P5LD2 Deluxe: "Overclocking failed or Overvoltage failed!"
  • 1.463 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe machine samengesteld en die heb ik in elkaar gezet.
Nu heb ik het volgende probleem.
Elke keer als ik mijn computer aanzet, krijg ik de melding:
overclocking failed or overvoltage failed!
Please enter setup to re-configure your system
Press F1 to run setup
Press F2 to load default value and continue
Ik kan verder gewoon verder, maar het voelt toch niet lekker.
Mijn bios settings staan op default en heb hier verder ook niets aan veranderd.
  • ASUS P5LD2 Deluxe
  • Pentium 4 640 (3.2 Ghz)
  • DDR-2 DIMM 1 GB (2X 512)
  • Sata hard-drive 250 gig
  • nVidea ASUS EN6600GT (PCIe)
  • Windows XP pro (sp2)
Alsvast bedankt!
Guido
  • diehard889
  • Laatst online: 21:35
je moet ff je instelling in het bios goed zetten zodat hij de proc goed herkend
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
Wat moet ik dan precies goed zetten?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
Alle instellingen m.b.t. de processor. Dat zijn o.a. FSB, vCore, Multiplier (die locked is) :)
Misschien heeft jouw moederbord ook een automatische overclock functie. Deze zou je uit kunnen zetten ;)
Het kan ook zijn dat jouw batterij leeg is of slecht contact maakt.
2e optie is dat het jumpertje voor de BIOS Reset verkeerd staat*.
*Al is dit niet zo voor de hand liggend omdat je wel beeld krijgt.
[ Voor 37% gewijzigd door Thandor op 27-08-2005 19:47 ]
Jullie bedoelen instellingen als hoeveel volt enzo?
Ik weet niet hoeveel volt mij proc. nodig heeft?
en de FSB enzo?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Instellingen voor een Intel Pentium 4 640
FSB : 200MHz
vCore : Tussen de 1,2V en 1,4V. Meer dan 1,4V is niet nodig.
Multiplier : 16x (Als het goed is kun je die niet veranderen met effect.)
Misschien is het verstandig om de PMG FAQ nogmaals door te lezen ?
Je leert dan veel meer over de PC wat het troubleshooten een stuk makkelijker maakt :). Dingen die je niet snapt kun je altijd nog opzoeken met Google of de GoT Search :)
[ Voor 48% gewijzigd door Thandor op 27-08-2005 20:00 ]
Ik heb en had daar al vanalles gelezen en heb nu ook wat aanpassingen gedaan in de bios.
Ik kon overigens niet de FSB op 200 Mhz zetten... daarvan kan ik alleen het aantal volts ingeven.
Welke ik wel op 200 kon zetten is de CPU frequensy.
En de proc. had ik op 1.3 v gezet...
Helaas nog geen verandering :/
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Je hebt ook nog iets als Load setup defaults (meestal is dat de F5 toets oid.), probeer dat eens 8)
Je zou ook kunnen kijken of er een Auto instelling bestaat voor je CPU ;)
Dat had ik al geprobeerd, en ook dan geeft hij dezelfde foutmelding.
Misschien heeft het er iets meet te maken, maar ik kan mijn computer ook niet via windows XP een shutdown geven. Tenminste, als ik dat doe, dan gaat de computer uit voor 4 secondes en gaat dan automatisch weer aan.
Ik moet echt de aan/uit knop 4 seconden ingedrukt houden om de computer uit te zetten.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
zet de instelling van je cpu ietsje lager dan normaal en kijk of ie het dan nog zegt.
Ik heb zelf ook een Asus mobo, maar dan een amd-variant. bij mij zei hij dat eerst ook, toen bleek dat het een bug in het bios was, Asus heeft daar een tijdje later dan ook een bios-update voor uitgebracht. Wat ik dus eigenlijk wil zeggen: heb je de laatste nieuwe bios versie? zo nee, zet er die dan maar op!
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
Ik had gister inderdaad al de laatste bios versie gedownload. Helaas werkte dat ook niet. Ook heb ik het alles iets lager ingesteld en dat werkte ook niet.
  • TetsuoShima
TetsuoShima
low energy output
ok, wat voor psu heb je geïnstalleerd, type, wattage en merk?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
PSU = Power Supply Unit. Ofwel géén CPU ;)
  • TetsuoShima
TetsuoShima
low energy output
nee, je begrijpt me verkeerd, niet je cpu, maar psu = power supply unit , voeding dus! Sorry hoor, ik ben adviseur op een Engelstalig hardware-forum. Na verloop van tijd begin je in Engelse termen te denken...
voeding dus he! :)
Oops, sorry ;)
dat is de volgende :)
http://www.alternate.nl/h...true&artno=TTXN05&#topDoc
400 watt dus :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2005 21:38 ]
  • TetsuoShima
TetsuoShima
low energy output
Mooie kast trouwens. In theorie is die voeding (op het eerste gezicht) sterk genoeg, maar waarschijnlijk maar net. p4's trekken nogal veel stroom van de 12v lijn. zou je even in je kast kunnen kijken wat er staat bij de maximale stroom ( aantal ampère) die over 12v-lijn mag gaan? Dat staat normaal gewoon vermeld op je voeding.
Dankjewel :)
Hier het hele lijstje:
Max CD Outbput: 400 watt (+3.3V & +5V = 150 watt max)
(+3.3V & + 5V& + 12V1 & + 12V2 = 385 Watt max)
DC output: 3.3V === 30.0A (org), + 5V === 28A (red), +12V1 === 14.0A (yel) + 12V2 === 15.0A (yel/black), +5Vsb === 2.0A (purp), -12V === 0.5A (blue)
(staat dus 2 keer 12v?)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
2x +12V wil zeggen dat je twee +12V rails hebt.
Intel adviseert voor de Pentium 4 'Prescott' een voeding met minimaal 18A op de +12V lijn.
Of de twee 12V lijnen bij jouw voldoende zijn durf ik echter niet te zeggen. (Immers heb je op géén van beide 18A of meer)
  • TetsuoShima
TetsuoShima
low energy output
de 12V2 spanning is degene waarop je cpu werkt, zoals ik dacht is die net sterk genoeg, maar ik wilde zeker zijn. Voor een 640 dient er minstens 14A over deze lijn kunnen gaan onder maximale belasting. 15A is dus voldoende, maar toch zomaar net. Je belast deze lijn dus vrij hard als je bijvoorbeeld aan het gamen bent, maar in theorie zou ie het moeten doen.
Ik denk dat je dus kan concluderen dat daar je probleem niet ligt, je kan nog één ding proberen, als je deze instellingen nog niet geprobeerd hebt:
in het bios, laad eerst de default settings, dan,
in advanced menu set:
ai overclocking: manual
performance mode: standard
cpu frequency: 200
al de rest op auto
als dit nog niet helpt, dan zou ik niet zo direct weten waar het aan zou kunnen liggen en dus stel ik voor dat je je registreert bij Asus en hun het probleem meldt, zodat ze het probleem kunnen verhelpen, want dan lijkt het me dat je systeem wel in orde is, maar dat hun detector niet helemaal ok is!
Ik heb geen instelling kunnen vinden waarmee je de melding kan uitzetten, maar ik denk dat je je er niet al te druk over hoeft te maken, tenzij je onder windows last hebt van instabiliteit.
Als je het probleem meldt bij Asus zullen ze waarschijnlijk proberen het probleem te verhelpen bij een volgende bios-update als meer mensen hier last van hebben. Wees wel zeer nauwkeurig bij de beschrijving van je probleem en vermeldt duidelijk wat je allemaal gedaan hebt om te proberen het probleem op te lossen.
Ik had die dus al geprobeerd.
Maar bedankt in iedergeval, ik zal het asus melden!
Maar het heeft er dus niks mee te maken dat ik windows ook niet af kan sluiten?
(deze reboot nl. opnieuw na 4 sec. na het uitzetten)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2005 22:39 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 17:48
Ik denk dan dat je mobo brak is, want dat heeft te maken met Return to last Power State (optie in de BIOS) zet die uit, en hij zal niet meer opnieuw opstarten. Maar dit zou niet mogen gebeuren! Ik zou met je hele computer naar Alternate gaan en de boel daar uitleggen (bel even vantevoren) en het hun uit laten zoeken. Laat ze er maar tijdelijk een ander mobo inzetten om te testen en kijk of het probleem dan weg is (bij voorkeur natuurlijk eenzelfde bord, voor een betere indicatie).
Verwijderd schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 19:42:
  • ASUS P5LD2 Deluxe
Alsvast bedankt!
Guido
Hoi Guido,
Ik vroeg me af of je een oplossing hebt gevonden voor dit probleem, aangezien ik 'tzelfde probleem plotseling krijg?
Groetjes Roxlu
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Maak anders gewoon een nieuw topic aan, dit topic stamt al uit 2005 :/ Bovendien verwachten we hier dat ook je specs post, dus een tip voor als je een nieuwtje opent ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Topickaping is ongewenst, bovendien is de kans dat iemand na twee jaar niet actief kijkt naar z'n oude topics...
Die topicwaarschuwing bij oude topics is er niet voor niets :o
Oslik, blyat! Oslik!
