Opstart problemen Proliant 800
  • koos.d
  • Laatst online: 10:31
Ik heb sinds vanochtend een probleem met mijn trouwe oude Compaq Proliant 800 server. Hij wil niet meer booten naar Windows. Het probleem is ontstaan na een poging gedaan te hebben om er een IDE schijf bij te zetten. Deze IDE schijf werkte niet goed en heb ik er daarna weer uitgehaald. Sindsdien krijg ik de server niet meer overeind. (Ik heb bij het plaatsen van die schijf geen instellingen veranderd) Het opstarten gaat alsvolgt:
No SCSI boot device found
SCSI bios not installed!
De schijven worden daarna wel netjes herkend, maar dan verschijnt de volgende melding:
Non-system disk or disk error
Replace and strike any key when ready
Booten van CDROM en floppy gaat prima. De bios kan ik alleen nog maar benaderen via mijn SmartStart CD. Hiermee heb ik geprobeerd de boel weer te herstellen, maar dit had geen succes. Na een paar uur proberen en zoeken op internet over dit probleem is mijn hoop dat het weer gaat werken weg gezakt. :'(
De schijven die in het systeem zitten:
Compaq 9,1GB schijf (SCSI ID=1)
Compaq 9,1GB schijf (SCSI ID=2)
IBM 2,25GB schijf (SCSI ID=8)
En de SCSI controller zijn een Compaq Ultra-Wide SCSI controller en de AHA-2940AU v1.32.
[ Voor 4% gewijzigd door koos.d op 28-08-2005 17:37 ]
Is op de 1 of andere manier uitgezet dat je SCSI controller bootable is. Dit is vaak een optie op de SCSI controller.
  • alm
  • Laatst online: 30-10 19:02
alm
Weet je zeker dat je niet per ongeluk ergens tegenaan gezeten hebt en dat er een stekker of kaart los zit?
  • koos.d
Alles zit nog aangesloten, het is meer een software matig iets vermoed ik. Want als ik van een Knopix CD boot kan ik in Knopix de hardeschijven gewoon benaderen.
Ik heb al in de bios van de adaptec kaart gekeken, maar daar valt weinig in te stellen. Vanavond als ik thuis ben zal ik even opnieuw kijken.
koos.d schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 10:50:
Logisch dat Knoppix werkt, omdat je dan boot vanaf je CD-ROM speler..
Met je schijven en/of aansluiting is ook weinig mis.
Het probleem bij jou is dat je server niet meer door heeft dat hij kan booten vanaf je SCSI controller. Hij zoekt er wel naar, dus lijkt mij dat je BIOS het wel weet. maar je controller weet het niet meer.
Tenminste dat denk ik.
Op welke controller zitten trouwens de schijven?
Want het kan ook zo zijn dat hij eerst naar de verkeerde controller kijkt, waar niets aanhangt en dan deze melding geeft.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2005 12:46 ]
  • koos.d
Verwijderd schreef op maandag 29 augustus 2005 @ 12:39:
Ze zitten op de controller die op het moederbord van de server zit dat is de Compaq Ultra Wide SCSI controller. De bios van deze server staat op een partitie op een SCSI schijf. Daardoor kan ik alleen nog maar met een SmartStart CD van Compaq in de bios komen.
Het enige wat ik van die controller terug kan vinden is een melding in het hoofdscherm van de bios dat hij op bus 1 zit.
Edit: Even wat plaatjes :)
Bootscherm met de error:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekker7/Server/1.jpg
Na het indrukken van CTRL+A kom je hier uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekker7/Server/2.jpg
De optie configure/view host adapter settings:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekker7/Server/3.jpg
De optie Boot device options:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekker7/Server/4.jpg
De bios die van de server die alleen benaderd kan worden vanaf een SmartStart cd:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekker7/Server/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekker7/Server/6.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door koos.d op 29-08-2005 20:35 ]
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Is het niet zo dat SCSI controlers standaard vanaf ID 0 booten. Probeer eens om je bootschijf id 0 te geven, misschien dat ie het dan wel doet.
Wat je verder nog kunt proberen is om de adaptec kaart et ff uit te halen om te kijken of die dan wel wil booten (er zit toch niks aan).
  • triet
Je SCSI disks hebben ID 1 en 2. Bij de boot opties heb je ID 0 ingesteld. Probeer eens '1' in te stellen.
