rook uit voorweerstand van led op 220v
  • 3.730 views sinds 30-01-2008
  • dolfje
  • Laatst online: 10-08 09:13
na grondig overal gezocht te hebben kwam ik dus te weten dat ik een led op 220v mag zetten,
maar dan moet ik een voorschakelweerstand gebruiken (tuurlijk)
nu de schakeling is gemaakt:
220v ------------2.2k------220ohm--------|< (led)-----------------220v
                                    |---->| (diode)--------|
het ledje gaat dus :*) , maar na een secondje komt er rook uit die 2.2k weerstand 8)7 .
ik heb hem 4 keren 10sec laten aanstaan en hij werkt nog steed, maar er komt rook uit.
Omdat hij op 220v draai durf ik hem niet langer te laten anstaan.
Waardoor komt er nu daar rook uit? en wat kan ik daar tegen doen?
gezegde klopt niet: >:)
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
want werkt nog }) }) }) }) (weet wel niet voor hoelang nog)
[ Voor 4% gewijzigd door dolfje op 26-08-2005 22:56 ]
  • nsa1984
  • Laatst online: 15-10 11:11
sorry ben je nu werkelijk niet wijzer?
Ik ben bang dat je een gewone normale 0.25 watt weerstand gebruikt, terwijl je 220volt * 2k2 = heel veel meer watt moet hebben....
dat de weerstand naar een paar seconden rookt en waarschijnlijk erug warm is kan ik me best voorstellen.
Suggestie ??? begin met een batterij en een weerstand en een led, en bouw het langzaam op.
[ontopic]
Sorry voor mij - geschrokken - toonzetting.
220volt is gewoon niet iets waar je zomaar mee moet gaan spelen. Al is het maar omdat als het foiut gaat je pc niet meer wil starten, en wij dan zo weinig hulp kunnen bieden.
[/ontopic]
[ Voor 26% gewijzigd door nsa1984 op 26-08-2005 23:14 ]
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
~100mA vind een weerstand echt niet leuk hoor :P
U = I * R
220 (eigenlijk 220 x wortel 2) = I * 2200
I = 0.1 A
Weerstenden zijn meestal maar een kwart watt ;)
Reken maar uit :P
P = U * I :)
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:55
_Ernst_
Mark It Zero!
Neem een zwaardere weerstand (30 watt ofzo). Nu heb je waarschijnlijk een kleintje gebruikt, terwijl die weestand heel wat warmte moet verwerken. Neem dus een zwaardere weerstand en het zal wel werken.
Maar begin idd eens met een batterij, experimenteren op 230 volt is niet geheel ongevaarlijk namelijk ;)
Last.fm
nsa1984 schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 22:58:
op circuits online staat een schema die juist is voor led op 220
  • rapture
  • Laatst online: 21:37
rapture
Zelfs daar netwerken?
Pak een diode om te gelijkrichten, een dikke weerstand ertussen en een zenerdiode (hierover staat een lage spanning). Zet een ledje parallel aan die zener en bereken een weerstandje om de stroom naar het ledje te beperken.
[ Voor 8% gewijzigd door rapture op 26-08-2005 23:18 ]
  • nsa1984
Verwijderd schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 23:14:
Je zult deze bedoelen.
Die zal het inderdaad wel doen, maar daar staat helaas niet bijvermeld wat voor wattage van de weerstand het betreft.
Die losse diode dient namelijk om de wisselspanning op te vangen, en de condensator om de led in het lage gedeelte van de golf ook van stroom te voorzien.
Desondanks .... batterij als voeding gebruiken voorlopig?
PS als je geen batterij hebt even een sinasappel en twee spijkers wil nog weleens leuk werken voor een kleine led.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 16:44
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Waarom zou je een led direct op 230 volt aan willen sluiten?
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • dolfje
ik heb dedene geprobeert en dit wilde niet werken.
daarom heb ik hem maar dan rechtreeks aangesloten omdat ik vond dat die condensator daar niet moet staan. De wisselspanning wisselt toch vlug genoeg van kant, dus zou je dat normaal niet kunnen zien.
Op de watt van die weerstanden heb ik natuurlijk niet gelet 8)7
ik zal morgen weer eens langs de elektroniceboer gaan.
[offtopic]
kmoe zeggen dat ik die stadium al voorbij ben en ik speel ook niet met 220v volt.
[offtopic]
Ethnocentrix schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 23:25:
ik maak nu een kastje met stopcontacten die bij mijn casemod past (die nog niet af is)
en daar zou ik natuurlijk een ledje willen laten branden als het aanstaat.
[ Voor 18% gewijzigd door dolfje op 26-08-2005 23:30 ]
  • Joz_1986
  • Laatst online: 11-10 12:17
dolfje schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 23:28:
Die condensator werkt ook als grote weerstand. (hoe precies zou ik even moeten opzoeken...)
  • rapture
rapture
Joz_1986 schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 23:50:
Impedantie van condensators, hoe hoger de frequentie, hoe minder impedantie.
Deze voorbeeld is enkel geldig bij 50Hz.
Zc = 1 / (j w C) (gekrulde w)
Zc = 1 / (j * 2 * pi * 50 * C) we gaan een 100nF als voorbeeld pakken
Zc = 1 / (j * pi * 10 ^ -5) = 31831j
En er stond een 2,2kOhm weerstand in serie, dus gewoon optellen: 2200 Ohm + 31831j (imaginair gedeelte)
correct me if wrong, tis al ff geleden.
[ Voor 25% gewijzigd door rapture op 27-08-2005 12:48 ]
  • Sine
  • Laatst online: 22:14
Jup, die condensator moet daar staan, en dat schema zoals het daar staat werkt prima.
Te snel kan het niet gaan, wisselspanning is immers een sinus, zo lang als de sinus stijgt zal er een stroom lopen door de elco om hem te laden, bij het neergaan van de golf het zelfde, de grote van die stroom hangt af van de capaciteit van de condensator, in de praktijk werkt iets van 0.1 tot 0.22uF prima, let op ! dit MOET een hoogspannings type zijn ( 630V )
@rapture
Klopt helemaal
Repareren doe je zo.
  • Lima
  • Laatst online: 14-01-2024
Lima
Techno>Music
Wij hebben in de les eens een ledje laten branden op 230 Volt met een condensator en een diode maar of we die diode gebruikt hebben weet ik niet zeker.
Ik zou nooit een weerstand nemen op 230V, dat is gewoon pure elektricieitsverspilling! Tevens is je weerstand super duur!, want een 30W weerstand is hartstikke duur.
Daarom raad ik je aan eens de waarde van die condensator uit te rekenen, want die verbruikt niks.
Alhoewel eigenlijk verbruikt hij wel electriciteit, maar de maatschappij kan het niet zien omdat een condensator de spanning 90° laat naijlen op de stroom. En aangezien de maatschappij alleen vermogen aanrekent dat wordt opgenomen zonder faseverschuiving is dit dus een goede oplossing :D
Ik zou eigenlijk ook wel eens die waarde van die condensator willen weten, als ik het heb uitgerekend laat ik het hier even weten.
[ Voor 75% gewijzigd door Lima op 27-08-2005 11:11 ]
Techno>Music
  • alienwish
  • Laatst online: 11-10 16:33
idd check de R
maar nog beter kan je er een adapter tussen doen, zodat die schakelt
bij wel of geen spanning. (8>
hoef je niet aan de 220 zijde te .............
[ Voor 4% gewijzigd door alienwish op 27-08-2005 11:21 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:38
De condensator werkt in dit schema als een weerstand, maar dan een die de electriciteit daadwerkelijk niet doorlaat, ipv aan gewone weerstand die alles in warmte omzet.
En als je zo'n simpel schema op 220V nog niet netjes kan maken volgens de regels van de kunst, vrees ik dat je beter daar afblijft, of we moeten het op je graf zetten...
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
rapture schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 00:00:
Impedantie van condensators, hoe hoger de frequentie, hoe meer impedantie.
Hoe LAGER de frequentie hoe meer impedantie :)
Lees je eigen formule :)
Waarom is iedereen toch zo paniekerig over knutselen aan het 220v netwerk? Je moet gewoon oppassen dat je niets aanraakt waar 220v over staat, vrij simpel toch? Anders krijg je een opdonder en mag je de aardlek weer omzettten. Dus stekker er van te voren uit halen (veiliger, maar ik doe het zelf niet altijd) en zorgen dat je geen kortsluiting maakt in je schema, en voor die er weer in gaat het apparaat neerleggen op een NIET stalen ondergrond (zeg hout, etc).
Ja niet knutselen zonder aardlek, of je moet het echt afkoppelen. Dat kan dus WEL gevaarlijk zijn.
/me knutselt al vanaf zijn 6e aan 220v netwerken :)
  • rapture
rapture
XTerm schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 11:54:
8)7 idd, die condensators worden in versterkers gebruikt om dc-component van een ingangssignaal te filteren, dus hogere frequenties minder impedantie en lagere frequenties meer impedantie (en het dc-component geraakt er niet gemakkelijk door).
[ Voor 13% gewijzigd door rapture op 27-08-2005 12:49 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
:'( ik wil niet roken.
Vergeet geen diode voor die LED te zetten, LED's vinden het niet leuk als ze 220V de verkeerde kant op krijgen
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Je zou eigenlijk moeten kijken naar voorbeeld schakelingen voor 220V...
Even loeren bij Conrad zul je een bouwpakket al vinden voor LED op 220V. Je ziet dat er meer omheen is gebouwd dan alleen weerstandje.
Van ene site heb ik goede examples voor op 220V:
Afbeeldingslocatie: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/lineled.gif
Merk op dat een condensator in de circuit is gezet voor de probleemloze werking.
Dit is 120 Volt circuit. Je moet dus even aanpassen voor 230V gebruik.
  • Fish
Fish
How much is the fish
of koop gewoon een cheap-ass neon lampje ...... die je direct op 220 aansluit
ik vind 100 mA ook een beetje veek voor een led btw
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 27-08-2005 13:46 ]
Iperf
  • Rob
Rob
Iets blijven aansluiten op 230v als het al is gaan roken, valt bij mij onder: spelen met 230v.
Geen onderzoek doen naar de eigenschappen van 230v op electronica, valt bij mij onder: spelen met 230v
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
fish schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 13:45:
Een neonlampje direct aansluiten op 230V? Resultaat: boem, pats, zekering eruit en eventueel lampje kapot. Er moet altijd een voorschakelweerstand bij, meestal zo'n 220 tot 470 kilo-ohm. Door de lage stroom die er dan loopt, volstaat een normale 1/4 watt-weerstand wel ruimschoots.
  • Fauna
  • Laatst online: 21:52
Pak dan een gloeilampje voor 230V (conrad 726915-08 bijv)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15-10 15:22
Verwijderd schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 22:44:
* DJSmiley was 9 en dacht dat neonlampjes op 220 werkten.. Stekker eraan gesoldeerd, stekker erin,
BAMMMMM
dat ding bleek dus 80V nodig te hebben (ongeveer)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
dolfje schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 22:55:
Gezegde klopt wel, nog niet alle rook is er uit :P
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Dit lijkt me wel een mooi toppic , helaas niet voor de electriciteits leek zoals ik...
Nu kochten we hier onlangs zo van die inbouwleds om onze trap mee te verlichten , en die dingen werken ook op 230 V. Nu vroeg ik me af , gezien de ongelooflijke dure prijs van die dingen tegenwoordig, of je ze niet veel goedkoper zelf zou kunnen maken... JA dus...
Voor een simpel rechthoekje in alu van 7 op 7 cm met 4 leds erin , betaalden we onlangs , 76 € / stuk :s
Kan misschien hier iemand een kant en klaar schema tekenen met noob- vriendelijke symbolen/fotootjes :) ( eventueel met meerdere ledjes _/-\o_ )
Het lijkt me wel eens leuk zo'n dingen zelf te proberen maken...
Zie hier een voorbeeld van de onze :
http://users.pandora.be/anni/leds/
Mijn Specs
  • lord.farquaad
  • Laatst online: 16-08 08:36
  • rapture
rapture
-GF-Annihilator schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 14:43:
Zalig, uurtje solderen en monteren => € 76 cashen!!!
Zullen we de schema's als bedrijfsgeheimen beschouwen en zulke dingen produceren voor € 50 / stuk? })
PS: De schema's zijn in deze topic al gepubliceerd.
[ Voor 51% gewijzigd door rapture op 28-08-2005 15:42 ]
  • Wolf87
  • Laatst online: 13-10 19:49
Leuk filmpje van het effect als je de schakeling zo te lang aan laat staan:
http://www.electro-online...rdgebruiken/weerstand.WMV
nog meer van dit soort gein:
http://www.electro-online...age=info&action=view&id=4
  • rapture
rapture
Wolf87 schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 17:35:
Zalige site, maar de ergste middelbare school elektronica labo toestanden staan er nog niet tussen.
