USB / HDD / Ellende
Beste computerspecialisten,
Ik heb nog nooit een probleem gehad waar ik eigenlijk niet uit kwam, maar dit gaat me te ver. Maar waarschijnlijk kunnen jullie me wel hebben.
Ik heb een Sweex (nog niet beginnen te lachen a.u.b. :)), externe 2.5" HDD behuizing met daarin een 5GB HDD. Dit werkt op sommige PC's goed, op sommige totaal niet. Wie kan me helpen ?
PC1:
Een Packard Hell PC, met een nForce moederbord. Zowel op de onboard USB 1.1 poorten als op de USB 2.0 poorten van de Ali uitbreidingskaart werkt de schijf slecht. Foutmeldingen lopen van "Delayed Write Failed" tot een complete reboot van het systeem. Ik heb de laatste nForce drivers.
PC2:
Een zelfknutsel PC met een AOpen AK73ProA moederbord. Op de onboard poorten (1.1) werkt het niet, zelfde fout met de "Delayed write fail", prop ik echter de uitbreidingskaart van PC1 in dit ding, werkt de schijf als een zonnetje.
PC3:
MSI Mega180 barebone..... schijf werkt als een zonnetje
PC4:
Crappy ES-676B moederbord van een mij onbekend merk, werkt ook als een zonnetje, zowel op onboard als uitbreidingskaart.
Afijn..... waar ligt het hier nou aan, probleem gaat voornamelijk uit van PC1, gezien ik daar altijd mee werk. USB drivers ? XP Pro ? De Sweex schijf ? Moet erbij vermelden dat de USB poorten van PC1 wel goed werken met een drietal hubs, 2x USB/RS232 converters, een muis en een tobo.
Ik begin goed gek te worden van die USB bocht. Wie kan me helpen ? :?
Alvast bedankt _/-\o_
Twan
zet usb-legacy mode is uit in je bios
heb je zelf onderzoek verricht? > http://www.google.nl/sear...iled%22%2B%22usb%22&meta=
-edit223: zal me niets verbazen als die sweex usb een rotte controller heeft...
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 22:53 ]
Thanks voor je reactie !
Legacy mode is toch voor je toetsenbord en muis ? Zal ik maar niet uit zetten dan, want dan werken die dus niet meer.
[edit] Legacy mode uitgeschakeld maakt niets uit
Had zelf al wat werk verricht, maar kon niets vinden, ben al een maanden aan het k*****en met die rommel.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 23:10 ]
Na volgend intel document gelezen te hebben kom ik tot de conclusie dat je gelijk hebt.
http://support.intel.com/...ipherals/sb/cs-011939.htm
Heb je de volgende acht tips gezien?
http://searchwinsystems.t...,sid68_gci1041335,00.html
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Heeft die sweex een externe power? Wellicht levrt je usb op sommige pc's niet geneog stroom.
Externe 2.5" in USB2 behuizing krijg te weinig stroom (?)
Enge workarround die ik voor dit geval zou kunnen verzinnen is een exteren usb2 hub die een egen stroom adapter heeft?
Beste mensen,
Ik ben weer wat verder gaan rommelen. Op mijn 2de PC heb ik het ding aan de praat gekregen op de USB 1.1 poorten door de legacy uit te schakelen, da's alvast iets.
Echter op mijn prachtige Packard Hell PC met een nForce mobo, wil het gewoon niet. Maar nou ben ik eens verder gaan kijken, het ding werkt standaard al niet soepel. Overigens heb ik de Sweex HDD aangesloten op een Sitecom USB2.0 powered hub, die vervolgens hangt aan een ALI USB kaart.
Afijn, ik heb de volgende apparaten op mijn USB poorten zitten.
2x RS232 naar USB converters van sweex
1x Toetsenbord
1x Logitech oem muis
1x HP 843C printer
1x Logitech Wingman extreme
1x Canon scanner LiDE30
Dit zit samen op een drie tal hubs i.v.m. kabel lengte problemen (een hub is goedkoper dan een aantal kabels).
Op de Sitecom zit alleen de dingen die ik af en toe gebruik, zoals de HDD, de wingman en de scanner (en mijn camera), hub staat op bureau, veel handiger dan onder bureau duiken voor de kabels aan te sluiten.
Ik merk nu dat mijn printer niet goed werkt op USB (doet ie op een andere PC wel), mijn wingman veroorzaakt blauwe schermen bij het afsluiten van de PC, en mijn HDD dus niet. De rest werkt wel goed. Ligt dit nu gewoon aan een brak moederbord ? Ik kan ook nergens fantsoenlijke drivers vinden voor de USB support van de nForce, ze zitten in ieder geval niet in de nForce driverpakketten.
Over die 8 tips, ik ga even kijken of ik die memory setting ook heb.
Alvast bedankt voor de hulp !
klasse !
Groeten
Twan
