[XP] Windows installatie op Intel d865perl met p4 3 gHz*
  • 191 views sinds 30-01-2008
Groot probleem, ik ben genoodzaakt mijn hoofdpc te herinstalleren met win xp
pro. Ik heb dit systeem nog nooit geinstalleerd omdat deze al werkte. Het
gaat om een intel moederbord d865perl met pentium 4 proc. 3 ghz. Ik heb hier een Sata
80 gb harddisk inzitten. Het probleem is het volgende :
Wanneer ik het systeem opstart en hij vraagt om op te starten vanaf cdrom
druk ik dan ook op een toets, ik heb de win cd zelf.
Hij gaat dan ook naar de cd toe en ik krijg linksboven in de hoek WINDOWS
SETUP, het lampje van de floppy gaat aan en verder doet het systeem niets
meer.
Ik heb ook al geprobeerd om de floppy los te gooien en dan krijg ik niet
eens meer het blauwe scherm met WINDOWS SETUP.
Het scherm blijft dan gewoon zwart.
Ik heb in de bios ook al alle default settings terug gezet maar geen
resultaat.
Ik heb het ook al geprobeerd met een gewone ide schijf maar hetzelfde
resultaat, wat zie ik over het hoofd.
Ik heb in het verleden misschien al wel 500 systemen geinstalleerd maar dit
nog nooit meegemaakt, ik hoop dat er iemand is met een oplossing.
Bios staat op opstarten met cd, cd is in orde (getest op dit systeem)
RuFuS
Eindelijk opgelost, BIOS bleek de boosdoener. Na een update ging windows xp eindelijk verder met zijn installatie.
Iedereen toch bedankt voor de hulp.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 22:55 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Diskette erin stoppen met de SATA/SCSI drivers die bij dat moederbord horen en op F6 drukken als daarom gevraagd wordt. Als je die diskette niet hebt of niet kan vinden. Zoek dan op internet naar de drivers en zet ze zelf op diskette.
Dat klopt, daar heb je gelijk in....
Probeer eens zoveel mogelijk los te halen wat je niet nodig hebt.. (geluidskaart erin, extra geheugenmodule eruit.)
Test je geheugen anders even met memtest86 en je hdd met het tooltje wat de fabrikant je aanbiedt via internet.
[ Voor 60% gewijzigd door Hann1BaL op 27-08-2005 20:01 ]
Normaal krijg je dan dat hij een aantal bestanden gaat kopieeren maar hier stopt het systeem. Je krijgt niets onder in het scherm te zien.
Ruud
ik heb idd ook al de drivers op een floppy staan die ik net gedownload heb van intel
je krijgt al niet de vraag om drivers te installeren, geen F6 of F2 niets.
Het systeem draaide perfect behalve dat windows erg vervuild was en de c:\ partitie erg aan de volle kant zodat hij niet veel meer kon. vandaar dat ik een schone installatie wou doen. Hij start voorheen dan ook gewoon nog wel op. Nu had ik het idee om Partition magic de c dan maar wat groter te maken en de rest maar voor lief te nemen. Maar nu start hij dus niet meer op, PM heeft de C verziekt en geeft nu aan schijffout. Dus nu ben ik Ge......, zullen we maar zeggen.
Ik ga een schroevendraaier halen en alle overbodige kaarten er maar uit halen. Ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in dat het gaat werken.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2005 20:06 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Al eens een andere windows cd geprobeerd? Van de buurman of wat dan ook? Optische drive die niet helemaal lekker werkt misschien?
Ja idd, allemaal geprobeerd.
  • jnice
ik heb ook wel eens problemen gehad, je zou deze dingen kunnen proberen:
1. koppel alleen de pata/sata schijven aan die je nodig hebt, mocht je onnodige hebben
2. probeer je cd/dvd op de andere pata poort te zetten, of als master/slave
3. je hd op een andere sata aansluiting, en master/slave veranderen.
4. natuurlijk koppel je alle onnodige hardware los, zodat je alleen cpu ram video hd en cd/dvd hebt.
5. een ander cd/dvd drive proberen
6. :D opgeven! (wel nadat je het bios nog 1 laatste x goed hebt doorgekeken)
alles is los, ander ide poort geprob.
andere sata poort geprob.
alles op default in bios.
dit alles geeft geen resultaat, systeem stopt direkt na het opkomen van het 1e blauwe scherm.
het enige wat hij dan doet is roepen naar de floppy drive, hierin heb ik dan ook al de drivers zitten van het MB. maar hij doet er niets mee.
schakel ik de floppy driver uit in de bios dan blijft het systeem zelfs zwart na het drukken op de knop dat hij moet opstarten vanaf cd.
ruud :(
zal niets anders opzitten dan in een ander systeem windows te installeren en dan inhoud hd kopieeren naar Sata disk, ik heb net een andere hd erin gehad met windows erop van een andere pc en dan is er totaal geen probleem. hij vraagt dan wel even naar drivers van het mb natuurlijk.
Ruud
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dan krijg je vast ook allerlei andere rare errors... Maar als de hardware identiek is zou het wel moeten kunnen. De SATA driver integreren of anders met een flop installeren zou moeten werken... Ik zet nog even je OS vooraan de topictitel.
Mijn spoorwegfotografie
kan je je geheugen niet eens even vervangen door een ander merk?
wat als je een bootable floppy in de drive doet? (bv eentje met memtest86 erop, die is bootable, www.mentest86.com
als je pc dan ook niet van die disk boot, dan is er een hardwareprobleem.
wat je ook kan doen is je hdd loskoppelen, en zo opstarten van de installcd. Kijken of hij dan verder gaat. En op een bepaald moment, wat verder in de installatie, zal er gemeld worden dat er geen hdd gevonden kon worden (jah duh :p)
maar dan weet je toch al of het aan je hdd ligt of niet...
Ik heb geboot van een floppy met partition magic en dit werkt wel.
Als er een hd in gaat met windows erop dan ook geen probleem.
Ben nu een schone installatie aan het doen op een andere pc en zet deze straks over
naar de Sata disk via drive image. Dit heb ik in het verleden al eens meer gedaan.
Alle toch bedankt, probleem is niet weg maar anders opgelost.
Ruud
Hallo, even het vervolg:
Het is zo dat ik op geen mogelijkheid in het installatieprogr. kom van de
win cd.
Zodra hij zou moeten beginnen met te vragen voor raid drivers stopt hij al.
Nu heb ik alles al los liggen en wil ik het systeem installeren op een
normale IDE drive, dus zonder een Sata disk aangesloten.
Ook nu krijg ik met geen mogelijkheid windows installatie opgestart, hij
blijft dan hangen zodra hij zou moeten vragen voor raid of daarna voor
systeem herstel via F2. Het scherm wordt blauw and thats it.
Heb nu ook al geprobeerd om in een andere pc windows te installeren en de
drive over te zetten maar dan start het systeem iedere keer opnieuw op,
waarschijnlijk door de andere hardware.
Iemand met een oplossing......ik zit nu toch met mijn handen in mijn haar,
en dat is niet zoveel meer.
Ik heb deze cd al in een andere pc geprob. en geen probleem.
Ik heb deze cd ook al in de andere cd drive geprob. maar hetzelfde probl.
Ik heb nu een cd van xp SP2 maar heb ondertussen ook een andere cd geprob.
met win xp zonder SP.
Probleem blijft hetzelfde, vanaf het moment dat hij moet beginnen stopt hij.
Heb nu wel het systeem aan het installeren op dit moment, maar dan met win
2000.
Dus als dit goed gaat lijkt het op een probleem met win xp en de combinatie
van hardware, maar welke hardware?
Je zou zeggen als win 2000 klaar is xp erover updaten, maar ik heb teon het
systeem nog draaide met xp ook al gprob. om xp te updaten. Dat begint dan te
draaien maar zodra hij voor de eerste keer het systeem moet opstarten om het
installeren te gaan beginnen stopt hij op hetzelfde punt. rara politiepet.
Ik wacht nu even af wat win 2000 gaat doen.
Ruud
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 20:21 ]
hai, hier het vervolg van de soap.
Windows 2000 installeerd perfect en zonder problemen.
Nu upgraden naar xp is dan de optie maar met geen mogelijkheid wil win xp doorstarten in zijn installatie.
Begin nu toch hopeloos te worden.
Ruud 8)7
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
ruud.leen.mayim,
Als je zelf de laatste reactie hebt geplaatst zou je dan je laatste reactie willen aanpassen in plaats van een nieuwe reacite te plaatsen? ;)
Je topic kicken is niet toegestaan binnen de 24 uur :)
Sorry, is dat via edit toevoegen van een mededeling?
Ruud
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 22:07:
Ruud
jazeker :)
