overklocken tot de laatste MHz
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een oude pc staan en ik zou eens graag willen weten hoe je deze tot de laatste Mhz kunt overklocken zodat hij er de geest bij laat 8) Met welk programma kan ik dit eenvoudig ondervinden??? ;)
Tnx
  • fsfikke
fsfikke
Volgens mij staat bijna alles wat je wilt weten hierin: Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0
Heb je die al eens gelezen?
  • Thandor
  • Laatst online: 21:06
Thandor
SilverStreak
'Wij' kunnen niet zeggen hoe of wat je moet opvoeren omdat 'wij' niet weten om wat voor PC het gaat ;)
Overigens moet je eerst de FAQ even doornemen die fsfikke al aanhaaldde :)
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
je kunt ook gewoon de cpu heatsink eraf halen, dan pacman gaan spelen en kijken hoelang die het volhoudt/kijken wat er gebeurt ;)
[Specs]
En als je gaat overclocken tot de laatste mhz laat je wel ff wat aan ons zien he;) ( vooral foto's met rook uit je pc doen het erg goed hier!! ) :P
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Of ontploffende cpu's >:)
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Echt overclocken doe je normaal niet met een programma. Teminste je processor niet, zeker niet bij oudere pc's.
Ik denk dat je tochecht wat specificaties moet geven :P
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
SoftFSB / Clockgen ?
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • Satch
Overclocken zodat hij de geest er bij laat gebeurt amper. Tenzij je met extreme koeling gaat werken. Of je pc een flinke tijd overgeclockt laat draaien.
Als je te ver overclockt start hij niet op of loopt gewoon vast tijdens het overclocken. Oftewel niks spannends aan.
probeer 230 volt op de cpu te zetten, dan wil die wel kapot, en kapot clocken zal je niet lukken.
  • Aight!
  • Laatst online: 23:24
Aight!
&#039;A toy robot...&#039;
Eerder dat je je mobo of bios naar de kloten helpt dan je cpu.
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
uhm, misschien kan je 'm op marktplaats zetten om gratis af te halen, dan dient ie tenminste ergens voor. als ie werkt tenminste
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Gezien de nonsensreacties en de nul inzet in de topicstart doe ik deze maar dicht :)
LinkedIn
Instagram
