[C#] null-waardes doorgeven bij ref-parameters?
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • MrBucket
  • Laatst online: 29-10-2022
Ik wil wat DirectShow-dingen doen vanuit .NET, en aangezien dat zo ongeveer het enige deel van DirectX is wat nog niet fatsoenlijk is geport, heb ik mijn toevlucht gezocht naar een 3rd party 'library' (voor zover je daarvan kan spreken): DirectShow.NET.
In het kort komt het erop neer dat alle DirectShow COM-interfaces herschreven zijn in C#, en dat je ze met interop moet benaderen.
Een van de functies van zo'n interface ziet er in C++ bijv. zo uit:
C++:
HRESULT RenderStream(
  const GUID *pCategory,
  const GUID *pType,
  IUnknown *pSource,
  IBaseFilter *pIntermediate,
  IBaseFilter *pSink
In C# wordt dezelfde functie (volgens die library dan) zo:
C#:
[PreserveSig]
int RenderStream(
  [In] ref Guid pCategory,
  [In] ref Guid pType,
  [In, MarshalAs(UnmanagedType.IUnknown)] object pSource,
  [In] IBaseFilter pfCompressor,
  [In] IBaseFilter pfRenderer);
Nu is het probleem dat de eerste 2 parameters null mogen zijn. Maar: hoe krijg ik dit vanuit c# voor elkaar? Ik mag niet schrijven RenderStream(null, null, ...), omdat 'null' geen reference is, en RenderStream(ref null, ref null, ...) mag ook niet...
Is er een constructie waarmee ik wel null-pointers door kan geven, of moet ik de signature van de methode aanpassen?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 06-11 22:04
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Het is een reference value, dus moet je dan niet iets doen als:
Visual Basic .NET:
Dim a as Object = Nothing
Me.FunctieMetReferenceValueAlsParameter(a)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • pjvandesande
  • Laatst online: 02-11 15:05
pjvandesande
GC.Collect(head);
Zoals [user=gogri_19] gaat het om een refence. Bij een reference word een object verwacht, het object word als reference meegegeven aan de functie. Omdat het een object moet zijn kun je geen null zo doorgeven, maar zul je eerst een null-object moeten maken.
C#:
Object nullObj = null;
Function(ref nullObj);
  • whoami
  • Laatst online: 16:33
Kan je misschien ook niet met
System.Reflection.Missing.Value
werken.
https://fgheysels.github.io/
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
questa:
C#:
Wat een achterlijke constructie. Hebben ze daar niks beters op kunnen bedenken :?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 08:55:
werken.
Kun je ook niet zo als een ref meegeven, zul je hetvolgende moeten doen:
C#:
object missingValueObj = Type.Missing;
Function( ref missingValueObj );
  • MrBucket
questa schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 08:44:
C#:
Ah, kijk. :) En ik neem aan dat Missing.Value hetzelfde doet.
Maar even voor de zekerheid, als je bovenstaande code in c++ zou vertalen, dan zou er staan:
C++:
Object *pNullObj = null;
Function(pNullObj);      //void Function(Object *pObj);
//Maar niet
Function(&pNullObj);     //void Function(Object **ppObj);
Klopt dat?
  • .oisyn
  • Laatst online: 10:38
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Nee, de functie verwacht een variabele, geen object. Het punt is dat je de referentie van de variabele zelf meegeeft. Een null is een constante, geen variabele, en kun je dus ook niet meegeven als reference. Een variabele met de waarde null natuurlijk wel.
drm schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 09:00:
Zie boven, als iets een reference naar een int verwacht, hoe kun je dan een constante int meegeven als parameter? Ik denk dat je wat in de war bent door questa's uitleg :).
  • drm
drm
f0pc0dert
.oisyn:
Mja, ok, je kunt in het algemeen (natuurlijk) geen waardes 'by reference' meegeven:
C#:
public void SomeFunc ( ref int i ) {
   i = 1;
SomeFunc ( 0 ); // error
Da's logisch, we kunnen niet 1 "schrijven" in de constante int 0
Maar het probleem zit 'm dan vooral in het feit dat pointers in C++ vertaald worden naar referenties in C#. Null-pointers zijn opzich gewoon pointers naar een (constant) null-adres:
C++:
SomeClass * somePtr = NULL;
// oftewel:
SomeClass *somePtr = (void *) 0;
Aangezien die NULL een constante pointer is, kun je die ook gewoon meegeven als parameter:
C++:
void SomeClass::doSomething ( SomeClass *ptr );
someInstance.doSomething ( NULL );
// which means (1)
someInstance.doSomething ( (SomeClass *) 0 ); // impliciete cast
// and is the same as (2)
SomeClass *ptr = NULL;
someInstance.doSomething ( ptr );
Dat eerste kan in C# dus niet, dat tweede wel. Waarom is er voor het eerste geen oplossing? Omdat C++ pointers feitelijk zich vertalen in C# references, terwijl het toch verschillende concepten zijn.
Of snap ik het nou niet? :P
~ Gottfried Leibniz
  • .oisyn
.oisyn
Klopt :P
Je moet het niet zien als C++ pointers, maar als C++ references (heej, wat toevallig ;))
C++:
void funcA(int & intRef);
void funcB(Object *& objPtrRef);
int main()
    int i = 4;
    funcA(i);   // ok
    funcA(4);  // error
    Object * o = NULL;
    funcB(o);  // ok
    funcB(NULL); // error
Die Object *& komt wellicht wat raar over, maar als je het zo ziet is het wat duidelijker:
C++:
typedef Object* ObjectPtr;
void funcB(ObjectPtr & objPtrRef);
De Object* is dus het type van je variabele, daar wil je een reference naar. Een null is geen variabele maar een constante, die kun je dus ook niet meegeven.
Overigens kent C++ dan wel weer het concept const, en voor een const reference heb je uiteraard alleen read-access. In zo'n geval is het dus niet nodig dat er een variabele bestaat waarin het resultaat gezet wordt, als er maar onder water een tijdelijke variabele wordt gemaakt waar de waarde in wordt gestopt. Dit kan in C++ dus wel:
C++:
void funcC(const int & constIntRef);
int main()
    funcC(3);  // hier wordt een temporary const int aangemaakt waarnaar gerefeerd wordt
[ Voor 27% gewijzigd door .oisyn op 29-08-2005 12:41 ]
  • drm
drm
f0pc0dert
.oisyn:
Klopt :P
[snip]
Ja, natuurlijk, dat zat ik me net ook te bedenken inderdaad :z. De verwarring zit 'm in 't feit dat je in principe in C# natuurlijk geen by-value parameters hebt, d'r valt daar een beetje een gat tussen C# en C++, ajbwib. Maar ik zie na een beetje zoeken dat dat in .net dus opgevuld door marshalling, wat soms kennelijk ook impliciet gebeurt.
~ Gottfried Leibniz
  • MrBucket
Ik zit nu alleen wel met een ander probleem: deze truc
C#:
System.Guid nullGuid = null;
RenderStream(ref nullGuid, ref nullGuid, ...);
werkt niet, omdat Guids value-types zijn, geen reference types. M.a.w. de eerste regel geeft een foutmelding.
Weet iemand een soortgelijke truc om ook bij reference value-types 'null'-waardes mee te geven, of moet ik toch de method-signature aanpassen?
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
MrBucket schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 14:42:
C#:
Dan zou je Type.Missing moeten gebruiken of gewoon null op deze manier doorgeven:
C#:
object nullGuid = null;
  • .oisyn
.oisyn
Kan niet, de functie verwacht een Guid, geen object.
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
.oisyn schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 14:52:
Oja... ik ben gewent dat al die dll's objects verwachten.
* pjvandesande moet is ophouden met eerst posten en dan denken |:(
