Capture probleem Premiere Pro 1.5
Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleem:
Eerst even mijn systeem specs:
Intel P4 3.2 ghz HT 800fsb
dvd-rom Aopen 16x48
dvd-burner NEC ND-2500A +/- R(W) 8x
1024mb Kingston DDR400
Maxtor 80gb 7200rpm 8mb Cache
Maxtor 200gb SATA 7200rpm 8mb cache
Maxtor 260gb SATA 7200rpm 16mb cache
Asus P4C800-(E) Deluxe, Dual DDR400 (firewire onboard)
Firewire kaart ingebouwd
Windows XP Proffesional
Premiere Pro 1.5
Camera:
Sony PC109E (miniDV)
Het lukt me sinds een tijdje niet meer om te capturen vanuit Premiere. Ik kan het programma perfect gebruiken dwz editen e.d. maar zodra ik wil capturen crasht het.
Al wat oplossingen geprobeerd:
- Laatste drivers van al mijn hardware
- Alle Windows updates
- Premiere opnieuw geinstalleerd
- 2 verschillende firewire poorten gebruikt
- alles wat hier staat http://www.adobe.com/support/techdocs/331262.html
Dit was geen oplossing, dus dan maar de hele pc opnieuw installeren.
1e poging:
- Na installatie XP PRO incl SP2 meteen Premiere erop gezet,
geen oplossing, Premiere crasht.
2e poging:
- Ik denk misschien is het SP2 die conflicteert, dus opnieuw installeren zonder SP2 (dus niet alleen SP2 gedeinstalleerd maar compleet opnieuw XP Pro erop)
- Geen oplossing Premiere crasht weer
Mijn ideeën/oplossingen zijn op...
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
de enige paar keren dat premiere bij mij crashte was omdat de hdd vol zat waar ik naar toe wilde capturen, maar anders nooit probs gehad. Is je firewire kabel wel OK?
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Eventlogs al nagekeken of daar wat in staat? Hoe crasht het? BSOD of sluit het gewoon af? Bij het afsluiten zou er wat in de eventlogs te zien moeten zijn. Bij een BSOD: wat is de melding?
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
Wat er gebeurd is verschillend:
- of hij blijft al meteen hangen nadat ik het Capture venster heb opgestart
- of hij doet het 2 sec en hangt dan
- of hij doet het een paar minuten en hangt dan
Wat dan hangt is Premiere maar het heeft zeker invloed op mn pc want afsluiten gaat ontzettend traag, geluid begint te happeren en de verkenner wordt ook rete traag.
Ik krijg dus geen eventlogs te zien, helemaal geen foutmelding of niets. Laat duidelijk zijn dat ik tijdens het capturen de pc voor niets anders gebruik. Op dit staat er alleen win xp pro sp1 en premiere pro 1.5 op mn systeem.
Okee het lijkt erop dat ik de oorzaak heb gevonden, het is mn videokaart. Nu heb ik geen enkele driver geinstalleerd daarvoor en lukt het capturen als voorheen, prima dus. Wil dit nu zeggen dat mn videokaart kapot is? Ik gebruik(te) de originele driver die bij mn monitor is geleverd en catalyst van ATI.
(zou graag mn vorige willen editen maar dit lukt momenteel even niet vandaar nieuwe post)
Het probleem is weer terug na het installeren van SP2. Het lijkt erop dat deze drivers voor mn videokaart installeert, kan dit kloppen?
Ik kan nu met zekerheid het probleem herleiden, wanneer ik geen enkele driver installeer voor mn videokaart kan ik capturen. Wanneer ik hem wel installeer loopt premiere vast met het capturen?
Nogmaals de vraag is mn videokaart nu kapot? Ik heb de zowel de laatste catalyst drivers gedownload als de originele geprobeerd die bij mn kaart geleverd werden.
