[Laptop HP Pavilion zt3000] geen beeld
  • 229 views sinds 30-01-2008
Hi all,
ik heb net buiten de garantie een probleem met mijn laptop.
Het is een HP Pavilion zt3000.
Wat doet hij, of ja wat doet hij niet:
Als ik hem aanzet hoor ik even het boot geluid. Het beeld blijft zwart. Ik hoor even de hardeschijf kraken maar niet verder (Hij start dus Windows verder niet op). Vervolgens blijven de lampjes branden en de ventilator hoor je ook nog draaien.
Ik heb de accu er al 6 uur uit gelaten maar dat helpt niet. Nu heb ik gesearched en schijnt het dat je de bios niet zo makkelijk reset van een HP laptop. Zou een batterij in een chip zitten of zo waar je niet bij kan. . .
Ik heb ook al via de VGA een monitor aangesloten maar daar krijg je ook geen beeld op. Een reset knop vind ik niet op de laptop, in de handleiding. Verder heb ik het geheugen er al eens uitgehaald en dan doet hij hetzelfde.
Iemand nog een idee wat ik kan doen. Ik weet namelijk dat een Toschiba gewoon een reset knop heeft die je moet indrukken en dan opstarten. Dan krijgt de bios een full reset. Heeft HP ook zo iets. Ik kreeg niets gevonden :(
Alvast bedankt !!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2005 14:16 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
move PMG -> CSL :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Toch hier. . . was al aan het twijfelen O-)
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Mag ik het serie- en productnummer? Wanneer is ie gekocht?
Check vast HP Pavilion zt3000 Notebook PC: Manuals
LinkedIn WoT Cash Converter
PcDealer schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 14:31:
S/N: CND3430HRC
P/N: DP787E#ABH
Wanneer hij gekocht is moet ik even opzoeken maar laat ik je zo weten. . .
Thx!
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 15:15:
S/N: CND3430HRC
P/N: DP787E (voldoende zo)
HP Pavilion zt3024EA Notebook PC
Warranty Type Base Warranty
Start Date 18 Oct 2003
Message Retrieve Repair Return + Phone-in assistance
Hardware Maintenance Service Center
Status Expired
End Date 18 Nov 2004
Service Level Standard Office Hours, Standard Office Days , Next Available Technical Resource, Offsite , Committed Rep 120 hrs , Pickup By HP , Delivery By HP
1 jaar fabrieksgarantie dus.
Graag wil ik even informeren naar het HP Pavilion ZT3000 geen beeld probleem.
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem!!
Kun je mij mogelijk helpen met de oplossing?
Ik zie je reactie graag tegemoet,
Shelley...
Verwijderd schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 13:26:
Kun je mij mogelijk helpen met de oplossing?..
Al geprobeerd of een externe monitor beeld geeft?
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Shelley...
Geef eerst eens wat je geprobeerd hebt en hoe je het probleem reproduceert. Aan "help, hij doet het niet!" hebben we niets.
PcDealer schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 15:38:
Wat ik heb geprobeerd:
- Externe Monitor
- HP system check gedaan (volledig)
- Harddisk gecontroleerd op problemen (none)
- geheugenmodules opnieuw geplaatst
- accu verwijderd opnieuw geplaatst
- alle hardware geupdate (drivers)
Reproduceren:
Lastig, het is heel onwillekeurig.
Soms moet je 10 keer het systeem in- uitschakelen voordat hij doorstart.
Opstarten met of zonder externe power, maakt geen verschil.
Soms slaat het systeem vast wanneer je er stroom op zet. Kun je niets meer, alleen systeem hard uitzetten. Maar ook dit gebeurt niet frequent. Er zit geen lijn in, volgens mij...
De probleem omschrijving van deze topic is exact hetzelfde als bij mij.
Shelley
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op zondag 17 december 2006 @ 11:48:
- Externe Monitor
Reproduceren:
Shelley
Klinkt als een onderdeel die de stroom moet verdelen op/naar het moederbord.
