Probleem met Bose 321 Series I systeem
  • 1.481 views sinds 30-01-2008
  • vosss
  • Laatst online: 29-09 10:11
Ik zit hier met een Bose 321 systeem uit Amerika.
Hij speelde muziekcd's gewoon af.
DVD's speelde hij niet af (regio code 2 dan).
Via google heb ik software gevonden om op een cd te branden en het ding op te starten om zo de firmware te upgraden naar de laatste versie. Daarna kan je een aantal toetsencombinaties ingeven op het apparaat zelf en op de afstandbediening om het systeem een andere regiocode te geven.
Klinkt allemaal eenvoudig. Probleem is echter dat ik waarschijnlijk op PowerOff gedrukt heb TIJDENS het updaten.
Nu krijg ik het hele apparaat niet meer ingeschakeld en de drive wil niet meer open. :{
Dit is de procedure volgens een Yahoogroup over het betreffende Bose apparaat:
All,
Thanks to this group my Bose 123 I is now multiregion !!!
my comment:
different info is a bit distributed in this group
my profession is EDP coordinator and I have to make plannings and reports all the time.
so here is my contribution as return favour to this group:
a fast and complete and short 3 step procedure to make "Bose 123 I" multiregion
enjoy this
Best Regards
Jurgen Vandorpe PhD
AKA: Leon Turbo
MultiRegion Procedure for Series 1 (US system) with Console Software version 210313.
STEP 1: Check version Viewed on 3·2·1 console display
1 - Remove the power from the 3·2·1 system
2 - Re-apply power to the 3·2·1 system and within five seconds, press and hold the STOP, SKIP UP and VOLUME UP buttons at the same time. Then, release all buttons.
The console software version will be displayed.
STEP 2: Make Update CD using Ahead Nero
1 - Download 321GS_091603_210313_371_5.ISO
2 - simply OPEN it in Nero and it will automatically bring up the burn dialog. Simply insert a CD-RW and select the SLOWEST burn speed you can from the pull down menu. Then click the BURN button.
STEP 3: Update Bose 123
1 - turn on the 321
2 - switch to CD/DVD mode
3 - press the eject button
4 - insert the update CD
5 - close the CD tray
This started the firmware update. I started a stopwatch as soon as the display said "LOADING"; it took 4 minutes and 13 seconds before the dispaly said "COMPLETE". In the meantime there were quite a few messages, power ups and power downs...just let it go until it says "COMPLETE"
6 - unplug the Bass Module
7 - plug the Bass Module back in
8 - switch the Bose system on and eject the disc
9 - On the remote control, I pressed the following buttons successively: 9-4-shuffle-stop-mute (1 sec per button)
10 - I inserted a Region 2 DVD (my unit is Region 1)
11 - I closed the tray, and BINGO it works !!!
Tot aan punt 8 gaat het goed (misschien heb ik hem tevroeg uit geschakeld), maar de cd komt er nu dus niet meer uit en de unit schakelt ook niet meer in.
Met Volume +, Scan >>, Stop/Eject na het inschakelen van de unit licht het display heel licht op.
Na een paar tellen gaat hij weer op zwart.
Er zit nergens een resetknop op het ding, geen gaatje in de slee om een paperclip in te duwen etc.
Ik denk dat hij van slag is en als de cd eruit is dat hij wel gewoon weer start en ik opnieuw kan beginnen en dan lang genoeg wachten met uitschakelen.
Iemand enig idee hoe ik de cd eruit kan krijgen? ;(
Opsturen naar Bose, je moet niet gaan zitten klooien met firmware van Bose apparatuur, vinden ze niet leuk. Gelukkig heeft Bose een heel snelle service dienst, meestal heb je je apparaat met 3-4 werkdagen terug.
