[6800LE] san andreas geen beeld
Ik heb gisteren een Leadtek 6800LE gekocht omdat ik mijn games mooier wilde spelen.
De kaart doet het perfect bij 3dmark05 krijg ik 3200 punten waar ik tevreden mee ben.
Mijn probleem is dat als ik gta san andreas nu wil opstarten het beeld op zwart gaat en mn lcd de melding geeft dat er INPUT NOT SUPPORT, SA loopt wel omdat ik het intro hoor
Het komt volgens mij niet door mn voeding die is 400 watt en volgens een rekentool kwam er 285 watt uit.
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Specs P4 2.8 HT
1gig ddr
Asus p4 800 deluxe
3* hdd 7200rpm
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2005 22:31 ]
Alle recente drivers geinstald.
En vooral die van je videokaart??
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 00:05
angerfist-yentl
vake bei te bange!
ook de extra stroom kabel aan gesloten .....en niet 1 die gesplit is en ook een hardeschrijf aanzit ....
hoeveel wat voeding ?
die kaart moet 6000+ halen ......en onlockt ....10000+puntjes ongeveer foutje 3dmark05 :Z
[ Voor 7% gewijzigd door angerfist-yentl op 29-08-2005 21:57 ]
Vake bei te bange
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
angerfist-yentl schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 19:56:
dat is 3Dmark03 en TS heeft het over 05
wat voor 400 watt voeding heb je eigelijk, een 400watt Q-tec is niet wat het je doet geloven...
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
heh... 285watt is niet veel (8> nVidia raadt 350watt continue aan, en die 400watt is zoals jij bewijst het piek vermogen en 285 is het continue vermogen.
anders gewoon standaard klooien met de drivers ;)
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Ik heb net alle over bodige apparaten afgesloten van de stroom
2 hd's
diskdrive
en dvd brander
ik heb ook zoals iemand vertelde vid kaart op lossen molex (schrijf ik dat goed?) gedaan
alsnog het zelfde probleem :(
mn voeding is van codegen 400watt In standaar computerland kast
wat de drivers betreft ik heb ne nieuwste drivers van nvidia dr op
mn lcd monitor geeft de melding "input not support" ligt het aan SA zelf?
Voor degenen met dezelfde problemen,
Het probleem lag aan de refresh oid waardoor mn lcd de input blokte.
om dit te fixen moet je gta_sa.set deleten uit uit de gta map in mijn documenten
dan kan je alles weer opnieuw instellen :)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 20:43 ]
