[WinXP] "Limited or no connectivity" op bekabeld LAN.
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • miekd
  • Laatst online: 15-12-2011
Specs:
Sempron64 2800+
MSI K8N NEO Platinum moederbord
512mb PC3200
onboard nForce 10/100/1000
standaard Realtek PCI 10/100
Router:
Linksys WRT54G
Gloednieuwe install van Windows XP op de hierboven genoemde PC levert het in het topic genoemde probleem op.
Het komt neer op het feit dat de netwerkkaarten beide niets ontvangen. Ik heb al statische IP's ingesteld om te kijken of ik tussen mijn laptop en PC zou kunnen pingen, dat gaat niet want de PC ontvangt niet. Statisch IP naar de router ook geprobeerd, ook no-go. Verder alle soorten driver combinaties geprobeerd, kabels gechecked en dat lost niets op.
Firewalls staan uit natuurlijk. 802.xx verificatie of hoe het heet op zo'n tabblad in windows natuurlijk ook.
En er zijn natuurlijk nog IP's vrij die de DHCP server wil uitdelen, om precies te zijn nog 8 ongebruikte.
De search hier op GoT en op google bracht mijn aandacht naar:
"Limited or no Connectivity"
dit werkte niet voor mij dus kwam ik uit bij
limited or no connectivity
en hier is blijkbaar geen oplossing uitgekomen, gezien de TS ineens stopte met reageren.
Alle dingen in deze bovengenoemde topics zijn dus geprobeerd en leverden niets op.
Help? :X
[ Voor 19% gewijzigd door miekd op 28-08-2005 20:16 ]
one more thing...
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
indien je wireless gebruikt heb je de verkeerde WEP sleutel gebruikt. dit geeft het idee dat er wel netwerk is. Maar er komt gewoonweg niks over.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • miekd
nIghtorius schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 19:33:
"[WinXP] "Limited or no connectivity" op bekabeld LAN."
Bekabeld LAN! :)
one more thing...
Ik vind dit zo een geweldig commando!
netsh int ip reset resetlog.txt
Dan reset je alle ip-bullshit in win-xp na veel rare config-changes.
Als hij het daarna nog steeds doet dan moet het iets zijn met je adapter
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Eigenschappen van één van de netwerkkaarten en de verbinding fixed onder 'Speed & duplex' op 10 Full mode zetten al geprobeerd?
Ook al voor de grap een andere poort op je WRT54G geprobeerd?
[ Voor 25% gewijzigd door r0b op 28-08-2005 20:37 ]
  • miekd
r0b schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:34:
Laptop op dezelfde poort doet het wel :P
Ik ga nu dat commando van de reply boven deze proberen :')
edit: niets
[ Voor 6% gewijzigd door miekd op 28-08-2005 20:41 ]
one more thing...
miekd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:38:
Let wel:
Hij reset alle ip-instellingen, dus je moet je netwerkinstellingen ook ff fixen
  • miekd
niets dus :X
one more thing...
een of ander software firewall draaien ?
had je uit staan...
ander kabeltje misschien ?
10 mbit half duplex doet ook niks ?
drivertjes updaten ?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 20:47 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Heb je je router en/of modem al es gereset? Soms kan dat wel helpen. Misschien hangt je modem ofzo...
  • miekd
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:45:
had je uit staan...
3 vinkjes van DONE :) en no go dus :P
one more thing...
Heb je dat probleem op alle2 de adapters???????
  • miekd
Borromini schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:51:
Jop
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:59:
Jop
one more thing...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Owkee... Kabel al vervangen? Dat lijkt me het plausibelst. Heb je een normale verbinding zonder router? Probeer dat es. Met de kabel van de router naar de pc, en met die van de router naar de modem. Zo kan je checken of ze alletwee werken met wat geluk.
  • miekd
Borromini schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 21:27:
Kabel werkt wel naar laptop, dus lijkt me neit aan te liggen. Toch nog verschillende kabels tussen de apparaten gehad en allemaal hetzelfde .. niets.
one more thing...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Kan je een andere NIC in je pc steken? Als die niet werkt, dan lijkt het me héél erg onwaarschijnlijk dat het aan je onboard NICs ligt. Nu ook al, dan zouden ze alletwee defect moeten zijn...
Heb je de router er al van tussen gehaald?
  • miekd
Borromini schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 21:31:
Die realtek is een PCI nic. alleen die nForce is onboard. En dat is dus niet het probleem :X
Directe crosslink tussen laptop en PC doet het ook niet.
[ Voor 25% gewijzigd door miekd op 28-08-2005 21:35 ]
one more thing...
  • miekd
Netwerkkaartje van PCI slot gewisseld. Kabels.. Niets :X
Onboard uitgezet, geen verschil.
one more thing...
  • blablable
  • Laatst online: 30-12-2025
probeer eens een cross cable direct tussen laptop en systeem????
  • miekd
blablable schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 15:29:
Al geprobeerd, ook met statische addressen, werkt niet. Ook al de modes op 100mbit gezet etc.
one more thing...
erg vaag allemaal.... boot eens met een knoppix cd en kijk eens of je dan wel netwerk hebt...
kan je iig de software uitsluiten ;)
  • miekd
Verwijderd schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 19:25:
Dan ook geen netwerk :') Ik heb de computerboer een mail gestuurd, ik zal morgen wel een reply krijgen. Misschien is er iets met het moederbord, al zou het wel opvallend zijn dat dan EN het moederbord onboard gaar zou zijn en de PCI sloten waar de NIC in zitten :X
one more thing...
  • hellbringer
  • Laatst online: 25-06 12:31
hellbringer
Weeeeeeee!
Heb je geen bliksem inslag gehad?
Misschien ff ander netwerkkaartje proberen (waarvan je zeker weet dat ie het doet).
En anders deze als laatste remedie:
IP stack/WinSock fix:
http://www.spychecker.com/program/winsockxpfix.html
  • miekd
En die fix deed het ook niet..
Ik ga ervan uit dat ik morgen (donderdag) een nieuw mobo kan ophalen, wat wel fijn zou zijn.
one more thing...
  • miekd
Nieuw mobo, zelfde probleem. Merde. :X
Ik ga nog eens 3000 meer verschillende drivers proberen ;)
one more thing...
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Lijkt toch wel dat het aan je switch oid moet liggen hoor...
Ik heb trouwens wel gehad bij Acer machines op m'n werk dat als ze een kapotte voeding hadden de NIC niet werkte... De rest van de machine werkte verder wel gewoon perfect, misschien handig om een andere voeding te proberen?
[ Voor 66% gewijzigd door Mishmash op 01-09-2005 19:45 ]
  • miekd
10mbps half-duplex werkt wel. dusch, ergens zit dan iets. nu kabels verversen.
one more thing...
