Mijn nieuwe processor doet het niet
  • 86 views sinds 30-01-2008
Kijk, het spijt me voor de overlast die ik veroorzaak, ik snap het niet ten goede komt van jullie bedoelingen.
Maar ik zou zo graag geholpen worden. ik heb geen verveel doeleinden echt niet.
Eerst had ik een probleem dus ik opende een topic....
Ik weet nu eenmaal niet zo veel van de stijl van schrijven hier en mijn nerderlands gaat niet zo goed dus de topic flopte...
mag ik het nog eens proberen?
Het probleem is dus dat ik een nieuwe processor is mijn HP vectra wil zetten. maar als ik opweg ben naar het bureau blad dan haakt hij onderweg vast.
Hij komt door de bios hij komt door het scherm met die balk van ííííííí's (de naam daarvoor weet ik spijtig genoeg niet) en dan komt er even een steepje linksboven in dat knippert , en dan hoort er een plaatje te komen met "WINDOWS XP" erop. maar zover komt hij dus niet,. de PC draait wel door (ik hoor geronk enzo) maar toch geeft hij geen beeld en laad hij niet verder.
wat ik al geprobeerd heb:
-De hardware instelling heb ik ge-reset in de Cmos
-Via de veiligemodus heb ik geoppert binnen te komen
-in de bios aan het chase geheugen gezeten (omdat hij precies dezelfde problemen vertoond als ik met mijn oude processor al het chase geheugen aanzet)
technische specs(die ik weet)
-De oude proseccor heeft een frequentie van 333Mhz het is een pentium II
de nieuwe is een 450 Mhz, verder staat er niets op
-het is zo'n reepjes lot (sorry de naam weet ik niet) dus ik zal het proberen te opschrijven:
Het is een bruinslot die lijkt op de sloten voor kaarten. het is dus een langwerpige proseccor die erin moet. met ongeveer de maten van l*b*h:15*2*7 (maten zijn in centimeters)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
slot 1 proc dus.
Krijg je nu wel of niet het windows-laadscherm zien (dat lopende balkje dus) want dat kan ik niet helemaal opmaken uit je post.
Ik ga er maar even vanuit dat je die wel te zien krijgt, en dat hij waar je het windows-login scherm te zien zou krijgen vastloopt.
Zo ja, in het menu waarin je veilige modus aan kunt zetten, staat ook een optie om het automatisch opnieuw opstarten bij een crash uit te schakelen. Probeer dat eens (dan zie je een blauw scherm bij een crash).
Probeer anders nog 's met je oude proc op te starten.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
oh sorry voor mijn onduidelijkheid, Ja hij komt door het balkje met allemaal íííí's en gaat hij ook nog door het stukje heen waar er linksboven in een steepje ( _ ) knippert en dan hoort er een plaatje te komen met windows XP en een ander balkje.
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:34
Staat er écht niks op de 450MHz cpu? Het is een slot 1 processor en daar staat bovenop de zwarte kunststof behuizing het één en ander. Het kan nml. ook een P!!! zijn, in dat geval kan ik me het van een PC waar nog een FSB 66MHz PII in zit voorstellen dat de P!!! gewoonweg niet goed ondersteunt wordt. Kijk anders eens in je BIOS, daar staat vast wel ergens een vermelding van welke cpu gedecteerd is.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 17:30
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:13:
Doet de computer het weer goed als je de oude processor erin plaatst?
Voor de nieuwe processor (450MHz) moet het moederbord ook op 100MHz FSB kunnen draaien.
Kun je ook vertellen wat voor type moederbord er in de computer zit?
@hieronder: heeft 'ie geprobeerd, maar hij vertelt niet of dat wel wil.
[ Voor 25% gewijzigd door Jaap-Jan op 28-08-2005 22:21 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • D-Three
  • Laatst online: 19-10 21:08
Probeer eens op te starten in veilige modus.
  • Dickster
  • Laatst online: 05-10 22:05
Volgens mij is een PII 333 alleen uitgebracht op een 66Mhz bus.
En is PII 450 volgens mij een 100 mhz bus. Celerons zijn naar naar mijn weten wel uitgebracht in hogere snelheden op 66 Mhz bus (maar ik weet niet of deze slot 1 zijn).
Betreft de nieuwe processor een celeron of een PII.
Heb je een moederbord met 66 mhz (LX-chipset) op 100 mhz (BX-chipset).
Ikdenk dat bovenstaande zeer belangrijk is om te weten of je nieuwe processor werkt en of je wel wat hebt aan je upgrade.
/ Edit
Iets te lang getypt, zie net dat enkele personen mij voor zijn geweest.
/ Edit
[ Voor 10% gewijzigd door Dickster op 28-08-2005 22:24 ]
ik heb de Cmos instellingen ook al goed ingesteld voor de 450Mhz proc
En ja ik heb de 333Mhz er nu inzetten en hij doet het weer als een trein.
Na even gekeken te hebben zie ik:INTEL(r) (NIET JATTEN DUS!)
en dan zie ik er schijn onder PENT en dan zit er een soort van stikker overheen :je denkt:"haal eraf dan" maar het is geen echte sticker het is een soort van plastic kapje maar ik vermoed pentium III dus(wacht ik breek het er vanaf) op het kapje staat trouwens :"COOLER MASTER"(het merk van het coel systeem)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 22:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:23:
Na even gekeken te hebben zie ik:INT<sub>E</sub>L(r) (NIET JATTEN DUS!)
Op de bovenkant van je cpu staat ook of het een p2 of p3 is. Gewoon kijken welke code daar staat en welke cpu je dus in handen hebt.
ja zoals verwacht, het is een pentium III, misschien ook wel belangrijk:
De jongen waarvan ik hem kreeg zei:"het is een 500Mhz proc"
maar zodra ik hem erin steek zie ik 450 Mhz, nu beden ik : vette kans dat het hier inzit (maar aan de andere kant mensen hebben de neiging te overdrijven
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:26:
Klinkt als een moederbord dat maar PII450 aankan die dus nu je PIII probeert te draaien als een PII. Wat niet echt lekker gaat!
There is no place like ::1
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt er bijna wel vanuitgaan dat het een 450 is, omdat de MP van intel P3s gelockt is. Als je ook op de cpu zelf kijkt zie je ook wel wat voor iets het is.
Dus ga er maar niet vanuit dat hier je probleem ligt.
volgens mij is het maximun 500Mhz, want ik kan mijn Cmos (dat zit op het moederbord) 500Mhz instellen
Probeer eens een bios-update. Misschien herkent je mobo dan wel je processor
ja , dat probeerde ik eerder al eens, hoe moet ik hem updaten? ik heb ooit eens een ROM bestand gedownload (.ROM extensie) maar wat moet ik dan doen met dat bestand?
Trekt XP het wel, als je, zonder het opnieuw te installeren, een andere processor er indrukt??
  • rapture
  • Laatst online: 20:38
rapture
Zelfs daar netwerken?
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:36:
Dit kan idd problemen verhelpen, ik heb eens een mobo binnengekregen die niet goed wou booten met een AMD K6-2 400, dan maar een Pentium 233 MMX erop, bios flashen en terug die andere processor erop en het is opgelost.
hoe flash ik zo'n basic input/output appraat?
Koop gewoon een nieuwe compu.
- asus k8s-mx 55
- semprom 2600 55
- kingston 512 50
- kast 30
- hdd 60
- video en geluid onboard
- totaal 250
- succes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:44:
dmv een flashprog zoals awdflash, uniflash of een ander prog dat je bij je mobofabrikant kunt vinden.
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:48:
- asus k8s-mx 55
- semprom 2600 55
- kingston 512 50
- kast 30
- hdd 60
- totaal 250
- succes
Maar daar los je het probleem niet mee op. Nieuwe pc kopen is natuurlijk niet zo moeilijk, maar als je dat voor ieder probleem gaat doen dan schiet het niet echt op natuurlijk.
[ Voor 48% gewijzigd door TERW_DAN op 28-08-2005 22:51 ]
wat een oplossing. ik wil deze, ik heb er veel aan gewerkt, er zit zelfs een 5,25 inch schijf draaier in, hem wel doen is geen oplossing
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Even heel basic uitgelegd. Je kijkt welk moederbord je hebt, dat staat ergens op je moederbord bijvoorbeeld VL 6/333 MT/D5739N. De naam van je moederbord typ je in in google met daarachter na een spatie BIOS.
Je download de file inclusief een flash programma dat gemaakt is voor dat type bios.
Dat is dan je input file. Je geeft de commando's die nodig zijn (staat vast wel in de readme van je flash programma) en deze maakt een output van jouw input (.rom) en flasht deze in je CMOS. En je bent klaar.
PS flash geen verkeerde ROM anders voel je je geflest
[ Voor 6% gewijzigd door Sayko op 28-08-2005 22:56 ]
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:51:
Volgens mij zit je ons een beetje voor de gek te houden (doe je goed trouwens).
- de term "schijf draaier" komt me iets te snugger over;
- waarom prijs je een 5,25" floppy drive aan als een waardevol asset?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 23:11 ]
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 23:11:
Ik heb ook het gevoel dat deze meneer niet heel serieus bezig is. Ik stel voor dat de TS eerst maar eens op het Internet gaat zoeken naar :
- Hoe flash is een BIOS ? (dit kun je dus gewoon intypen bij Google)
- Hoe herken ik een processor ? (daar heeft BalusC een hele site aan gewijd)
- Hoe open ik een duidelijk topic ? (door alle FAQtjes door te lezen)
Ik zie nl. al een aantal maal dat mensen vragen aan jou wat er op de processor staat, maar daar geef je steeds geen antwoord op.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • BlackLabel01
  • Laatst online: 16:46
Zo, ik ben verbaasd dat mensen hem nog willen helpen, dit is al het 4e topic 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door BlackLabel01 op 29-08-2005 13:55 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
BlackLabel01 schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 13:54:
Maar dit is dus ook niet de manier om te reageren B)
@TS:
Lees alle tips nog eens goed door, zie ook de post van all_by_myself, je moet echt zelf wat zoekwerk verrichten als je tot een oplossing wilt komen
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Heb je wel het boekje van van het moederbord waar je schuifjes kan instellen voor je fsb? Zo niet dan moet je even vragen of kijken op de site van de leverancier.
Er is een reeks van 10 schuifjes die je heen en weer kan halen om je fsb in te stellen. Als je van processor van veranderd is het ook nog wel is zo dat je ook je fsb goed instellen.
Bel of mail desnoods je leverancier. Is er geen leverancier maak de kast dan open en kijk welk type mobo je hebt.
Self reflection is the school of wisdom
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Wat voor geheugen heb je er op het moment in zitten? PC100 of PC66? Je oude cpu werkte op een 66MHz bus, dus PC66 geheugen zou volstaan. Echter, als je de nieuwe P3 erin zet, gaat je bussnelheid, en dus ook het geheugen, omhoog naar de 100MHz. Als je dus nu 66MHz geheugen in je computer hebt zitten, wordt het dus flink overklokt, wat kan resulteren in lock-ups. Als je het niet weet, kun je handmatig in het bios of met de jumpers de bussnelheid terugzetten op 66MHz (je hebt dan een échte P3 297MHz :Y)). Is de pc dan wel stabiel, dan zal je helaas ander SD geheugen moeten kopen, wil je de P3 op zijn volle snelheid gebruiken.
Misschien heb je geluk en kan je in het bios het geheugen op 66MHz zetten en de CPU appart op 100MHz. Succes verder!
  • rapture
rapture
Als je echt niet weet, pak dan je dslr, post eens ziekelijk veel foto's van het mobo, de processor, bios-screenshots en ram. Dan kunnen wij hier zien wat het probleem is.
Dan kunnen we zien of die echt wel zo'n computer heeft liggen.
[ Voor 55% gewijzigd door rapture op 29-08-2005 15:41 ]
Zie ook meneer zwendel
  • rapture
rapture
die site is helemaal 8)7
Schrijffouten, MoNsTeR (tm), ouwe wrakken,...
[ Voor 17% gewijzigd door rapture op 29-08-2005 16:07 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 14:47
Geef die vent huiskamer rechten, kunnen we nog eens lachen. :'(
TS, lees eens de FAQ, staat precies in hoe je een flashflop bakt.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Op mijn scherm komt bij het opstarten van XP alleen ìììììììììììì als hij uit de slaapstand komt. Misschien heb je XP niet afgesloten maaar in de slaapstand gezet en vind XP het niet leuk om met een andere CPU wakker te worden?
Kan deze dicht?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
UGK, GoT = inzet, inzicht, researchvermogen, zekere mate van basiskennis. Afgezien van je topicstart die deze keer best aardig is laat je het verder afweten. Door wat meer zelfwerkzaamheid voorkom je dat je topic verzand door een hoop slechte replies zoals nu het geval is.
Je topic gaat daarom dicht :)
