten het aantal pagina's valt.
if huidigePagina > aantalPaginas Then
huidigePagina = aantalPaginas
End if
if huidigePagina < 1 Then
huidigePagina = 1
End if
' Wanneer er geen records zijn geef een melding.
if aantalPaginas = 0 Then
Response.Redirect("artikelen_index.asp?msg=n")
bovenaan de pagina heb ik staan;
<!-- #include virtual="adovbs.inc" -->
Dit bestand staat ook in dezelfde folder.
Ik heb al gezocht op google & got.. En heb enkele dingen geprobeerd, maar ik krijg het niet werken.
iemand een idee?
  • whoami
  • Laatst online: 07-10 23:50
Hoi,
Als je zo'n foutmelding krijgt, dan moet je die fout interpreteren en je code debuggen. Ga na en kijk op welke regel het precies fout gaat.
Het is niet de bedoeling dat je hier op deze manier een topic kunt openen, met een lap code, een foutmelding, en dan maar hopen dat iemand het voor jou gaat debuggen.
Je zegt ook dat je een aantal dingen geprobeerd hebt, maar je zegt niet 'wat'. Dat maakt het dus al wat moeilijk voor mij om je te geloven.
Dus: debug je code, ga na op welke regel het foutloopt, bekijk die regel, bekijk de foutmelding, en zoek wat je juist fout gedaan hebt.
https://fgheysels.github.io/
