Gaatjes rond processor maken?
Ik ben bezig met de installatie van een Zalman koeler op hetvolgende moederbord: AMD Athlon XP met socket A (462) van Asus type A7n8X-VM. Nu blijkt dat er 4 gaatjes rond de processor moeten zitten om de koeler te kunnen bevestigen. Er zitten wel 4 cirkeltjes, maar de gaatjes moeten nog gemaakt worden.
Hoe kan ik die gaatjes het beste maken?
Klein handboortje.. check wel of dit idd plekken zijn waar je gaten kunt maken, zou erg zonde zijn om je mobo op zo'n manier te slopen :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:45
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Met een boormachine.
Ik ben al eens een topic tegengekomen hier met iemand de hetzelfde probleem had. En er bleken geen sporen/lijnen onder het tin te zitten, dus je kunt rustig gaan boren. Gebruik een boor die zo'n 2 1mm dikker is dan het boutje van de koeler.
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 28-08-2005 19:24 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb geprobeerd met een boormachine en een diamandboortje van 4mm de gaatjes te maken, maar ik kwam er niet doorheen. Ben uitgeschoten en er zit nu een half gat naast de mal. Godzijdank werkt het moederbord nog.
Binnenkort ga ik het nog een keer proberen. Is er iemand die tips heeft om - hopelijk gemakkelijk - door het moederbord te gaan?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als je een stukje schilderstape op het gaatje plakt, schiet je niet zo snel uit met je boor.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • lemming_nl
pak als je hebt heb een klein boortje met zo'n handvat. dan kan je een klein gaatje erin drukken waarin de boor kan centreren.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
en pak desnoods een houtboortje. Dan kan je de scherpe punt in je mobo drukken om een begin te maken...
succes!
  • Pearl
  • Laatst online: 30-09 10:04
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:20:
Diamantboortje :? , widia ( wie als diamant, duits ) bedoel je zeker, ( een echt diamantboortje, zoals een tandarts die gebruikt, gaat er zeker wel in) , die zijn voor beton, die hebben een stompe punt, voor het vergruizen van kiezels etc, niet voor het vergruizen van je mobo. >:)
Pak een 2 mm hhs metaalspiraalboortje, boor hier mee voor, deze schiet niet zo snel uit, en maak dan het gaatje op de juiste maat met ook een hhs metaalspiraalboor.
Je kan het toekomstige gat afplakken maar dan weet je niet meer waar je moet boren. 8)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Fish
Fish
How much is the fish
eerst een puntje indrukken waar je het gat wil hebben
voorboren met een 1 mm boortje (deze "valt" als het goed is in het puntje)
dan met een groter boortje
Iperf
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Met 1mm wel oppassen, die breken echt snel, als je er scheef druk op zet breken ze als lucifers en knal je met het gewicht van je boor rechtstreeks op je printplaat....
Als je iemand kent die het heeft: een kolomboor.
Ook een goed plan, aan de onderkant als het goed past een plankje ertegen zodat je niet aan het einde "doorbreekt" waardoor je misschien de onderste laag van je mobo beschadigd.
Verder: LAAG toerental, dan duurt het maar wat langer, je wil niet dat je mobo heet kan worden en als je met een laag toerental uitschiet is het probleem een stuk minder.
En pak een scherp (nieuw) boortje en begin idd met een kleine en bouw het langzaam op, dan heb je het meeste controle over hoe het gaatje komt te zitten en het minste kans op uitschieten.
  • Fish
Fish
sja je moet er ook geen baksteen op leggen ... je moet gewoon je tijd nemen . dat is imho het belangrijkste
Iperf
