Oplossing voor ati radeon tv out probleem
Na lang puzzelen en veeel gezeik en geklooi heb ik dan een oplossing gevonden die bij mij op dit moment goed werkt, kleuren zijn helder en beeld is van goede kwaliteit. Het eerste gedeelte is voor mensen die het allemaal al geprobeert hebben en die weten waar het allemaal over gaat.
Gevorderden:
Van de vivo kabel via svhs zwart wit beeld en soms ook wazig. Via composiet blijft het beeld soms weg en dergelijke. Nu heb je het volgende tussenstukje nodig om van svhs naar composiet te gaan.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/CBL-S-VIDEO-unit.jpg
Dit zet je tussen de vivo kabel en de gele composiet, omdat het vivo blokje het niet goed kan omzetten en dit sukje wel zul je nu afhankelijk van je kabel gebruik gekleurd en scherp beeld krijgen. Ik heb er zelf nog een scart blokje tussen zitten omdat mij tv geen direct composiet ondersteuning heeft. De gele composiet heb ik daarna in mijn scart blokje gestop tv op av1 en klaar is kees misschien nog even wat kleuren bijstellen in catalyst en heb ik toch schitterend beeld. Mocht je dit niet helemaal snappen lees dan stap 3 tot en met 9 wat hieronder beschreven staat.
Ben je niet bekend met het fenomeen tv out en tv aansluiten op de tv,?? kan dat??, ja dat kan
Volg de stappen hieronder en het kan niet fout gaan. Gaat het toch fout, rpley dan en ik zal kijken wat er fout is gegaan.
Stap 1:
Zoek de 7pins uitgang op die meestal zich hier bevind op de videokaart ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/ATI_9600XT_card.jpg
Stap 2:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/vivo-cable-closeup.jpg
Neem de paars gekleurde vivo stekker en stop deze met de a kant in de gevonden uitgang van de videokaart, deze heb je als het goed is net gevonden in stap, zo niet herhaal stap 1 & 2 net zolang totdat het goed gaat 8)7 . Dan heb je voor de overschakeling van svhs een cabeltje nodig die er als volgt uitziet.
Stap 3:
Dit kabeltje behoeft geen verdere uitleg want hij pas maar op een manier.... })
Stap 4:
Nu kom het wat een gedeelte waar je meerdere kanten op kan, je kan namelijk verschillende kabels gebruiken om het te gaan aansluiten, de keuze is aan jezelf. Je kan het allemaal los doen zowel de composiet en de audio tulpjes, zoals deze die hierboven weergegeven zijn maar het kan ook allemaal in een kabel zoals ik heb gedaan. Ik leg het los uit zodat een kabel met alles in een voor zich spreekt.
Men neemt een losse composiet kabel zoals hieronder zichtbaar is in het plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/m-composiet.jpg
Stop deze in het gele stekkertje van stap 3, als je het tenminste goed heb gedaan bij stap 3 als het niet kan dan heb je heeeel veel geweld gebruikt om het gele stekkertje in de svhs te stoppen:P
Stap 5:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/Rood_Witte_Tulp.jpg
Pak de losse tulp kabel en kijk goed naar de kabel. Je ziet als het goed is 2 kleuren (tenzij je kleurenblind bent) maar er is dus een rode en een witte.(een rood zwarte kan ook dan moet je als er wit staat zwart lezen)
Stap 6:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/Tulp_cinch.jpg
Plug nu het rode stekkertje in de rode ingang van het tulp naar cinch stekkertje (hierboven weergegeven) en de witte in de witte ingang (hier moet je dus zwart lezen als je een zwarte stekker heb). Nu heb je het geluid terug gebracht naar cinch en kan je deze in je geluidskaart stoppen en word het geluid ook op je tv geladen.
Stap 7
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kryptonix/scartblok_voor.jpg
Nu komt het scartblokje aan de pas, deze ziet er als hierboven uit. Nu steek je het gele composiet kabeltje in de gele ingang van het scartblokje(zijn er geen kleuren kijk dan of het video of comp of composiet staat). Nu de tulpjes in de goede kleur stoppen (rood in rood etc) en steek het geheel in de scart ingang van de tv. Controleer meteen of het blokje op IN staat zodat je cker weet dat er een inkomend signgaal is.
Stap 8:
Zet je tv aan druk selecteer je externe ingang die je gebruikt heb bij de scart aansluiting, weet je het niet kijk dan op de achterkant van de tv hier staat het meestal vermeld in de trant van av1 en av2 of ext 1 en ext 2.
Stap 9:
het kan zijn dat de kleuren je nog niet bevallen, was bij mij het geval. Die kun je dan met de ati catalyst driver aanpassen onder het volgende menu: desktop/ati catalyst control center/view/advanced view/color. Vergeet ook niet te kijken of bij /ati catalyst control center/view/advanced view/ tv properties/ formats/ de regio en het formaat overeen komen.
  • DDemolition
  • Laatst online: 19-05 07:07
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
uhm, wat was er mis met de s-video uit van een radeon? Heb een HIS 9800pro gehad en die deed dit prima...
Specs: Server, WS boven, WS beneden
Bij echt heeel veel mensen was het probleem het beeld dat net werkte of in zwart wit of gare kleuren enzo
  • sapphire
  • Laatst online: 10:11
sapphire
Die-hard pruts0r
idd wat is er mis met S-video uit een Radeon ?
Mijn 9250SE, 9700 en X800 gaven alle drie gewoon netjes scherp en helder beeld op me tv, via S-video, composiet en als aanwezig VIVO.
Gabriël AM5
Er zijn ook veel mensen problemen met de tv out van radeon, toets bij search maar eens radeon tv out probleem krijg je 100 posts met problemen..
  • dreamscape
  • Laatst online: 10:39
Radeon 9200 ViVo hier, met prima werkend S-video en composiet in- en uitgang hoor.
Verder zeg je eigenlijk: "gebruik het goede stekkertje" :)
