azureus laat verbinding vastlopen!
  • Redwood
  • Laatst online: 07-10 12:17
Redwood
The Truth Is In Here
Ik heb maar eens azureus geinstalleerd, maar dat gaat niet helemaal goed!
De poort staat open in mijn thomson 510i router, hij download goed. soms 300 KB/s maar naar verloop van tijd, verliest mijn pc de verbinding met het internet.
De rest van de pc's op het netwerk kunnen gewoon internetten, behalve de azureus pc.
Dit probleem heb ik ook met shareaza en andere progs.
Ik heb heb dus de thomson 510, deze fungeerd ook als router. voor de rest niets bijzodners ertussen!
Mijn netwerkkaart is de onboard nvidia op de a8n-sli deluxe.
Loop al een tijdje met dit probleem ,maar het enigste wat ik eigenlijk kan vinden is bijna hetzelfde probleem, maar dan loopt het modem vast door teveel connecties.
In mijn geval blijft het modem prima werken, maar loopt het netwerk van de pc vast!
sluit ik dan azureus weer af, werkt het snel weer goed!
wat zou het kunnen zijn
Walk without Rythm, and you won't attract the worm!
Welke verise van azureus heb je, de nieuwste hebben DHT als standaard aan staan en dit kan de snelheid en verbinding met je PC/internet beinvloeden
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Installeer ook even de nieuwste netwerkkaart drivers, zeker als je zo'n realtek kaartje hebt loont het de moeite om niet de standaard xp drivers te gebruiken maar die van realtek zelf.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Redwood
Redwood
heb de nieuwste versie van azureas..... snelheid is super.. maar na een uur ofzo loopt de hele verbinding vast, de pc ligt dan van het netwerk af.
Ik heb als netwerkkaart de ONBOARD nvidia op de asus-sli deluxe mobo.
Als ik de marvell netwerkpoort gebruik heb ik hetzelfde.
Drivers zijn de laatste!
  • Poekie McPurrr
  • Laatst online: 15:25
Poekie McPurrr
Mreoww~
Bij Tools -> Configuratie -> Overdracht het aantal connecties terugschroeven.
Le Meow
  • Redwood
Redwood
ok... heb de connecties per bestand op 60 staan, en het totale aantal connecties op 250.
Kijken of dit de oplossing is
Wat is de oplossing om dit hoger te krijgen? ander modem/router/netwerkkaart??
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Welke poort gebruik je? De standaardpoorten worden vaak afgeknepen door de providers.
Probeer voor Azureus een poort in de range 49152 tot 65535.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Redwood
Redwood
gebruik poort 6881 de standaard poort.
maar de poort word niet geknepen.... ik heb namelijk een super goeie snelle verbinding. en na een uur loopt het netwerk van mijn pc vast.
de andere pc's kunnen nog steeds gewoon internetten!
Als ik dan azureus afsluit, doet die het ook gelijk weer.
Het lijkt alsof de netwerkkaart ofzo vastloopt
  • Redwood
Redwood
ok... andere netwerkkaart geprobeerd. niks....
connecties op max 100 geprobeerd, was het ook niet.
Wel heb ik iets nieuws uitgevonden....
Het probleem doet zich alleen voor als ik de pc niet gebruik/
vb.
Ik zet azureus aan, en ga op de bank filmpje kijken.. half/uurtje later ligt de verbinding van alleen deze pc plat. de rest doet het dus nog.
Geen switch of router die vastzit.
Nu heb ik azureus aanstaan terwijl ik zelf beetje aan het surfen ben, dan blijft hij het gewoon doen.
Vanmorgen dus tijdens het surfen azureus aan, beetje chatten enzo. 4 uur lang niks aan de hand... ik stop om te douchen, kom terug, en ja hoor verbinding weer vast.
Pc reboot, en hij gaat daarna weer rustig verder.
heb gekeken of er iets gebeurt, na een tijdje komt er een nvidia schermpje omhoog die aangeeft dat een verbinding een time-out heeft, en dan doet internet het niet meer.
Als ik nu zit te internetten krijg ik dit scherm NIET.
Heb al een verse installatie geprobeerd, hielp ook niet.
iemand?
  • Redwood
Redwood
laat maar......
oplossing met azureus of shareazaa of overnet was niet te vinden.
bitcomet doet het super.
dus die gebruik ik nu!
toch bedankt
