[ISA SERVER] Page not found
Onder MS Windows 2003 server hebben we MS ISA draaien. 2 NIC's in de server.
Probleem is nu dat de gebruikers rechtonderin de taakbalk regelmatig melding krijgen dat de ISA server niet gevonden kan worden. Tevens als men gaat Internetten verschijnt de melding in IE "Page not found"
Als je vervolgens via een DOS prompje pingt naar een Internet adres krijg je gewoon reply. Ook een tracert gaat goed. Op e.o.a. manier laat ie het grafische stukje niet zien?? Wat zou dit kunnen zijn?
Ik lees hier en daar in een nieuwsgroepje dat je interne nic geen default gateway mag hebben, maar als dit verkeerd zou zijn dan zou ook mn ping het adres niet kunnen resolven toch!!??
Zou er (spontaan) een policy actief kunnen zijn waardoor men niets kan opvragen ofzo?
  • Powermage
  • Laatst online: 24-06 14:25
Een webpage word door ISA server door het proxy gedeelte afgehandeld, een ping word alleen maar door de firewall gedaan, dus daar zit het verschil al.
zo uit mn hoofd mag idd je lokale nic geen gateway hebben, en zijn DNS moet naarzichzelf verwijzen (en dan kan je evt een forwarder gebruiken) op de externe kaart moet je een gateway hebben, en de dns van je provider.
let er vanzelfsprekend op dat je interne en externe netwerk niet in dezelfde range vallen, dan heb je ook een probleem. Probeer die basis eerst eens goed te zetten, en kijk dan wat er gebeurt.
Join the club
