Barcode scannen inlezen in programma
  • 843 views sinds 30-01-2008
  • mklcln
  • Laatst online: 12:40
Beste Tweakers,
Ik zoek een oplossing voor iemand om via de barcodescanner velden in te laten vullen zodat alles sneller gaat.
De volgende velden moeten dan ingevuld kunnen worden door de barcode in te scannen:
productbarcode:
dan tabben en volgende veld laten invullen bijv aantal pallets,dozen etc.
laten printen (shift-f2)
dan opslaan (enter)
dit moet de barcodescanner in bestmate in kunnen vullen.
Ongeveer 13 barcodes.
Merk/Type: Datalogic DLC6090-M1
Iemand enig idee hoe je dit kan configureren/maken.
B.v.D
dpz
P.S meer info kan geven als weet wat je moet weten.
[ Voor 5% gewijzigd door mklcln op 29-08-2005 11:40 ]
  • Pino
  • Laatst online: 10:51
Dat ding hang je tussen pc en toetsenbord en dan genereerd hij gewoon toetsaanslagen als hij een barcode inleest.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • mklcln
Dat snap ik maar hoe laat je dat via een barcode invullen in bestmate
Ik zal is proberen om screenshot te krijgen van wat ie dan in moet vullen dat lijkt me makkelijker.
  • Pino
dpz schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 12:00:
Je wilt dat hij invult, tabt, wacht entert en shift-f2 doet?
[edit] ah, bestmate is een pakket, ik dacht dat het belgisch was voor zo goed mogelijk o.i.d :o
[ Voor 15% gewijzigd door Pino op 29-08-2005 12:04 ]
  • mklcln
Klopt.
Hij moet invullen tabben naar volgende veld daar cijfer van bijv. aantal pallets, dozen of iets dergelijks.
Daarna shift-f2 sneltoets voor het printen ervan en dan enter om op te slaan en je kunt weer verder.
  • guanpedro
  • Laatst online: 18-12-2025
guanpedro
Live forever or die trying
Met 13 barcodes bedoel je daarbij dat je een barcode hebt voor elk veld? Tabben zou misschien nog kunnen als je de scanner kan instellen om een Tab in te vullen na de barcode (ipv return bijv.)
[ Voor 50% gewijzigd door guanpedro op 29-08-2005 12:06 ]
PC: MSI-NEO2FISR P4-2.6HT@2.8 Dual-channel GEIL-PC3500 Intel CSA GB-LAN 9600PRO Pioneer DVR106 Server: Dual Xeon-2GHz 3Ware 7500-12 11x120GB RAID5 GB-LAN RH 9 2.4.22 Digicam: Sony DSC-F717
  • momania
  • Laatst online: 21:58
momania
iPhone 30! Bam!
Dan zal je de software moeten (laten) aanpassen, want een barcode scanner kan zelf alleen een barcode lezen :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Pino
dpz schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 12:03:
Klopt.
Maar hoe kom je dan aan dat aantal? Dat zal je toch handmatig moeten ingeven?
  • Gerco
  • Laatst online: 15:31
Gerco
Professional Newbie
Ik denk dat de TS zelf die barcode wil gaan printen. Op een andere manier zie ik het namelijk niet snel gebeuren dat dit gaat werken. De vraag is alleen of de huidige barcodescanners iets anders dan cijfers kunnen lezen, je hebt een scanner nodig die minstens 128 verschillende karakters* kan herkennen en ook nog op shift kan drukken.
Voor zover ik weet bestaan deze niet helaas.
* De lage ASCII waarden, geen idee waar F2 uithangt btw, heeft dat wel een ASCII waarde?
[ Voor 13% gewijzigd door Gerco op 29-08-2005 12:08 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • mklcln
uhm deel wel.
/barcodenummer/tabaantals/printsnelkoppeling/entervolgendescherm/
zoiets maar dan in de barcode taal
De gegevens worden wel handmatig ingevult van aantal dozen / pallets dit heb verkeerd begrepen mijn excuses
[ Voor 40% gewijzigd door mklcln op 29-08-2005 12:10 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
dpz schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 12:07:
uhm deel wel.
/barcodenummer/tabveldgegevens/printsnelkoppeling/entervolgendescherm/
Je wilt dus de acties opnemen in de barcode zelf :?
Voor zover ik weet bestaan er geen barcode types die ook toetsaanslagen als tab en enter bevatten...
  • guanpedro
guanpedro
Gerco schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 12:07:
Scanners kunnen wel tekst inlezen. Hangt van het model af maar ze kunnen vaak verschillende soorten barcodes inlezen. Sommige scanners kunnen bijv 2D barcodes lezen waar je echt 'data' in kwijt kan.
Wat TS wil kan niet echt, zover ik weet zijn F-toetsten niet 'karakters' en kan een barcode scanner de 'tab' key ook niet begrijpen en dus niet uit een custom-barcode uitlezen. Misschien zou je moeten kijken welke scannersoftware is meegeleverd en kijken of hij iets met patronen kan. Ik weet dat de symbol scanner waarvoor ik geprogrammeerd heb dergelijke geavanceerdere functies heeft.
Edit: een tab kan in de reeks van een Code-128 (character set A:
http://www.idautomation.com/code128faq.html
http://www.idautomation.com/code128faq.html#Functions
[ Voor 9% gewijzigd door guanpedro op 29-08-2005 12:23 ]
  • Pino
Tja, maar als je het aantal toch al handmatig moet ingeven kun je beter een oplossing zoeken aan de softwarekant, bijvoorbeeld dat je na het ingeven van het aantal automatisch print en dan naar een volgend scherm gaat, via een macro o.i.d.
