koelpasta verwijderen; met wat!
  • 786 views sinds 30-01-2008
ik heb even haast, en dus nauwelijks gegoogled ofzo.
Ik moet snel (binnen 15 minuten) de koelpasta van de northbridge chip van mijn broers PC afhalen, en er nieuwe opdoen, en dan een passieve-koeling erop drukken.
Wie weet welk middel ik hiervoor mo et gebruiken?
iets op alcoholbasis.. wasbenzine ook goed :) en wattestaafje
  • mkleinman
  • Laatst online: 15-10 17:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Gewoon met een poetsdoek of pleepapier.
Zit het vast doe dan een klein beetje wasbenzine op een doek en probeer het daarmee.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
ah, dus hetzelfde als bij de processor.
Dankjewel!
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
bv nagel lakremover...
Hoe heet dat spul ook alweer???
gebruik gewoon de search hier.....
tjonge, zoeken op je titel geeft genoeg, is nog sneller ook!!
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
keukenrol om het grote werk te doen
wattestaafjes voor het kleine werk :)
en idd wasbenzine oid
Genoeg te vinden in de search hoor!
  • Magicw00b
  • Laatst online: 12-10 16:14
Alcohol of acceton? wasbenzine?
EDIT: Wat eer reacties in een muntuut :9
[ Voor 43% gewijzigd door Magicw00b op 25-08-2005 16:02 ]
ShellGhost schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 16:01:
Aceton
zoeken
klik
  • fsfikke
fsfikke
Van http://www.arcticsilver.c...ver_instructions_big2.htm
Removal Instructions (From Hardware)
1. Arctic Silver thermal compound can easily be removed from hardware using the proper cleaners and tools. For general clean-up, a cloth or paper towel will work well. Intricate cleaning can be accomplished with Q-tip swabs. An old toothbrush can often get the compound out of crevices that other tools cannot reach.
The recommended cleaners are:
CPU Core:
ArctiClean 1 Thermal Material Remover followed by ArctiClean 2 Thermal Surface Purifier. If you do not have ArctiClean, use high-purity isopropyl alcohol or acetone and a bit of careful rubbing.
Do not use nail polish remover as it contains fragrance oils and other contaminants.
(If you use acetone, do a final cleaning with isopropyl alcohol.)
Heatsink:
ArctiClean 1 Thermal Material Remover followed by ArctiClean 2 Thermal Surface Purifier. If you do not have ArctiClean, use xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.), mineral spirits or high-purity isopropyl alcohol.
Remember:
Once you have applied a thermal grease or melted a thermal pad onto a heatsink, it is impossible to remove all of the grease or pad from the microscopic valleys in the heatsink using standard cleaning chemicals and paper or fabric towels. Any subsequent thermal material will be applied over the remnants of the original material.
Never use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, oil based grease removers and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. If you use a citrus based cleaner, you must use ArctiClean 2 Thermal Surface Purifier to remove the citrus oil before applying new thermal material, Any oil remaining on the heatsink will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
CPU Ceramic:
Use any of the following cleaners.
ArctiClean
Any dish detergent. (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.)
Do not use soap for an automatic dishwasher to clean a CPU.
WD-40, citrus based cleaners.
Xylene based products. (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.)
Mineral spirits. (Be careful to keep the mineral spirits away from the core.)
Once the majority of the compound has been removed from the ceramic, small patches remaining on the ceramic can be 'erased' with a soft eraser.
2. If you use any of the suggested products other than ArctiClean to remove Arctic Silver thermal compound from the CPU ceramic or heatsink base, always do a final cleaning with isopropyl alcohol to remove any residue from the cleaner.
  • ShellGhost
Dat bedoelde ik idd... :>
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb haast, ik heb dus geen tijd om uit te leggen waarom dit topic op slot gaat.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
