2 kabels over 1 kabel
  • 33 views sinds 30-01-2008
Ik zoek iets zodat je 2 kabels over 1 kabel kan laten lopen er worden toch maar 4 draden van de 8 gebruikt
Weet imand waar ik zo iets kan vinden
( ik wil niet nog een switch aan de andere switch)
ik wil alle computers op een grote switch (16 poorts)
ik had eerst 1 computer op elke kabel maar ik heb weer wat pc’s er bij dus
zo dat ik iets bij het begin en het einde van de kabel wat kan plaatsen zo dat er 2 over 1 lopen
ik wou een afbeelding plaatsen wat het is voor mij moeilijk om het in woorden uit te leggen ik hoop dat er een begrijpt wat ik bedoel
Dit is makkelijk te vinden in de FAQ :)
  • Emiel1984
  • Laatst online: 27-08 09:45
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 19:10:
Je geeft zelf al aan waarnaar je moet zoeken en dat het mogenlijk zou moeten zijn.
Zelf zoeken heb je denk ik nog dus niet gedaan. Succes met je zoektocht. Hier een link .
[ Voor 8% gewijzigd door Emiel1984 op 28-08-2005 19:21 ]
[LTS][MTS][HTS]
ik wil niks aan de kabels veranderen het moet iets zijn dat je er op aan sluit zo dat als er iets is dat wel 8 draaden gebruikt dat ik weer niks hoeft te veranderen
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Je kan kiezen voor 2 dingen:
Aan het uiteinde van de kabel 2 stekkers knijpen in plaats van 1 (2 paar per stekker)
Aan het uiteinde van de kabel een wanddoos maken met 2 aansluitingen (2 paar per aansluiting)
Ik heb het hier gedaan met de router; die wil ik niet in de meterkast hebben (wegens printer die eraan hangt). 1 kabel was voldoende om van meterkast naar de plek van de router te gaan en weer terug naar de meterkast.
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 19:20:
Ik ben bang dat je wel zelf wat moet maken.
Je zegt dat je niets aan de kabels wil veranderen. Wat zit er nu dan aan het uitende van de kabels? stekkers of wanddozen?
Indien wanddozen is het makkelijk: gewoon 2 stukjes nieuwe kabel nemen waarbij de ene kant van beide kabels voorzien is van één stekker (die gaat in de wanddozen), aan de andere kant van die nieuwe kabels knijp je 2 stekkers welke naar de gewenste apparatuur gaan.
[ Voor 46% gewijzigd door WFvN op 28-08-2005 19:24 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Maak zelf wat tussenstukken, zo moeiljk is dat niet. Een tang kan je vast wel lenen als je die niet al hebt.
Die tussenstukken heb ik namelijk nog nooit gezien.
[LTS][MTS][HTS]
  • Microkid
  • Laatst online: 15:20
Microkid
Smile
Er zijn ook speciale kant-en-klare stekkers. Y-splitters. Die pakken inderdaad 4 aders per kanaal, en bundelen ze. Aan de andere kant zet je een zelfde splitter en klaar is kees. Ik heb ze vaker in m'n handen gehad, heb alleen geen idee waar je ze kan kopen.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
  • Koffie
  • Laatst online: 31-08 19:25
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie de FAQ, daar is alles op gebasseerd en dat kun je zo simpel en gek maken als je wilt.
Als je gewoon een bestaande kabel zonder knutselen wilt behouden, kun je er net zo goed een hub van €10,- @ marktplaats tussen mikken.
Enfin, dit is gewoon basic FAQ werk.
Braaikamer - Smoke&BBQ
