[BF2] Wegvallende textures en spontane reboot
Ik heb op zich een best vaag probleem met Battlefield 2.
Na enige tijd spelen (ronde of 3) krijg ik grote zwarte vlekken en wegvallende textures.
De PC reboot dan ook snel daarna.
Eerst dacht ik dat het aan de driver lag, dus heb Catalyst 5.8 geinstalleerd, maar dit
hielp niet. Ook heb ik het geheugen getest, maar daar lag het ook niet aan. Toen heb ik
de voeding getest en die bleek wat rare waardes aan te geven op de - lijnen. Maar na een
nieuwe zwaardere voeding gekocht te hebben deed deze precies hetzelfde en geeft nog steeds
rare waardes op de - lijnen.
Mijn videokaart (Een Powercolor 9800PRO - 128MB) is net nieuw, dus lijkt me sterk dat het hieraan ligt.
De rest van mijn specs:
- Abit NF7-S2 Mobo
- AMD Athlon XP 3000+ @ 2100 Mhz Proc
- 1024 MB PC3200 Memory
- 420W ATX Voeding (Oude was een Qtec)
- Windows XP Pro
Iemand enig idee waar het aan kan liggen voor de rest?
  • vassago
  • Laatst online: 15:01
Als het na enige tijd spelen is lijkt het me een oververhittings probleem.
Waarschijnlijk van de videokaart, probeer een wat andere games voor een uurtje. Wat doet hij dan?
Dan is er niks aan de hand zo kan ik uren Pro Evolution 4 spelen zonder ook maar 1 probleem.
Het is nou eenmaal een bekend probleem met Ati kaarten helaas. Ik weet er alles van ik had een x800. Nou dacht ik dat ze het met cat. 5.8 opgelost hadden maar blijkbaar dus niet. Wat ik altijd deed was een alt-tab en meestal erna kon ik wel weer spelen.
Ga er maar vanuit dat het met je kaart/ drivers te maken heeft.
Ok bedankt,
Iemand anders nog andere opties?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-10 21:50
Speels eens een ander zwaar spel, en kijk wat ie dan doet.
Of laat 3dmark ff draaien.
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Verwijderd schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 16:43:
Dus toch hetzelfde als wat ze in het BF2 topic zeiden. Misschien toch maar wachten tot de 5.9 drivers..
SandeR schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 16:52:
Lezen :X
Verwijderd schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 16:40:
[ Voor 28% gewijzigd door Ebayzo op 25-08-2005 16:53 ]
Default blanke hetero
  • Clush
  • Laatst online: 17-10 22:37
Clush
Do as I say...
volgens mij is het probleem wat jij beschrijft zogenaamde 'artifacts', dit heeft vrijwel altijd met de temperatuur van je videokaart te maken... stiekem aan het overclocken geweest? ;)
zo ja: even weer terugklokken of koeling vervangen.
zo nee: de te hoge temperatuur kan ook veroorzaakt worden door hardware vlak naast de videokaart. PCI kaartje dat de koeling blokkeert? voeding die de warmte verkeerd afgeeft? processor misschien?
ik lees net dat je pc ook reboot... check dan ook gelijk even de temperatuur van de processor.
90% zegt bij mij koeling, 10% voeding, en de rest iets anders. :P
post ff een screenshot van:
ook een net nieuwe videokaart... daar zou het juist aan kunnen liggen (als ie het nou al een half jaar braaf deed...) ik weet niet hoe lang je hem al hebt, maar misschien kan je hem nog even omruilen bij de winkel, zou een productiefoutje kunnen zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door Clush op 25-08-2005 17:39 ]
... not as I do.
Ik heb niks overgeclocked.
Maar waar wil je screenshot van dan?
edit: Ik heb hem 2 maanden en het bonnetje is kwijt :/
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 17:43 ]
  • Clush
Clush
Do as I say...
nog geen nood, het hoeft namelijk helemaal geen defect te zijn. mocht ie echt kapot zijn heb je vast nog wel fabrieksgarantie ofzo... maar dat is nog niet aan de orde... onderzoek de koeling op en rond je videokaart eerst maar even, en vergeet niet de airflow door je systeemkast.
... not as I do.
  • schobbejak
  • Laatst online: 21-09 11:52
Ik had dezelfde problemen, ook al had ik al na enkele minuten al last van zwarte of ontbrekende textures. Ik heb toen catalyst 5.1 geinstalleerd en het was weer goed.
Airflow is goed en er zit ook niks voor de koeler van de videokaart
_schobbejak schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 18:19:
Ik ga het proberen _schobbejak :)
  • Odessa
Wat je ook nog kan proberen is..
- Fast writes uitschakelen
- AGP op x4 zetten.
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Odessa schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 20:09:
- AGP op x4 zetten.
Had ik ook al voorgesteld: Geen resultaat
  • Odessa
Omega drivers al geprobeerd?
(wel even drivercleaner oid gebruiken)
ps. Bij mij zorgden die juist voor zwarte vlakken maar je weet maar nooit.
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Ik hoorde zojuist dat het opgelost is met de Catalyst 5.1 drivers! :Y)
idd Ebayzo :D _/-\o_
  • Krizzie
  • Laatst online: 12:02
Krizzie
Progressive Music \o/
Ik heb een vergelijkbaar probleem, alleen ik heb dus helemaal geen last van artifact's of texture problemen. Soms kan ik gewoon uren spelen zonder problemen en soms dan zit ik weer in Windows zonder enige fout melding, daarna Battlefield weer opnieuw opstarten en het loopt weer als normaal. Maar soms dan heb ik ook een spontane reboot zonder bsod of enige fout melding. Ook Windows zegt dan na de reboot niks. Ik draai overigens ook Catalyst 5.8 :)
Specs:
ASUS K8N-E Deluxe
AMD64 2800+ (stock)
1Gb Kingston Ultra Low Latency
Sapphire X800XL (stock)
Tagan 530Watt voeding (alle lijnen zijn stabiel)
Ik heb er ook alleen bij Battlefield 2 last van en verder bij geen enkel ander spel :/
Geluidswolk
  • Hoyden
Ebayzo schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 16:53:
Lezen :X
Alsof ik niet lees :)
Ik doelde dus op andere spellen dan PES4..
Maar goed, boeie verder.
