Webserver sloom as hell
Al ruim een jaar heb ik een clarkconnect servertje draaien, met daarop een website en forum, kortgeleden ben ik overgestapt van planet internet (8/1 mbit lijn) naar Chello (20/1 mbit lijn)
Nu gaat het verbinden met de server gigantisch sloom, voordat de frontpage geladen is moet je ruim een minuut wachten, daarna gaat het wel retesnel (heb ook gewoon een upload van > 100 kbyte/sec)
Logischerwijs verdenk ik de DNS, iemand ervaring mee dat de DNS service van clarkconnect of chello zo sloom is, of ergens een andere reden waar dit aan kan liggen?
edit1: Voor de duidelijkheid, met planet had ik geen problemen (statisch ip adres)
edit2: lijkt idd op een DNS probleem, http://24.132.78.34/ laad heel wat sneller dan http://schizodh.pointclark.net
edit3: een ping naar schizodh.pointclark.net verwijst naar mn oude planet internet ip :| wat doe ik hieraan? (flushdns hielp niet)
edit4: het lijkt er dus op dat de ttl van de dns servers veel te hoog ligt (al >4 dagen nu), hoe kan het dat na een minuut de DNS zoiets heeft van, hé laat ik http://24.132.78.34/ eens proberen voor de grap?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 18:02 ]
  • Wirehead
  • Laatst online: 13:28
kun je dat niet op de site van pointclark veranderen?
nu staat hij namelijk met 2 records:
@ares:~$ host schizodh.pointclark.net
schizodh.pointclark.net A 80.60.85.141
schizodh.pointclark.net A 24.132.78.34
moet toch mogelijk zijn op de site van pointclark die eerste uit dns te halen?
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • weijl
dns gewijzigd en een a record vergeten misschien?
verhuisd naar andere hoster, en de oude heeft het record nog als authoritive staan? (<- in dat geval die lui vragen of ze het record willen verwijderen)
  • Speedener
  • Laatst online: 31-08 08:11
Het kan best zijn dat de httpdserver zelf moeite heeft zichzelf te resolven, want ook als ik al een keer op je pagina geweest ben (via domeinnaam) duurt het lang, en dan zou het toch ge-cached moeten zijn.
Ik zou eens naar je config kijken van je resolv en je httpd.
in de httpd.conf en in de resolve staat alles naar mijn weten goed (resolve staat naar ns: 24.132.12.20 (chello dns))
als ik een nslookup doe is dit de uitvoer:
*** Can't find server name for address 24.132.12.20: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 24.132.12.20
Non-authoritative answer:
Addresses: 80.60.85.141, 24.132.78.34
Op de website van pointclark als ik naar mijn A records kijk, staat alleen 24.132.78.34 daarbij.
  • XDK
  • Laatst online: 22-08 01:46
XDK
Nslookup geeft bij mij ook 2 ip adressen:
Server: ns2.kabelfoon.nl
Address: 62.45.45.45
Ook ZoneEdit geeft twee ip adressen zie: http://www.zoneedit.com/l...erver=&forward=Look+it+up
Probleem ligt aan de hosting provider pointclark.net die het oude ip adres niet heeft weggehaald.
[ Voor 19% gewijzigd door XDK op 29-08-2005 00:43 ]
dan ga ik pointclark zometeen maar ff een mailtje gooien, jullie horen nog wat daaruit kwam, als er nog briljante id-en zijn gewoon blijven posten natuurlijk
  • Wirehead
das ook de enige oplossing.. als er naar een verkeerd ip wordt gezocht, is het normaal dat het lang duurt.
mailtje naar Pointclark support:
Van: Paul van Rossen [mailto:Schizo@nattespons.nl]
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2005 0:06
Aan: support@clarkconnect.com
Onderwerp: DNS Problem
Hi There,
Last thursday i switched ISP, and got a dynamic ip adress, now you say, no problem we have a DNS service,
well, that is the problem:
On the clarkconnect website only IP 24.132.78.34 is a A DNS record, that is a good thing, but if I do an nslookup schizodh.pointclark.net it returns 2 adresses, the 24.132.78.34 adress, and 80.60.85.141, the static adress that i had before last thursday.
Even a web based NS lookup like http://www.zoneedit.com/l...erver=&forward=Look+it+up shows that there are 2 A records, only the clarkconnect website isn't.
So my question is: Can you, or I, get rid of the 80.60.85.141 record? Because the website is 50% unreachable.
My account is schizodh, as you already made up at the URL.
Regards,
Paul
Geweldig, antwoord van clarkconnect:
Paul,
You have another account that you have forgotten about...
schizopaul
Remove or update the server registered under this account that is using the same subdomain but on IP 80.60.85.141 and your problem will be solved.
Regards,
Support
Dat krijg je er dus van als je je bak laat reggen door een vriend van je die er meer verstand van heeft, maar wel een geheugen als een zeef.
Aangepast, nu nog ff wachten op de DNS flush
  • TommyGun
  • Laatst online: 27-08 10:29
TommyGun
Stik er maar in!
Chello heeft de laatste dagen meer problemen met de DNS servers. Staat ook op de website bij netwerk status oid. http://home.nld.chello.nl...rt/support/netwerkstatus/ daar dus. Misschien even je modem resetten? (30 seconden stekker eruit)
  • weijl
wat heeft dat met zijn (ex)probleem te maken?
Chello had helemaal geen probleem, ze hebben gewoon botweg andere DNS servers neergezet, waardoor mijn bakken waarop een DNS adres vast staat ingesteld (bv /etc/resolv.conf op mn clark bak) het nietmeer deden.
Had echter niets met dit te maken.
