Router soms te bereiken
  • LtMarx
  • Laatst online: 30-08 22:55
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
Ik heb nu al een jaar achtereen de linksys WAG54g (en nee geen v2 of 1.2). Eigenlijk heb ik nooit problemen gehad en leek het me dus ook niet nuttig om hier te posten. Ik heb een netwerkje met deze wag54g waaraan 3 computers hangen. Alles verliep eigenlijk altijd prima, tot een bepaald moment.
Ik kon ineens maar gedeeltelijk mijn router inkomen. Dat wil zeggen dat ik de setup pagina net kan zien, wil ik vervolgens navigeren door de rest van de router dan wordt er weer gevraagd om mijn username ww combinatie. Het rare hierbij is dat ik met firefox nog wel een beetje te zien krijg maar dat IE helemaal niet eens om een ww + username vraagt. Ik kan zelfs niet eens settings veranderen en deze dan saven omdat dan weer om mijn username + ww wordt gevraagd die de router vervolgens niet accepteert.
Mijn router geeft dan:
401 Authorization Required
You are not authorized to access this device. Either you supplied the wrong credentials(e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required
Dit krijg ik overigens dus nooit te zien in IE omdat ik daar niet eens de kans krijg mijn username in te vullen + ww!
Soms geeft mijn router de volgende pagina terug die er dan zo uit ziet:
function openWin(){ window.open('help.htm','Help','alwaysRaised,resizable,scrollbars,width=400,height=600');} /* * md5.jvs 1.0b 27/06/96 * * Javascript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 * Message-Digest Algorithm. * * Copyright (c) 1996 Henri Torgemane. All Rights Reserved. * */
function array(n) { for(i=0;i=0) { a=a%0x80000000; a>>=b; a+=0x40000000>>(b-1); } else a>>=b;
return a; } function shl1(a) { a=a%0x80000000; if (a&0x40000000==0x40000000) { a-=0x40000000; a*=2; a+=0x80000000; } else a*=2; return a; } function shl(a,b) { a=integer(a); b=integer(b); for (var
i=0;i=0) if (t2>=0) return ((t1&t2)+0x80000000); else return (t1&b); else if (t2>=0) return (a&t2); else return (a&b); } function or(a,b) { a=integer(a); b=integer(b); var t1=(a-0x80000000); var
t2=(b-0x80000000); if (t1>=0) if (t2>=0) return ((t1|t2)+0x80000000); else return ((t1|b)+0x80000000); else if (t2>=0) return ((a|t2)+0x80000000); else return (a|b); } function xor(a,b) { a=integer(a);
b=integer(b); var t1=(a-0x80000000); var t2=(b-0x80000000); if (t1>=0) if (t2>=0) return (t1^t2); else
return ((t1^b)+0x80000000); else if (t2>=0) return ((a^t2)+0x80000000); else return (a^b); } function not(a) { a=integer(a); return (0xffffffff-a); } /* Here begin the real algorithm */ var state = new array(4); var count = new array(2); count[0] = 0; count[1] = 0; var buffer = new array(64); var transformBuffer =
new array(16); var digestBits = new array(16); var S11 = 7; var S12 = 12; var S13 = 17; var S14 = 22;
 var S21 = 5; var S22 = 9; var S23 = 14; var S24 = 20; var S31 = 4; var S32 = 11; var S33 = 16; var
S34 = 23; var S41 = 6; var S42 = 10; var S43 = 15; var S44 = 21; function F(x,y,z) { return
or(and(x,y),and(not(x),z)); } function G(x,y,z) {
Ik krijg dus gewoon de ruwe code terug half afgemaakt.... :'(
Het wordt nog vreemder toen ik probeerde vanaf de twee andere pc's in de router te komen, dat werkte allebei namelijk perfect onder beide browsers. Het moet dus aan mijn pc liggen. Ik kan trouwens ten alle tijde de router pingen.
Ik heb al geprobeerd om andere ip adressen te gebruiken, de firewall af tre sluiten (kaspersky anti-hacker) en mijn netwerk kabel in een andere poort te steken in de router. Niets werkt uiteraard.
Kan iemand mij vertellen wat voor problemen ik als client kan hebben waardoor ik bovenstaande fouten en foutmeldingen krijg?
  • LtMarx
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
schop?
  • LtMarx
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
kan echt niemand iets vertellen? het is serieus zwaar vervelend....
  • Noork
Ik vermoed dat er niemand op GoT is die dit probleem heeft ervaren. Heb je Linksys benaderd??
  • F-Tim
  • Laatst online: 29-07 08:41
Heb je al eens geprobeerd een firmware update te doen? Misschien dat dan het probleem zich oplost. Het lijkt er nl. op dat sommige data corrupt is....
Al weet ik niet hoe je bij Linksys je firmware moet updaten... bij mijn Asus moet dat nl. via de setup pagina van de router....
Wanna play?
  • LtMarx
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
De firmware flashen... Zoals in dit topic staat is mijn versie bij zeer veel mensen onstabiel. Ik durf het dan ook niet goed aan om weer mijn firmware te flashen. Ik heb dit nu al verscheidene keren gedaan en nu is hij nog het meest stabiel van alle firmware's. Als ik nu weer zou gaan moeten flashen dan zou ik hem omlaag moeten flashen, daar komt bij dat ik een tijd lang zonder problemen met deze firmware wel de router kon bereiken...
  • burne
burne
Mine! Waah!
flash 'm dan met dezelfde versie. :?
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • F-Tim
Ik zou het raar vinden dat een nieuwere firmware... met bugfixes onstabieler is dan een voorgaande zonder die bugfixes ;) Maargoed, dan moet je em idd met dezelfde firmware file flashen...
Wanna play?
  • hanhoo
  • Laatst online: 22-04 09:41
Uhm, heb je hem al eens UIT en AAN gezet??
  • LtMarx
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
uiteraard heb ik hem al eens uit en aan gezet :)
Daarnaast was ik niet heel duidelijk, ik heb de nieuwste firmware al 1.02.9 namelijk ik zal vanavond eens proberen om hem te flashen met dezelfde versie firmware..
