geforce 6800 beeld probleempje
  • JSTPS
  • Laatst online: 00:20
dit zijn mijn onderdelen:
3500+clawhammer 2.2@2.4
corsair valueselect 1gb cas:2.5 3 3 6
antec 480watt truepower
6800le 16.6 300@340 700@780
Nu is mijn probleem: elke keer als ik mijn 3dkaart overclock krijg ik geen beeld meer in games.
het beeld valt uit als het spel begint. mijn pc kan niet normaal meer worden reset, de stekker moet eruit worden getrokken.
ik vind dit erg irritant, want sinds ik mijn nieuwe zalman vf700-cu silent vga koeler erop heb zitten zit ik met dit probleem.
  • Roamor
Aangezien je een duidelijk punt kunt aanwijzen (het vervangen van je koeler) waarop de problemen zijn ontstaan, zou ik daar beginnen met zoeken naar het probleem.
De originele koeler, koelde die ook je geheugen en ben je dit nu vergeten?
Koelpasta tussen chip en koeler gedaan?
Voel eens aan de koeler of hij überhaupt wel warm wordt?
  • JSTPS
de koeler is zeker warm, (net gevoeld), genoeg pasta ertussen, en het geheugen wordt ook gekoeld
  • JSTPS
[ Voor 100% gewijzigd door JSTPS op 07-12-2007 23:14 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 05:38
Doet je kaart het met die zalman op stockspeeds wel normaal? Het is natuurlijk mogelijk dat je met het vervangen van je stockcooler iets beschadigd hebt.
  • XanderDrake
  • Laatst online: 09:29
XanderDrake
Build the future!
MEGATRON schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 22:04:
ik denk het niet. Meestal gaat het óf gewoon goed óf keihard fout bij het vervangen van een gpu cooler.
dit probleem doet me aan iets anders denken, gepost door iemand eerder. komtie:
TetsuoShima schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 07:51:
dat is echt niet te geloven hoe vaak ik dit zelfde probleem tegenkom, in jou geval is het zoeken van de oplossing makkelijker omdat je andere videokaarten dit probleem niet hebben.
Het probleem komt sowel bij ati als nvidia-kaarten voor, maar het verschil zit hem in dit:
bij nvidia kaarten reboot het systeem of loopt hij gewoon helemaal vast
bij ati voert de driver een video-reset uit en kan je daarna gewoon doordoen
Ikzelf heb er ook last van gehad met een via chipset en een nvidia kaart, ik heb een nvidia chipset gekocht en een zwaardere voeding en mijn probleem was opgelost. het kan zijn dat jou probleem ergens anders ligt natuurlijk.
Ik zal hieronder posten wat ze ati hierover te zeggen hebben, ik weet je hebt een nvidia kaart, maar de oplossing is juist hetzefde:
"DEVICE DRIVER is STUCK IN INFINITE LOOP" or VPU Recover errors in Windows XP
This issue affects the following system configurations:
Windows XP
Any ATI display card
Based on our experience, the error "The drivers for the display adapter got stuck in an INFINITE LOOP" is a result of a system communication mishap. On some systems, the error "Unable to complete a drawing operation", or an ATI VPU recover error may also occur.
This error does not occur on all system configurations.
This issue can occur using any motherboard or graphics chipset along with the Windows XP Operating system. It appears that in most cases this problem is due to a BIOS setting, specifically options affecting the way the RAM, CPU and graphics card communicate with XP and DirectX. Improper timing settings can result in system lock ups or random system reboots.
This issue also affects different makes and models of video cards from various manufacturers.
In attempt to gather more information on why this error occurs, ATI developed a component to catch when the INFINITE LOOP occurs. This component is called VPU Recover. If the display driver detects that the graphics processor has hung, VPU Recover will attempt to reset the graphics processor, eliminating the need for a system reboot.
VPU errors can occur mostly while using 3D applications and games. This error has also been known to occur in 2D applications as well.
This error message may occur in the virtual video adapter driver that is used by Symantec PCAnywhere. If PCAnywhere is installed on a computer where this error message occurs, visit the Symantec Web site to determine if there are any available fixes for your version of PCAnywhere.
At the present time ATI is still gathering information on the Infinite Loop condition.
The following suggestions may help to correct this issue:
Verify that the system has updated software
Adjust basic settings within the system BIOS
Adjust advanced settings with the system BIOS
Test with different hardware configurations
1. Verifying that the system has updated software
a) Update the display drivers.
Ensure that you have installed the latest ATI CATALYST software for your ATI product. Drivers for your video card can be found on the ATI website.
b) Ensure that all three DirectX Features are enabled.
Run the available tests to ensure that each of the three components pass.
c) Update your motherboard chipset driver software.
Updating your AGP chipset drivers can add stability to the PC and may help to prevent the Infinite Loop error from occurring.
d) Use the ATI SMARTGART utility to adjust AGP Reads/Writes.
In newer revisions of the Catalyst Drivers, a feature called SMARTGART was introduced. With the latest ATI CATALYST software installed, you can use the ATI SMARTGART settings to adjust the Fast Writes and AGP BUS speed.
Select the "Start" menu -> click on "RUN" -> type "SMARTGART" -> click OK.
Ensure that both the AGP Read and Write settings are On. If these are set to OFF, then enable them and restart Windows as prompted. As a test you should try disabling the AGP Write setting. NOTE- AGP Writes may not be enabled on all chipsets.
e) Update the motherboard BIOS. Any updates can be found on the motherboard manufacturer's website.
f) Make sure you have an adequate power supply.
2. Basic BIOS options.
NOTE: These options may vary depending on the type/version of your system. You may or may not have all these options present.
Video BIOS Shadow - DISABLED
Init Primary Display - AGP (Toggle this setting if your video card is PCI)
AGP MASTER 1W/S READ/WRITE - ENABLED/DISABLED (Toggle this option)
AGP Aperture size - 128 MB
AGP Driving Control - AUTO
Disable AGP 8x/4x mode in the BIOS.
Disable AGP Fast Writes in the BIOS.
AGP Performance Control - ENABLED/DISABLED (Toggle this option)
Assign IRQ for VGA - ENABLED
System Bios Cacheable - DISABLED
Video BIOS Cacheable - DISABLED
VIDEO RAM Cacheable - DISABLED
Read Around Write - ENABLED/DISABLED (toggle this setting)
PnP OS installed - YES
3. BIOS Settings for ADVANCED USERS:
NOTE: These options may vary depending on the type/version of your system. You may or may not have all these options.
Load optimized defaults in your BIOS
Set your memory settings to default values (I.e.. DRAM Timing = SPD)
Lower the memory frequency to 133/166mhz (effectively DDR266/333mhz)
If available increase AGP Voltage to 1.6 - 1.8 in the BIOS
SDRAM Cycle length - 2.5
Bank Interleave - ENABLE/DISABLE (toggle this setting - It will only make a difference if you have more than one memory module.)
DRAM Burst length - 4
4. Recommended Hardware changes:
Test system with a single memory module if multiples are being used
Test with different memory modules.
Test with a different Power supply
Disable/Remove ALL non-essential hardware i.e. sound card, network card, additional HDD etc.
Test the video card in a different PC
bij via staat er ook wat over geschreven, maar die zeggen dat het bij hun laatste drivers absoluut niet meer kan voorkomen, klopt niet helemaal blijkbaar... :P
Als je trouwens je agp drivers niet installeerd, dat draait je kaart onder PCI-compatibility mode, vandaar dat ie dan veel trager is. rekening houdend met dit feit en het feit dat je een nieuwe 420W voeding hebt gekocht (welk merk en type eigenlijk, want er zijn 420W voedingen op de markt die eigenlijk niets meer zijn dan een "opgevoerde" 250W voeding) denk ik dat je kaart niet houdt van de manier waarop je moederbord z'n AGP signaal doorgeeft, je kan dus starten met proberen je AGP-voltage ietsje hoger te zetten in je bios.
Als dat het nog niet doet, kan je de lijst verder afwerken, ben al een aantal mensen hier tegengekomen met dit probleem en regelmatig eindigd het in het kopen van nieuwe hardware (mobo in dit geval), het probleem ligt zelden bij de videokaart zelf. Het zou natuurlijk kunnen dat het bij jou wel het geval is, dat zul je moeten testen! Het kan ook gewoon incompatibiliteit tussen de 2 componenten zijn, soms willen 2 dingen gewoon niet samenwerken...
nogal wat lees werk :)
succes. Ik denk dat een format ook wel zal werken BTW ;)
[ Voor 51% gewijzigd door XanderDrake op 29-08-2005 22:11 ]
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • JSTPS
maar hoe kan ik er achter komen of het aan mijn onderdelen ligt dat ze niet goed kunnen samenwerken, als ik geen andere pc heb om ze uit te proberen?. en trouwens, als ik weet dat het daardoor komt, hoe kan ik dat dan voorkomen?
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
SOEDARKMASTER schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 23:59:
het vervangen van het defecte onderdeel?
maar het is software matig, iig dit probleem, de Infinite loop.
als een format niet helpt, dan is het iets anders
Als je 6800le een XFX is heb je een probleem met een brakke condensator
is al redelijk vaak langsgekomen in de 6800le topics.
was volgens mij ook een mod voor maar die kan ik niet meer vinden
Ik heb ditzelfde probleem ook gehad met een XFX gelijk omgeruild voor een Leadtek
[quote]Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2005 @ 00:05:
[Toch nog wat info gevonden betreffend Black Screen mod
http://www.xtremesystems....php?t=59391&page=1&pp=25]
  • JSTPS
hoe zie je het eigenlijk of je een brakke condensator hebt?
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
SOEDARKMASTER schreef op dinsdag 30 augustus 2005 @ 10:14:
lees dat artikel op dat forum, zeeer uitgebreidt, alles wat ik kan bedenken staat erin. Foto's enzo ook.
