[XP] Problemen met WSUS over SSL*
ik heb een wsus server ingericht en deze functioneerd naar behoren zolang ik clear http gebruik om mn clients te updaten.
Dit is niet gewenst en daarom wil ik gebruik maken van SSL om de verbiniding te beveiligen. Hiertoe heb ik met het tooltje makecert een eigen ssl ceftificate gemaakt en deze geïmporteerd op de server en binnen IIS.
Als ik vervolgens SSL inschakel (afdwing) op de wsus admin virtual directory dan blijkt alles idd te funtioneren en kan ik de admin site allen nog via https benaderen. Het update van een client gaat tot op dit moment ook nog goed (met als update server: https://servernaam)
Op het moment dat ik echter op de andere virtual directories ook ssl ga inschakelen (om het versturen van de meta gegevens ook te versleutelen, wat dus het hele idee is van dit gedoe) dan krijg ik in mn windows update log de volgende waarschuwingen.
Uploading 1 events using cached cookie, reporting URL = https://wsus/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx
WARNING: Failed to upload events to the server with hr = 80072ef1.
WARNING: ReportEventBatch failure, error = 0x80244004, soap client error = 4, soap error code = 0, HTTP status code = 200
WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244004.
En dan vervolgens
Reporter successfully uploaded 1 events.
REPORT EVENT: {3CD3B132-3B16-4060-8E97-2FB0D5BB3180} 2005-08-30 10:38:30+0200 1 202 102 {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Snap er niets van aangezien er dus twee keer een event word upgeload naar de zelfde url. de ene keer lukt het wel en de andere keer niet :S Eveneens meld de wsus server dat er geen verbinding meer is gemaakt met de client.
Er gaat dus iets mis (ik denk met ssl) en ik kan m.b.v. de foutmeldingen geen oplossing vinden. Iemand enig idee (ja de tijd staat goed)?
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Wat voor clients gaat het hier om? Welk OS draaien ze?
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
De client in kwestie draait Windows XP sp2 (met BITS 2.0 en windows installer 3.1). De uiteindelijke client machines draaien windows 2000 (sp4) em diverse varianten van windows 2003.
De XP machine is mn laptop en die gebruik ik zeg maar even voor het testen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Moet je niet iets van een root certificate importeren op je clients? In ieder geval zet ik het OS even in je topic titel erbij :)
http status code zegt dat het gelukt is (status = 200), maar je hebt een soap error 4 op de client. dus even uitzoeken wat dat inhoudt.
de code 4 betekend dat het een client side error is :S alsof dat er nog niet bij staat |:( Maar er gebeurt nu wel iets vreemds.. De eerste 2 cycly (laptop staat ingesteld om om het uur te checken) ging het dus mis zoals gezegd. De volgende drie cycly die ik nu zie gaat het gewoon goed :S
Ik zie het dus nog even aan al snap ik niet waarom het nu zegmaar wel goed gaat.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Misschien kan je nog wat nuttige info vinden in http://www.microsoft.com/...fd-b8ab-0bb4ab851546.mspx ? :)
Mijn spoorwegfotografie
