Probleem: geen beeld
Mijn probleem begon vorige week, ik was bezig mijn bios aan't flashen en pc liep helaas vast. Vanaf dat moment had ik geen beeld meer. Ik kreeg geen beeld en ook de FAQ van mijn moederbordfabrikant en de stappen om de bios te repareren lukten niet. Dus vandaag dan maar achter een nieuw moederbord gereden, ik zet alle stukken over van naar het nieuwe mobo, ik sluit alles aan en ik start op en weer hetzelfde probleem. Mijn schermlampje wordt eventjes groen maar al gauw valt het terug in oranje en ik krijg maar geen beeld.
Het nieuwe mobo dat ik nu heb is een Asus P4P800S-X, grafische kaart is een Hercules Radeon 9800 pro. Na een rot week had ik me verheugd om eindelijk terug op mijn pc te kunnen en vooral terug aan mijn data te kunnen en dan duikt er alwaar een probleem op. Iemand die mij kan helpen?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Geef eens meer specificaties. :)
Heb je ook de mogelijkheid om andere onderdelen te testen ?
[ Voor 4% gewijzigd door Thandor op 27-08-2005 15:15 ]
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
kan je wat meer info geven over waarom je pc vastliep bij die bios-upgrade. het gebeurt vrij zelden in mijn ervaring dat een pc vastloopt bij een bios upgrade, dus het lijkt mij dat daar een goede reden voor moet zijn!
als je die kent, heb je het probleem waarschijnlijk al half opgelost
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
Allereerst was het een ramp weekend, 'k was een dagje weggeweest en mijn vader had op de pc gezeten en had een virus binnengehaald. Niet echt schadelijk maar wel wat hinderlijke en daar het op mijn schijven toch wat rommelig was dacht ik maar eens te formatteren. Dus ik start pc op en ik installeer windows XP opnieuw, 'k ben mijn virusscanner nog maar aan't updaten of die geeft al alarm, een trojaans paard op de pc dat hij verwijdert. Ondertussen neus ik eens op de cd van de fabrikant van mijn moederbord (msi), en ik vind een programma dat toelaat je pc wat te overclocken dus ik besluit dat eens te testen. 'k Kan mijn CPU (3016 MHz) laten draaien tegen zo'n 3500 MHz, temperaturen leken daarbij in orde (stegen maar met 1°C en de voltages bleven ook stabiel. Had de CPU trouwens geleidelijk aan staan oc'en om te kijken hoe ver die ging om onstabiel te worden, en de 3500 was zowat de grens, pc crashte en resultaat was dat per keer windows opstartte (want dat programma bewaarde ook de instellingen) pc crashte dus via veilige modus dat programma eraf gegooid en hopla, ik kon terug werken tegen mijn normale 3 GHz, daar ik een extra HD heb van 200 GB en de bios maar HD's van 130 GB aankan besluit ik om mijn BIOS te flashen, normaal zou dit simpel moeten gaan. Via liveupdate checked hij automatisch naar de laatste nieuwe versie voo rmijn mobo. Ik volg alle stappen nl. een lege diskette plaatsen en dan kopieert hij daarop de bestanden. Dat gaat allemaal goed en dan krijg ik een waarschuwing om de pc te herstarten, de diskette te laten zitten en op te starten via diskette. Ik krijg echter "boot disk failure, replace system disk and press any key to continue". Zelfs met een andere flash disk en zelfs met een oude windows 98 diskette kon ik niet booten, zelfs via XP een diskette geformateerd als systeemdiskette kon niet helpen.
Uiteindelijk geraak ik aan ultimate bootdisc, een cd'tje met allerlei programma's en daarmee kan ik in dos geraken en kan ik aan het flash programma aan, dus ik flash en er komt op removing bios, dit gaat vrij vlot en eenmaal dat balkje vol is doet de pc niets meer. De balkjes van het flashen zelf blijven gewoon op nul staan. Na zo'n drie kwartier op dat scherm te hebben gestaan heb ik pc maar afgezet, ik denk niet dat het drie kwartier duurt en dan nog niet eens 1% bereiken. Toen ik andien opstartte had ik het video probleem. Ik boot, scherm spring aan en na een paar sec terug af, nog voor er tekst op't scherm kan komen. Ik volg de procedure om de bios alsnog te herstellen maar dit lukt niet. Ik concludeer dus dat ik mijn mobo heb kapot geflasht dus ik koop vandaag dan maar een nieuw. Ik sluit alles aan, start op en blijf hetzelfde probleem hebben, nl. scherm springt op en enkele seconden nadien valt het terug uit.
Mijn vorig mobo was een MSI Neo2-LS
Huidig een Asus P4P800S-X
Graka: Hercules Radeon 9800
CPU: Intel Pentium 4 3 GHz met HT
twee schijven SATA.
Ik heb helaas geen onderdelen ter beschikking die op dit moederbord passen noch ken ik iemand die mij zomaar eventjes bv. zijn cpu zou willen uitlenen om te testen. Enige dat ik kan vervangen is mijn voeding (heb nog één op overschot), alsook nog een oude cd-rom drive en nog een stel oudere IDE drives maar daar ben ik wellicht niets mee bij dit probleem. 'k Heb geen AGP 4x/8x kaart op oveschot, laat staan nog een Intel CPU.
  • TetsuoShima
TetsuoShima
low energy output
hoe zit het met bliepjes tijdens het opstarten hoor je iets of niet?
één beepje in het begin
heb nog wat verder staan testen en het is niet altijd één beep, soms, meestal zelfs beept hij niet.
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2005 14:28 ]
Heb nog verder staan testen en kreeg hem in gang met 1 van mijn 2 Ram latjes, met de twee kon ik niet starten. However toen ik ze gewoon verwisselde van plaats kon ik wel opstarten met de twee. Blijft me iets mysterieus want ik had ze al een paar keer uitgehaald en terug ingeklikt maar kijk, eind goed al goed. 'k Ben nu mijn pc nog eens aan't formatteren en windows opnieuw opzetten want de versie die er nu op stond was maar bagger met allerlei errors maar alles werkt goed tot nu toe. Toch allemaal bedankt voor de hulp.
