[WINXP]Bootscreen blijft hangen..
  • Nimoleda
  • Laatst online: 05-09 11:44
hallo,
ik heb nu 3 sata hardeschijven in mijn computer hangen op 3 sata poorten op mijn moederbord.
Nu is het zo dat als ik de computer opstart dan blijft mijn bootscreen ongeveer 30 seconde hangen, (ik zie heel donker windows xp en dat laad balkje) en daarna na die 30 seconde gaat het booten gewoon verder, de hardeschijven doen het prima. Als ik mijn 3 e hardeschijf er uit haalt boot hij wel in 1 keer door. (die zit in de bovenste sata controller onboard)
nu is de vraag:
Wat is dit probleem?
specs
amd64 3200+
gigabyte ga k8ns pro
1024ddr
3 x maxtor 200 gb
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Is de derde hardeschijf nog wel helemaal goed ?
Scan 'm desnoods eens met schijfcontrole. (Zorg dat je beide opties aanvinkt)
  • Nimoleda
Thandor schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 23:34:
jep heb ik ook geprobeerd geen oplossing:(
zal het aan de raid controller liggen?
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Ziet de computer hem wel in Windows? Zit de kabel er wel goed in? Heb je 2 schijven in Raid en de derde los? Dat is namelijk lastig goed te configureren. Maar als het systeem verder goed loopt, zou ik het zo laten.
  • Nimoleda
The__Virus schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 10:28:
de hardeschijf werkt prima, alleen tijdens het opstarten freezed het bootscreen ongeveer een minuut, hij staat echter nooit vast...
ik heb ook geen raid draaien,
er moet toch een oplossing voor zijn?
