nee totaal niet
wat ik zoek is een vertaling van
"nee stomme computer niet dat programma, een ander"
en
niet een van
"aleez, speelt dat nu eens af"
autofix (microsoft auto play repair wizard) kan in mijn opinie niets zinnig doen buiten een analyse maken van de gebeurtenissen en wat probleempjes zoals "broken links" oplossen voor zover ik zie
Dat is het dus niet; het is nog nooit eerder automatisch met VLC gebeurd enkel met dat programma dat ik niet moet
even een overzicht van wat in autofix niet tot oplossingen leid:
eerste venster (gaat over hardware)
output in een log want het werkt niet:
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2005-08-29 17:13:09]
Microsoft Windows Version [5.0 (Service Pack 4) <2195>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: Check Skipped
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: Problems
>> Repair << [The Shell Hardware Detection service is running.]
Step: Starting the Shell Hardware Detection service.
Result: The wizard ran into problems while trying to start the Shell Hardware Detection service.
nu: handmatig:
dvddrive aan klikken
alle statussen staan op OK
(next)
(begin test)
(repair auto V2 events)
en...nothing has been changed
owja: de uiteindelijke output,niet dat er iets interessants in staat
Time [2005-08-29 17:20:46]
Test [Policies] - Instance [F:\, Drive Type: 0]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM\...\Services\!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\...\Services\\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [F:\, Drive Type: 0]:
Result [Legacy Notification]: OK
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
Service (Silent)
Shell (Deaf) }
>> Repair << [Autoplay V2 Event]
Step: No steps to take.
Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
edit2:
misschien is dit iets
als ik in regedit zoek op dvdplay is de eerste hit:
hkey local machine
\software
\classes
\dvd
\shell
\play
\command
(registry waarde waar het in de string zit)
interessant is dat er ook de waarde "\play with vlc" op niveau \play staat
weet je misschien of het het risico waard is om die waardes van command te verwisselen van plaats? ze zijn namelijk van een verschillend type: reg_expand_sz respectievelijk reg_sz
(toch blijf ik geloven in een oplossing zonder extra programma of registry keys aan te passen)
Voor 61% gewijzigd door
Verwijderd op 29-08-2005 18:03
