[Tele2 adsl] Speedtouch 510i instellen
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • Paters
Ik wil 3 pc's aanluiten op een internetverbinding van tele2 (adsl via isdn). Ik heb van Tele2 een Speedtouch 510i gekregen. Deze modem schijnt standaard door tele2 ingesteld te zijn als een bridged modem. Echter wil ik graag meerdere PC's aansluiten zonder extra router te kopen (want die zit eigenlijk al ingebakken in de speedtouch). Wanneer ik de installatie CD-rom er in doe en de speedtouch modem wil installeren krijg ik de vraag hoe ik mijn modem wil configureren. Eers moet ik kiezen tussen basis en expert. Vervolgen krijg je dan de mogelijkheid om te kiezen voor PPPoE, PPPoA, DHCP, routed, relayed, ethernet, NAPT, etc etc. Welke combinatie moet ik nou kiezen? enige wat ik weet is dat ik DHCP nodig heb.
  • Wesnam
  • Laatst online: 26-10 13:32
Je moet PPPoA kiezen. Vervolgens VPI/VCI = 8.48 dacht ik.
Als de cd-rom niet werkt, ga je in je browser naar 10.0.0.138. Daar doe je easy-setup. (meestal komt die al in een pop-up tevoorschijn)
Daar doorloop je alle stappen met de instellingen die boven staan..
  • Paters
Ik kan 10.0.0.138 niet openen in mijn browser. :(
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Als je nog die speedtouch anders heb ingesteld haal dan ff de ini file eruit en plaats deze hier met natuurlijk je username en password wat er dan wel encrypted instaat uit laat ;)
Navigate via ftp naar ftp://10.0.0.138/dl en je weet hoe je hem anders dan bridged kan instellen, want je wilt hem NAT-ed instellen neem ik aan...
Volgens mij wat WESNAM zegt slaat op een KPN aansluiting. Ik weet niet of dat hetzelfde is als voor tele2. Vraag anders ff die netwerk instellingen op bij tele2.
Speedtouch freak
  • Paters
AHHHHHH.....Werkt ook niet, ik kom op geen enkele manier in de speedtouch. Ben sinds vanochtend al bezig.
situatie: Speedtouch 510i -------> switch ---------> PC1, PC2, PC3. Met PC1 kom ik gewoon het internet op (heeft een extern ip-adres). Nu wil ik deze PC en de andere PC's een intern IP adres geven, en de routing optie in de speedtouch aanzetten.
Ik heb ook al het volgende geprobeerd: Speedtouch 510i --------------> E-tech router -------> PC1, PC2, PC3. Aangezien de Speedtouch standaard door tele2 als bridged is ingesteld (ze raden dus ook aan om een router er achter te gooien i.p.v. een switch) heb ik de router er achter gezet. Alle computers heb ik een vast IP adres gegeven (192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, en het interne ipadres van de router is 192.168.1.1. Ik krijg dan wel netjes een intern netwerk, maar ik kom het internet niet op.
Ik snap er werkelijk niets meer van. Tele2 wil natuurlijk niets verklappen.
sluit je pc eens rechtstreek op de LAN poort van het modem. Dus niet op de WAN poort. Lukt het dan om via 10.0.0.138 in je modem te komen?
  • Paters
De Speedtouch 510i modem die ik heb heeft maar 1 poort. Als ik mijn PC daar rechtstreeks op aan sluit (dus niet via een switch of router) kom ik er nog steeds niet in.
[ Voor 6% gewijzigd door Paters op 31-08-2005 14:43 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Welke firmware staat er op die speedtouch?
Ik denk dat Tele2 het wanadoo netwerk gebruikt... ik weet het echter niet zeker....
Als je een template in die speedtouch geladen krijgt, probeer deze dan eens.
Afkomstig uit http://www.speedtouch.nl/downloads/510R427_config_06.exe
Maar alleen OPTIMAAL geschikt voor firmware 4.2.7.0.0
Ik zou alleen niet gaan rommelen met die modems als die vooraf geinstalleerd zijn.
Misschien dat ze een aangepaste firmware gebruiken, wat me echter wel sterk lijkt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="Nederland"
set var=CONF_PROVIDER value="Wanadoo network"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Basic multi-PC router with RFC1483, NAT, DHCP LAN server and DHCP WAN client"
set var=CONF_SERVICE value="Basic: RFC1483,NAT,DHCP"
set var=CONF_DATE value=""
set var=CONF_TPVERSION value=1.2.0
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm
set var=ATM_addr value="8.35"
[ wizard.ini ]
[ hostwizard.ini ]
[ phone.ini ]
add name=PVC_1 addr=$ATM_addr type=any
[ ipqos.ini ]
config dest=PVC_1 state=enabled
[ label.ini ]
add name=DSCP_AF11
add name=DSCP_AF12
add name=DSCP_AF13
add name=DSCP_AF21
add name=DSCP_AF22
add name=DSCP_AF23
add name=DSCP_AF31
add name=DSCP_AF32
add name=DSCP_AF33
add name=DSCP_AF41
add name=DSCP_AF42
add name=DSCP_AF43
add name=DSCP_CS1
add name=DSCP_CS2
add name=DSCP_CS3
add name=DSCP_CS4
add name=DSCP_CS5
add name=DSCP_CS6
add name=DSCP_CS7
add name=DSCP_EF
add name=Interactive
add name=Management
add name=defaultTCPACK
config name=DSCP_AF11 classification=overwrite defclass=7 ackclass=7
config name=DSCP_AF12 classification=overwrite defclass=6 ackclass=6
config name=DSCP_AF13 classification=overwrite defclass=6 ackclass=6
config name=DSCP_AF21 classification=overwrite defclass=9 ackclass=9
config name=DSCP_AF22 classification=overwrite defclass=8 ackclass=8
config name=DSCP_AF23 classification=overwrite defclass=8 ackclass=8
config name=DSCP_AF31 classification=overwrite defclass=11 ackclass=11
config name=DSCP_AF32 classification=overwrite defclass=10 ackclass=10
config name=DSCP_AF33 classification=overwrite defclass=10 ackclass=10
config name=DSCP_AF41 classification=overwrite defclass=13 ackclass=13
config name=DSCP_AF42 classification=overwrite defclass=12 ackclass=12
config name=DSCP_AF43 classification=overwrite defclass=12 ackclass=12
config name=DSCP_CS1 classification=overwrite defclass=5 ackclass=5
config name=DSCP_CS2 classification=overwrite defclass=6 ackclass=6
config name=DSCP_CS3 classification=overwrite defclass=7 ackclass=7
config name=DSCP_CS4 classification=overwrite defclass=9 ackclass=9
config name=DSCP_CS5 classification=overwrite defclass=10 ackclass=10
config name=DSCP_CS6 classification=overwrite defclass=12 ackclass=12
config name=DSCP_CS7 classification=overwrite defclass=13 ackclass=13
config name=DSCP_EF classification=overwrite defclass=14 ackclass=14
config name=Interactive classification=increase defclass=8 ackclass=8
config name=Management classification=increase defclass=12 ackclass=12
config name=defaultTCPACK classification=increase ackclass=6
chain create chain=user_labels
rule create chain=user_labels index=0 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=telnet label=Interactive
rule create chain=user_labels index=1 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=smtp label=Interactive
rule create chain=user_labels index=2 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=imap3 label=Interactive
rule create chain=user_labels index=3 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=imap2 label=Interactive
rule create chain=user_labels index=4 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=pop3 label=Interactive
rule create chain=user_labels index=5 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=pop2 label=Interactive
rule create chain=user_labels index=6 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=httpproxy label=Interactive
rule create chain=user_labels index=7 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=1080 label=Interactive
rule create chain=user_labels index=8 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=tcp dstport=www-http label=Interactive
rule create chain=user_labels index=9 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=50 label=Interactive
rule create chain=user_labels index=10 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=icmp label=Management
rule create chain=user_labels index=11 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=udp dstport=ike label=Management
rule create chain=user_labels index=12 srcintfgrp=lan dscp=0 prot=udp dstport=dns label=Management
rule create chain=user_labels index=13 srcintfgrp=lan dscp=56 label=DSCP_CS7
rule create chain=user_labels index=14 srcintfgrp=lan dscp=48 label=DSCP_CS6
rule create chain=user_labels index=15 srcintfgrp=lan dscp=40 label=DSCP_CS5
rule create chain=user_labels index=16 srcintfgrp=lan dscp=32 label=DSCP_CS4
rule create chain=user_labels index=17 srcintfgrp=lan dscp=24 label=DSCP_CS3
rule create chain=user_labels index=18 srcintfgrp=lan dscp=16 label=DSCP_CS2
rule create chain=user_labels index=19 srcintfgrp=lan dscp=8 label=DSCP_CS1
rule create chain=user_labels index=20 srcintfgrp=lan dscp=38 label=DSCP_AF43
rule create chain=user_labels index=21 srcintfgrp=lan dscp=36 label=DSCP_AF42
rule create chain=user_labels index=22 srcintfgrp=lan dscp=34 label=DSCP_AF41
rule create chain=user_labels index=23 srcintfgrp=lan dscp=30 label=DSCP_AF33
rule create chain=user_labels index=24 srcintfgrp=lan dscp=28 label=DSCP_AF32
rule create chain=user_labels index=25 srcintfgrp=lan dscp=26 label=DSCP_AF31
rule create chain=user_labels index=26 srcintfgrp=lan dscp=22 label=DSCP_AF23
rule create chain=user_labels index=27 srcintfgrp=lan dscp=20 label=DSCP_AF22
rule create chain=user_labels index=28 srcintfgrp=lan dscp=18 label=DSCP_AF21
rule create chain=user_labels index=29 srcintfgrp=lan dscp=14 label=DSCP_AF13
rule create chain=user_labels index=30 srcintfgrp=lan dscp=12 label=DSCP_AF12
rule create chain=user_labels index=31 srcintfgrp=lan dscp=10 label=DSCP_AF11
rule create chain=user_labels index=32 srcintfgrp=lan dscp=46 label=DSCP_EF
rule create chain=user_labels index=33 srcintfgrp=lan prot=tcp label=defaultTCPACK
[ bridge.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=on scantime=10 trace=off state=enabled
policy verifyfirst=on trustclient=on
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=24 gateway=10.0.0.138 leasetime=7200
[ ethoa.ini ]
ifadd intf=ETHoA_1 dest=PVC_1
ifattach intf=ETHoA_1
[ ipoa.ini ]
[ pppoa.ini ]
[ pppoe.ini ]
[ pppoerelay.ini ]
[ cip.ini ]
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=yes type=1
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local linksensing=off
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan linksensing=off
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=eth0 relay=on
add addr=127.0.0.1 intf=eth0 giaddr=10.0.0.138
[ dhcc.ini ]
ifadd intf=ETHoA_1
ifconfig intf=ETHoA_1 hostname="SpeedTouch" addrtrans=pat dns=on gateway=on metric=1
[ autopvc.ini ]
config mode=passive type=bridge
[ system.ini ]
config upnp=enabled mdap=enabled drst=enabled
#if $_CHIPSET=""
config dcache=enabled
#endif
[ upnp.ini ]
config defcservice=ETHoA_1
[ endofarch ]
Hoezo paranoide¿ :/
Speedtouch freak
Paters schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 14:43:
Je moet minimaal 2 poorten hebben 1 WAN en 1 LAN. dIe lan gaat naar je switch....als het goed is. Haal die kabel eruit en sluit via een CAT 5 rechtstreeks op een pc aan. Zorg voor DHCP op je pc. ;)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Als je die modem naar factory defaults zet.
Dus volg de aanwijzingen op deze pagina...
http://www.tele2.nl/adsl/.../factory-reset-modem.html
FAQ | Factory Reset Modem
Voer de volgende stappen uit om het modem in de Tele2 instellingen terug te zetten. We raden u aan deze procedure alleen uit te voeren op het moment dat u uw internetverbinding niet meer goed aan de gang krijgt.
Voor het terugzetten naar de Tele2 instellingen (factory reset) gebruikt u de startknop op de voorzijde van het modem.
Het is erg belangrijk dat u de uitgelegde procedure tot in de details volgt. Doet u dit niet, zal het modem niet of niet juist opnieuw ingesteld worden.
1. Eérst het modem uitzetten en daarna weer aanzetten.
2. Let u dan op het lampje in het midden, ("Power/System").
3. Zodra deze groen begint te knipperen drukt u nog éénmaal op de knop en blijf naar het power-lampje kijken.
4. Als het lichtje daarna nog éénmaal groen knippert, druk dan de knop voor de laatste keer in en laat het modem opnieuw starten.
Nu heeft u de factory reset van de Thomson Speedtouch afgerond
Nadat je dat gedaan
Kan je nu wel http://10.0.0.138 bereiken?
Stel via je tele2 cd-rom je speedtouch opnieuw in en probeer het nog eens.
Zoek anders die tele2 cd-rom eens af op templates van die speedtouch.
Wat voor files staan er naast install.exe nog meer op die tele2 cd-rom?
Zoek eens naar *.ini of *.tpl files!
Of naar self extracting *.exe files en pak daar die ini en tpl files uit uit.
Speedtouch freak
  • Paters
Er zitten inderdaad 2 poorten op. 1 poort heet dsl en de ander heeft geen naam maar is bedoeld om naar de pc (switch) te gaan.
Ik heb net de modem gereset. Nu heb ik weer de standaar instellingen van tele2 en kan ik dus ook weer het internet op. Ik heb 2 cd's van tele2 gekregen, 1 cd van tele2 (installatie cd-rom voor tele2 adsl) en 1 cd van Speedtouch 500 series. Het enige wat mij nu lukt is dus met de standaard modem instellingen en gebruik te maken van de tele2 installatie cd, internet te krijgen op 1 pc. Deze PC heeft dan het volgende ip adres: 83.180.xxx.xxx. Ik kan de modem niet benaderen met 10.0.0.138
Als het goed is, is de modem met deze instellingen geen router. Ik heb een router en een switch hier liggen. Wanneer ik de instellingen van de modem niet verander, lijkt mij dat ik een router er achter moet gooien. Dat heb ik gedaan maar dan krijg ik alleen een lokaal netwerk met lokale ip adressen maar geen internet verbinding. Tevens kan ik de modem dan ook niet benaderen.
Wanneer ik ervoor kies om de Speedtouch CD er in te doen, en kies voor de optie speedtouch instellen incl dhcp server. Dan krijgt mijn PC het volgende ip adres 10.0.0.1. Ik kan dan ook de modem benaderen door naar 10.0.0.138 te gaan. Echter kan ik niet meer internet op.
edit: met de tele2 cdrom kun je helemaal niets instellen. Hij doet alles automatisch.
[ Voor 4% gewijzigd door Paters op 31-08-2005 15:41 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Welke firmware staat erop die speedtouch? Doe weer eens factory defaults... en ga naar http://10.0.0.138
Gebruik http://www.speedtouch.nl/downloads/510R427_config_06.exe deze tool en kies voor Wanadoo BASIC werkt hij dan ook op de adsl verbinding van tele2? Dan kan je gok ik wel de switch gebruiken!
Mits die instellingen goed zijn.
Speedtouch freak
  • Paters
Het volgende toestel is aangetroffen: IP-adres: 10.0.0.138 versie: 4.2.7.16.0 Ik heb nu factory defaults (configuratie: fabrieksinstellingen Bridging on 0/32, 0/34, 0/35, 8/35). Helaas is ie nog steeds niet benaderbaar. Ik kan de modem alleen benaderen wanneer hem installeer met de speedtouch installatie cdrom (dus niet met de tele2 installatie cdrom). Echter kan ik dan weer niet gebruik maken van internet.
  • superduper
  • Laatst online: 16:07
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Watvoor IP adres krijgt je PC? Zit je wel in dezelfde range?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Zoals ik al eerder zei verken pluis die tele2 cd-rom uit *.ini of *.tpl files...
Bekijk alle *.exe met een winzip of iets dergelijks of ze niet verborgen zitten in een file.
Die instelling voor die speedtouch staan namelijk op die tele2 cd-rom :)
Misschien is het ook wel niet mogelijk om hem anders dan bridged in te stellen op het netwerk van "tele2" wat inprincipe geen eigen netwerk heeft maar aangesloten is bij 1 van de grotere jongens in nederland .. KPN, Versatel, BBned, Tiscali etc of wanadoo :)
Dan maar gewoon de raad van hun helpdesk aannemen en een router erachter koppelen :)
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Heb je overgens al die tool geprobeert? http://www.speedtouch.nl/downloads/510R427_config_06.exe
En optie van wanadoo BASIC geprobeert?
Speedtouch freak
  • Barrycade
  • Laatst online: 30-10 00:18
Barrycade
Through the...
Paters schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 14:38:
Heb je bovenstaande ook met een geresette modem geprobeerd? Dus met de E-tech router?
  • Paters
superduper schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 16:16:
Wanneer ik op internet kan heb ik een andere ip dan wanneer ik de modem kan benaderen.
Volgens een ander forum (http://www.adslforum.nl/t...OPIC_ID=15044&whichpage=1)
kan het werken met de instellingen van BBned, volgen weer een ander topic moet ik de instellingen van KPN nemen. Volgens Tele2 kan het met BBned maar dan alleen bridged.
Ik vind het niet erg als ik geen gebruik kan maken van de routerfunctie in de modem. Echter weet ik niet hoe ik de router aan de praat kan krijgen achter de bridged modem. Ik zou niet weten hoe ik dat moet instellen.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Als je dat topic eens goed leest wat je zelf plaatst staat daar de oplossing in echter staat daar BBned als oplossing.
Mag het nu zo zijn dat de instelling voor BBned en wanadoo precies hetzelfde zijn in die installatie file.
Excusses de ene heeft een atm van 0.35 de andere van 8.35
Neem die van BBned dus maar :|
Vaag dat die expert mode template van wanadoo wel ATM_addr value="0.35" is... foutje misschien in die template file...
Kies idd dus ipv voor wanadoo BBned.
[ Voor 37% gewijzigd door lSltAlKeR op 31-08-2005 17:23 ]
Speedtouch freak
  • Paters
Ik heb alles geprobeerd (ook bbned instellingen).......heb het niet aan de praat gekregen.....het lukt mij zelfs niet om achter de modem (bridged ingesteld) een router te plaatsen die werkt. Het lijkt wel of de modem alleen iets door wil geven aan mijn netwerkkaart en niet aan de router.
De enige situatie die werkt:
Speedtouch 510i (bridged) --------------> PC1
Situatie die ik niet werkend krijg:
Speedtouch 510i (als router) ----------> switch ---------------> PC1
De situatie die ik nu aan het uitproberen ben en ook nog niet werkend heb gekregen:
Speedtouch 510i (bridged) -----------> E-tech router ---------------> PC1, PC2, PC3
Weet iemand hou ik de router moet instellen? Ik krijg alleen een internnetwerk met PC1, PC2 en PC3, maar ik kan niet naar het internet.
[ Voor 4% gewijzigd door Paters op 31-08-2005 17:43 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Werkt de instelling BBned PC1 wel? zonder switch er tussen?
Dan verklaard misschien ook gelijk het feit dat switch en E-tech router niet werkt.
Namelijk verkeerde IP configuratie.
Speedtouch freak
  • Paters
nope....dat werkt ook niet....de speedtouch werkt alleen wanneer het als bridged ingesteld is. Echter werkt ie dan ook weer niet als je er een router achter zet.
  • Paters
Na een dag vol puzzelen heb ik het gevonden. Tele2 onthoudt mac-adressen. Ik heb het mac-adres van mijn router veranderd in het mac-adres van mijn netwerkkaart die wel verbinding kon krijgen met internet. Nu werkt het eindelijk :). Iedereen bedankt voor het meedenken!!!
Ik heb net een modem van Tele2 ontvangen waar ik ook niet in kan komen.
(10.0.0.138)
Zelf heb ik nog een identieke 4 poorts van mijn vorige provider (Planet) liggen.
Ik wou dezelfde instellingen in de 4 poorts kloppen, maar dan moet ik eerst kijken wat er in de 1 poorts versie ingesteld is.
In deze topic is er inmiddels zo veel aan de orde gekomen dat er waarschijnlijk wel iemand is die mij dit kan uitleggen.
Bij voorbaat dank!
Berthus
  • lier
  • Laatst online: 17:25
lier
MikroTik nerd
De enige manier om op je modem te komen, is door in je pc een IP adres handmatig in te voeren. (Dit tenzij je modem ook routeert en IP adressen uitgeeft...).
Stel je pc eens in op 10.0.0.150 en gateway 10.0.0.138 (subnet 255.255.255.0 geloof ik...).
Probeer nu maar eens op http://10.0.0.138
mijn speedtouch 510 (zonder i) ook niet, maat tussen mijn pc en het modem hangt ook nog een router.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2005 15:19 ]
Bedankt. Zover ben ik nu!
Paters schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 21:00:
Paters, even een vraag.
Jij hebt het aan de praat gekregen.
Ik ben zover dat ik de andere installer-wizzard heb gedownload.
Alle lampje branden groen en heb BBned rcf - dhcp bridged ingesteld maar kan niet internetten.
zitten dus mij daar ook mee aangemeld.
Zou je mij je `geheim`kunnen verklappen?
Mac adres, dat zit toch in de hardware? Wel moet ik erbij zeggen dat eerst een enkelvoudig modem van exact het zelfde type op de lijn had. Zou deze bij Tele2 geregistreerd staan en dat daarom de viervoudige het niet doet en de enkele wel?
Ik hoop echt dat iemand mij hier wat duidelijkheid in kan geven.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!
Gr. Berthus
