[EL]UPS Accu troubles?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • SMSfreakie
Hoi!
ik heb hier een smartups 700 staan met 2 "slechte" accu's
het zijn gewoon 7,2A bij 12volt ( en dat 2 maal )
echter als ze door de UPS geladen zijn en vol zijn.. koppel ze af van de ups
verbreek de verbinding tussen bijde accus.. dan meet op accu "A" onbelast een voltje of 18
en op accu "B" slechts 14.
ga ik accu "A" belasten dan kan ik er ongeveer een minuut of 20 mn Laptop ( dmv autolaaier ) met koetje aan voorzien van stroom.
doe ik dat zelfde op accu "B" dan begint mn autolader meteen raar te piepen.
op Accu "A" meet ik met laptop dr aan zo`n 16 volt en dat zakt terug naar een 12,8 voor mn lader begint te klagen
op accu "B" klaagt die meteen al en meet 12.4 volt
is mn Accu "B" gewoon brak? en accu "A" niet?
en ik ga toch een nieuw setje accus voor mn ups halen omdat ik dr al achter was dat 2 verschillende merken oid wel eens een verschillende interne weerstand kunnen hebben waardoor ze elkaar oid ontladen :')
suggesties voor goedkope zaakjes? :?
[ Voor 10% gewijzigd door SMSfreakie op 27-08-2005 05:56 ]
404 Signature not found
  • phYzar
  • Laatst online: 21:08
ik heb dezelfde ups en deze accu's gekocht:
http://www.reichelt.de/ar...?ARTIKEL=LCR-12V%207%2C2P
werkt perfect :) en zo spot-goedkoop...
  • SMSfreakie
phYzar schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 17:56:
geen problemen met de ups omdat hij de accus niet gecalibireerd heeft enzo?
  • phYzar
SMSfreakie schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 18:11:
Geen enkel probleem.
Ik heb er software van APC voor gedownload. Daarmee kon ik zien hoelang de huidige accu's erin zaten, en ik heb die datum aangepast naar de dag dat de nieuwe erin gingen. Verder kan je ermee de status van je accu's weergeven en verschillende diagnoses uitvoeren en allemaal waren ze positief.
En al een jaar naar volle tevredenheid in gebruik natuurlijk :)
[ Voor 8% gewijzigd door phYzar op 27-08-2005 18:18 ]
  • iambig
  • Laatst online: 12-10 19:11
iambig
* z.o.z *
Hoe is de uptime bij welke load, kun je een paar specs geven?
Want ik heb nog 2 SU700INET's staan met futloze accu's.
Ik ben dus erg geinteresseerd in een oplossing als deze.
Ben je zeker van dit specifike type? Want 4 van deze accu's zijn zelfs verreweg goedkoper dan de 2 accu's van de originele APC RBC5. :p
NEE: dit is geen signature...
  • phYzar
iambig schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 23:37:
Ik heb een apc smart-ups 700 met 2 van precies deze accu's erin. Op een load van +-80% ging hij een minuut of 13 mee... Ik ben niet de enige die deze accu's in zo'n ups heeft zitten, en was ook verbaasd van de prijs. Weet niet hoe het met de levensduur of kwaliteit zit, maar voor dit geld kan ik niet daarvan wakker liggen. Op de originele accu's staan trouwens de specs, je kunt eenvoudig kijken of het klopt met deze.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Ik heb inderdaad de specs vergeleken en het ziet er veelbelovend uit.
Jammer dat Reichelt een minimum bestelling eist van 150 euro voor buitenland.
Ik heb deze advertentie gevonden van een bedrijf in Doetinchem voor dezelfde accu's en prijs. _/-\o_
Toevallig woon ik 20 minuten rijden van Doetinchem. :Y)
[edit]
Zo te zien is dit wel de versie met 6.3mm connectoren ipv de 4.75mm die je eerder aangaf.
Ik heb eens een lamme RBC5 gepakt en deze heeft gewoon de 6.3mm Faston 250.
Woei! morgen eens een telefoontje doen.
[ Voor 23% gewijzigd door iambig op 28-08-2005 10:09 ]
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
SMSfreakie schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 05:55:
Als een accu aan de lader hangt hoort de lader de accu TOT 13.8 volt op te laden, daarboven gaat de accu gasvorming maken en kook je ze droog.
Als je de accu (vol) doormeet zou er een spanning van ong 12.5 a 12.8 moeten overblijven, mits je een goede accu hebt. Een accu is echt kapot benden de 9.0 volt onbelast. Als ie boven de 9 volt is kun je hem weer fixxen.
Het rare bij jouw is dat de accu's een hogere spanning dan 12.5 a 12.8 votl onbelast. Dit is theoretisch onmogelijk. (Zijn jouw accu's toevallig 7.2 amp 12 volt Panasonic blokjes?)
Daarom zou ik eerst eens checken of je je multimeter wel goed hebt staan ofzo, want dit is best wazig.
(die 7.2 volt 12 volt Panasonic blokjes worden zeer vee gebruikt in UPSén (o.a. de luchtmacht gebruikt ze ook in de UPSén)
[ Voor 8% gewijzigd door Henning op 28-08-2005 11:20 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • SMSfreakie
http://akizukidenshi.com/pdf/kunglong/WP2.6-12.pdf
heb ik er in zitten :/
vage aziatishe rommel :D
en mn multimeter staat wel goed dusdat verklaart niet het verschil van de accu spanning ?
accu "B" wordt trouwens ook aan de achter zijde ( vanaf de aansluitklemmen gezien ) warm ? kromme plaat mischien?
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Ik heb 2 Panasonics gekocht.
Ik had niet het idee dat ze hagelnieuw waren maar met ongeveer 25% load toch nog een uptime van bijna 20 minuten.
Mag dus niet klagen voor 30 eurii... :9
