[XP] Idle PC bevriest*
  • Theimon
  • Laatst online: 24-10 17:09
Om te beginnen mijn specs:
AMD Athlon64 3000+ Winchester 1,8GHz
Asus A8V Deluxe rev.2 (BIOS 1014 final)
1GB Twinmos PC3200 (2x512MB Dual Channel)
Maxtor DiamondMax Plus D740X 80GB (master disk)
Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB (slave disk)
NEC 2500A DVD-Brander (master)
BenQ 1640 DVD-ROM (slave)
Asus GeForce 6600 128MB DDR AGP
Enermax EG365AX-VE, 350W ATX-voeding
Windows XP Pro US-version met SP2
Harde schijven gechecked met Powermax, geen problemen.
Ook waardes op de voedig zijn goed te noemen (alles binnen de marge).
Recente drivers geinstalleerd (WHQL)
Default BIOS instellingen.
Deze Windows XP is gloednieuw. Vlak voor deze installatie, was mijn HDD-IDE kabel brak geworden. Die heb ik vervangen met een gloednieuwe en daarna meteen Windows opnieuw erop gezet. Het probleem is dat als ik even niets met mijn PC doe, hij gewoon bevriest. Zonder foutmelding! Er is niks te vinden in de Event Viewer. Het maakt ook niet wat window er open staat. Hij doet na onbepaalde tijd gewoon niks meer. Enige redding is dan de reset knop.
Ik heb al lopen spelen met power-instellingen. Hij staat op "always on" (zoals altijd al) maar andere instellingen maken niks uit.
Het systeem is overclocked geweest, maar toen bleef ook alles draaien. Het is voor mij dus onverklaarbaar waarom ineens dit bevriezen gebeurt. Alle hardware zoals het in de specs staat draait al bijna een half jaar zonder problemen.
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag. Ik ben ten einde raad.
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Ga eens in de BIOS en laat de pc daar is in "idlen".
Kun je in ieder geval uitsluiten of het aan windows ligt of niet
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet even je OS in de topictitel, dit per de Windows Operating Systems - Policy :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Theimon
Excuus. en dank voor het veranderen.
  • Theimon
Verwijderd schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 01:55:
Ik heb iets soortgelijks gedaan. Ik heb gisteren Knoppix 3.9 op cd gegooid en die laten draaien heel de nacht. Toen ik zojuist weer bij mn pc kwam, kwam hij zonder problemen uit zn idle. Dus ik denk zelf dat er iets in Windows niet helemaal lekker zit.
Als iemand nog suggesties heeft.... :)
  • Theimon
Een kleine bump, het probleem is namelijk nog niet verdwenen :'(
  • Xiled
Heb je al geprobeerd om C&Q uit te zetten in de bios?
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • Theimon
Xiled schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 13:46:
Heb ik niet aan staan.
  • Theimon
Ff een tikkie omhoog....het probleem is helaas nog niet verdwenen. :/
