[sl-85miv5/85miv5-l] Boot niet meer
  • Arethusa
  • Laatst online: 20-10 08:33
Arethusa
Niet die server
Beste tweakers,
Na wat gegoogled en ge-got te hebben (wat niets opleverde) besloot ik ten einde de raad een topic te plaatsen over mijn probleem.
Allereerst de specs:
Mobo: Soltek sl-85miv5 / 85miv5-l
Geheugen: Kinigston 512 DDR
CPU: Intel p4 1,5 Ghz
Videokaart: Club3d Gefore ti4200
HDD: 2 x WD 120 Gig (waarvan 1 hd in een slede zit)
Het probleem. Mijn kamer is nogal een stoffige plek (geen idee hoe dat komt). Een week geleden besloot ik doormiddel van een stofzuiger het stof uit mijn pc te verwijderen. Dat ging allemaal goed (neem ik aan). Enkele dagen later merkte ik dat mijn pc moeiljik opstart. Ik moet een aantal keer op de powerknop drukken om hem aan te laten slaan. Als de pc werkt, werkt hij stabiel en valt niet uit. Opieuw opstarten werkt ook. Koud opstarten (na bv een nacht uit gestaan te hebben, wil niet)
Deze ochtend echter deed hij niets meer. Als ik de stekker voedingskabel die in de voeding zit er in en er uit haal hoor ik iets gekraak. Ik neem hierdoor aan dat de voeding niet dood is. Ook het lampje bij mijn onboard netwerk "kaart" brand nog. Verder gaat er niets draaien of slaat niets aan.
Ik heb al zonder vid, hd, geluidskaart usb netwerk etc gedraaid (zo kaal mogelijk). Niets helpt. Mijn mobo is nog niet zo lang geleden vervangen. Evenals het geheugen.
Ik heb geen duidelijk idee wat er aan de hand is. Ik denk dat ik tijdens het schoonmaken 1 of ander draadje geraakt heb wat los is gegaan. Echter alles zit vast en aangesloten. Wie o wie kan me helpen? Ik hoop dat ik duidelijk genoeg geweest ben.
[ Voor 6% gewijzigd door Arethusa op 29-08-2005 11:18 . Reden: toevoeging info ]
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:09
Outerspace
Admin General Chat
Het kan nog steeds je voeding zijn. Controleer eens de voltages met een multimeter.
Ik denk namelijk dat je mobo niet stuk is maar toch je voeding.
Wauw, een sig!
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Ik heb helaas geen mulitmeter bij de hand. Maar ik zal eens kijken of ik er eentje regelen kan. Maar als het om de voeding gaat, wat kan dan de oorzaak zijn? En wat voor resultaten moet ik krijgen om een defecte voeding uit te sluiten?
Vinyl: Discogs
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter || Voeding
Hier zou je ook eventueel gebruik van kunnen maken om je probleem op te lossen.
[ Voor 25% gewijzigd door Outerspace op 29-08-2005 11:23 ]
Wauw, een sig!
