[XP] Installeren op sata-disk Fuijtsu Amilo 1437G wil niet*
  • 2.525 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem:
Standaard zit er Windows XP Home bij deze laptop bijgeleverd. Nu wil ik Windows XP prof. erop installeren.
Ik heb hiervoor een externe floppy drive. Bij starten van installatie druk ik op F6
Vervolgens selecteer ik de SATA drivers en gaat hij verder. Ik selecteer de partitie en hij gaat verder.
Dan vraagt de installatie naar een zogenaamde: VIA RAID Combo Driver Diskette
Deze heb ik op een floppy staan. Echter hij kan nu het externe floppy station niet vinden en ik kan dus op geen manier deze drivers inladen...
Is er iemand die op zijn 1437G Windows XP prof. aan de praat heeft gekregen. en hoe?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
volgens de specs is het een intel 915 chipset, dus waar jij nou ineens die VIA meuk vandaan haalt is me een godsraadsel.
[edit]
oh fsck.
dat kreng heeft VIA raid onboard.
gecondoleerd.
Drivers op CD meebakken.
[ Voor 31% gewijzigd door alt-92 op 27-08-2005 13:37 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Even de topictitel ietsje aangepast :P
Windows XP prof. op een Fuijtsu Amilo 1437G [XP] Installeren op sata-disk Fuijtsu Amilo 1437G wil niet*
Mijn spoorwegfotografie
Een vriend van me heeft dezelfde laptop en hetzelfde probleem (helaas).
Is dit probleem bij jou al opgelost? zo ja, hoe?
Ik heb ook op het forum van fujitsu-siemens zelf gekeken, en daar bleken er nog een groot aantal mensen hetzelfde probleem te hebben. Wat me opvalt is dat fujitsu-siemens daar weinig gehoor aan geeft aan dit probleem.
Graag zou ik een oplossing zien.
Alvast bedankt!
  • Compunologist
Ik heb ook de M1437G en ik heb het opgelost met behulp van deze thread
Gaat je lukken!
(Ik heb zelf nu het probleem dat mijn audio héél héél zachtjes is)
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13:31
allure
Titaan fase 2/3
excuses voor de kick,
Ik heb de instructies in de bovenstaande thread gevolgd en nu loopt ie bij het instaleren wel door zonder vragen om een floppy, maar nu als ie opnieuw opstart na kopieren van bestanden komt ie met de foutmelding: "Interne gegevensstructuren van setup zijn beschadigd" ik vermoed dat er iets fout gaat bij t gebruiken van de iso-builder iets mis maar ook na de 2de keer ging t met dezelfde fout weer mis.
Iemand nog tips? Ik zit hier met 3 van die amilo dingen...
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
*Update* met t andere programma uit de threat kom ik iets verder maar weer gooit ie me de instalatie uit met een foutmelding, nu missen er weer bestanden :?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
heeft er nou niemand een idee?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En als je het nou gewoon handmatig doet door simpelweg je winnt.sif aan te passen op je CD?
Dit gebruik ik voor de ICH6R controller, aanpassen voor die VIAraid is niet al teveel werk..
[Unattended]
    UnattendMode=ProvideDefault
    OemPreinstall=Yes
    TargetPath=\WINDOWS
LegacyNIC = 1
OemPnpDriversPath = "drivers\net;drivers\aaraid;drivers\infinst"
DriverSigningPolicy=Ignore
;zo heb ik geen gedonder met missende .cat files
[MassStorageDrivers]
"Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller (Desktop ICH6R)" = "OEM"
"IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/PCI IDE Controller" = "RETAIL"
;De bovenste is het belangrijkst.
;Daar staat de omschrijving van je device normaal in txtsetup.oem
; onder de kop [SCSI]. Die moet je letterlijk overnemen.
;CD heb je nodig omdat je anders geen CDROM meer kan
;gebruiken in sommige gevallen.
[OEMBootFiles]
iastor.cat
iastor.inf
iastor.sys
txtsetup.oem
Dan staat er in de CDroot een dir $OEM$\TEXTMODE met daarin de drivers voor het textmode setup gedeelte, en in $OEM$\$1\drivers een dir met dezelfde drivers...
Afbeeldingslocatie: http://www.alt-92.net/zooi/raid_on_cd.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door alt-92 op 11-12-2005 22:26 ]
  • Robin4
  • Laatst online: 16-03 02:37
Dus als het goed is staat die driver al op de windows xp pro cd? Alleen worden die driver zeker niet gevonden?
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nee, die driver staat niet op je standaard CD.
Ik leg net uit hoe je ze erbij kan zetten.
  • comecme
  • Laatst online: 12-08-2025
Volgens de LifeBook FAQ zijn er slechts enkele types USB Floppy die goed werken tijdens de XP-installatie. Ze noemen daar
  • YE-DATA CP078730-03 USB Floppy
  • TEAC FD-05PUB USB Floppy
En volgens een UseNet thread geeft de helpdesk van Fujitsu aan dat de volgende twee USB Drives werken:
  • USB Floppy - Fujitsu CP 078730-03 (YE-DATA)
  • USB Floppy - TEAC FD-05PUB
Maar ja, wat is die Fujitsu CP 078730-03? Ik heb de Fujitsu S26391-F264-L226 besteld en ik hoop dan maar dat dat de juiste drive is.
  • comecme
:) Ik heb de drive ontvangen en het werkt! Met deze USB Floppy Drive ben ik wel in staat de RAID drivers op m'n laptop te installeren via een driver diskette.
Op de disk zelf staat trouwens weer een ander artikel nummer. Namelijk CP199211-02 in plaats van S26391-F264-L226. In de windows Device Manager wordt ie als Y-E Data USB-FDU USB Device getoond.
Ik denk trouwens dat ik toch maar drivers ga slipstreamen, aangezien m'n laptop ook de netwerkkaart niet herkent.
