[2000/XP] Eenvoudig IP changen voor laptops*
  • 1.033 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Wie kent dat probleem wel; steeds als je naar andere netwerk gaat met je laptop, moet je netwerk instellingen openen en alles intikken. Het wordt op den duur frustrerend werk.
Ik wissel ook zelf steeds tussen thuis en werk en moet ook steeds ip aanpassen.
Besloten maar es te kijken of er tools al bestaan.
Heb tot nu toe 3 stuks gevonden:
MultiNetwork Manager 7.2
http://www.download32.com/proghtml/506/50605.htm
Nogal prijzig met $36 als je alleen maar ip wil wisselen...
Netconfig Express 1.1
http://www.softpile.com/I...n/Review_36239_index.html
Mooi geprijsd met slechts $9,90
Helaas bestaat de site niet en kan ik niet downloaden (probeer nu met email)
IP Changer 2.0
http://downloads.zdnet.co.uk/0,39025604,39049316s,00.htm
http://www.plustech.com/ (koreaanse site!)
http://www.ipchanger.com/ (site is niet helemaal ok)
Prijs: $19,95 ...bitje prijzig... moet ik zien wat ie allemaal kan.
Dat is wat ik tot nu toe kan vinden...
IP changen kost geld? Ben je zelf wel mee eens? Het had net zo goed gratis tool kunnen worden.
Wat heb je dan voor jezelf gevonden?
http://www.webattack.com/download/dlswitchip.html
alleen voor 2000 / XP , heb zelf geen testresultaat, want ik heb het niet nodig :)
oops , dacht dat het gratis was :'(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 11:45 ]
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Euh, dhcp?
iRacing Profiel
  • 0xDEADBEEF
Mobile Net Switcher: Volgens de site is het gratis en zonder 30-dagen limiet; Tucows zegt van niet 8)7 waar je dus vanuit zou moeten gaan.
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
Hkey Local MAchine --> system -->controlset001 --> services --> tcp/ip --> parameters --> interfaces
Hkey Local MAchine --> system -->controlset002 --> services --> tcp/ip --> parameters --> interfaces
Hkey Local MAchine --> system -->currentcontrolset --> services --> tcp/ip --> parameters --> interfaces
Daar kun je je ipadres aanpassen e.d..
Dus je kunt gewoon een .reg bestandje schrijven voor al je configs...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 11:49 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 16:33
Heb je niet gewoon op je werk DHCP en thuis vast? Dan kan je toch gewoon alternate configuration van XP gebruiken?
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Als je XP hebt kun je eens kijken naar het netsh commando. Hiermee kun je in een bat file vast wel je IP veranderen. Je kunt alles interactief doen door alleen netsh op te starten. Je kun het ook in een keer op de commandline meegeven.
bijv:
c:\\windows\\system32\\netsh -c interface ip set address \"LAN-verbinding\" static 192.168.0.1 255.255.255.0 none
Anders is Windows scripting host misschien iets?
[ Voor 20% gewijzigd door Obliterator op 25-08-2005 11:54 ]
  • Palomar
Je kunt ook, als je op 1 netwerk een IP op moet geven en op de andere IP via DHCP krijgt, in windows instellen op 'automatic' en dan het tabblad 'alternate configuration' gegevens invullen voor als ie geen DHCP server kan vinden.
Werkt alleen handig als je niet meer dan 2 netwerken bezoekt, waarvan 1 DHCP...
  • freggell
  • Laatst online: 06-08-2024
netsetman (gratis) kan oop je ip wisselen, kan je meerdere configuraties opgeven, En die wijzigd dan gewoon je IP.
Kan zijn dat ik de naam fout heb. Oh ja als je te snel wilt, kan de prog crashen.
MrDummy schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 11:39:
IP Changer 2.0
net een scriptje geschreven voor dns te wijzigen. maar dezelfde tool kan je ook gebruiken om je ip te wijzigen.
script op desktop:
@echo off
Echo Aanpassen verbinding ,een ogenblik geduld...
netsh interface ip add dns "lan-verbinding" 10.10.10.10
netsh interface ip add dns "lan-verbinding" 10.10.10.11
logoff script (voor standaard instellingen):
netsh interface ip delete dns "lan-verbinding" 10.10.10.10
netsh interface ip delete dns "lan-verbinding" 10.10.10.11
hierbij laat ik dus de interne dns staan en voeg ik alleen 2 dns servers toe (on dubbelklik). bij afloggen wordt de dns weer verwijdert (moet nog testen wat er gebeurt als ze niet zijn toegevoegd).
de overige instellingen moet je zelf maar ff onderzoeken ( netsh ? is handig :))
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 13:11 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zit hier op mijn werk binnenkort mogelijk met een dergelijk probleem...alleen dan op MAC-adres en niet op IP (d'r draait hier gewoon een DHCP namelijk;) ) Kent iemand een dergelijk foefje (command line preferred, kan niks installeren) voor MAC-adressen?
  • samo
  • Laatst online: 19:39
samo
yo/wassup
ibm heeft een zgn Profile Manager geinstalleerd, die volgens mij ip settings maar ook IE connectie settings aanpast aan je profiel ('locatie').
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
is dit niet iets?
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
The_Eagle schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 13:25:
8)7 Wat wil je met die MAC addresses?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
MrDummy, beschrijf de situatie eens op het werk en thuis?
Heb je thuis/werk een dhcp server etc?
Je kan (zoals eerder al is gezegd) misschien ook gewoon werken met een Alternate Config binnen XP zelf.
Als de DHCP server niet beschikbaar is, wordt gekeken naar de Alternate
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Je wil een programma waarmee je MAC-adressen kan verwisselen? :? Het MAC-adres zit ingebakken in de netwerk kaart, dus waarom zou je dat willen veranderen?
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • Thrillseeka
  • Laatst online: 08-08 16:28
Thrillseeka
Let love rule
the_shadow schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 14:13:
Omdat je ms een nieuwe pc krijgt en dus een ander mac adres maar je beveiliging voor wel of niet het netwerk op komen ligt op het gebied van Mac adres :)
Of je hebt een dubbele mac adres op het werk(whats the change maar ok :P )
Lekker zijn is een gave :)
  • lier
  • Laatst online: 19:31
lier
MikroTik nerd
lordspacie schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 14:38:
En daarom heet het beveiliging...toch ?
  • Thrillseeka
Thrillseeka
Let love rule
Ja maar daarom is wel handig als je ff voor test doeleinde je mac adres kan veranderen :) maar goed.. laten we ontopic blijven
Ik gebruik op mijn IBM Laptop "IBM Access Connectons" Ideale tool kan ik voor alle verschillende netwerken een apart profiel in aanmaken met de bijbehorende settings zoals proxy / default printer ...
Handig als je een ibm laptop hebt :7 maar volgens mij heeft dell ook een vergelijkbare tool...
  • MrDummy
MrDummy
Verwijderd schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 13:52:
Geen router thuis, dus tik altijd zelf ipadressen in.
Anders heb ik wel zelf eentje kunnen draaien.
Ik wil gewoon vaste ip per pc, zodat ik kan zien waar het van daan komt, en met realvnc kan ik ook direct ip intikken van juiste pc... dhcp maakt beetje random welke ik even moet nakijken voordat ik vnc kan doen.
Op zaak is dhcp mogelijk (speedtouch) maar ik wil ook vaste ip zodat ik weet van wie het is, ook voor goede werking van 1 van de administratie proggies....
Soms zijn de vaste ipadressen wel fijner.... ;)
  • Thrillseeka
Thrillseeka
Let love rule
heb je geen windows machine in huis?
dan laat je die toch draaien met een dhcp service :) en zet je gewoon op lease termijn van 10 jaar/unlimited.
voor de rest als het maar om 2 ip adressen gaat geef je toch gewoon een 2nd ip adres in :S kan je gewoon in de advanged tapblad vindne :)
[ Voor 33% gewijzigd door Thrillseeka op 25-08-2005 15:29 ]
  • MrDummy
MrDummy
lordspacie schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 15:28:
En ik weet ook dat het mogelijk is om vaste ip te koppelen aan de MAC adres... dan hoeft er niet random uitgedeeld worden.
Voordeel van vaste ip is dat men geen zorgen hoeft te maken om dhcp storingen of uitval ;)
Maar goed, ieder zijn keuze.
  • Thrillseeka
Thrillseeka
Let love rule
:) hehe ok :)
maaruh waarom niet in het tabblad advanged 2 ip adressen in te stellen?
en zo te horen heb je op het werk niet echt groot netwerk :) dus waarom niet zelfde ip range zowel thuis als op het werk gebruiken?
  • Thrillseeka
Thrillseeka
Let love rule
hele topic lezen kan?
  • MrBarBarian
MrDummy schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 15:18:
DHCP = Dynamic Host Config Protocol.. en dus niet IKEWIP (Ik Krijg Een Willekeurig IP Protocol)... met andere woorden: je kan best een vast ip krijgen met DHCP (hint: bootpro)
iRacing Profiel
MrBarBarian schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 15:49:
mee eens alleen die hint is onzin :). hint: dhcp manager van windows (of welke dhcp server die je gebruikt).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2005 16:50 ]
  • MrBarBarian
Verwijderd schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 16:50:
Hint is geen onzin, doen maar eens man dhcpd (op een linux/unix systeem... Windows doet waarschijnlijk onderwater ;) )
iRacing Profiel
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Over welk OS hebben we het hier overigens? Dan zet ik dat nog even in de topictitel, wat per Windows Operating Systems - Policy verplicht is :P
Mijn spoorwegfotografie
  • MrDummy
MrDummy
sanfranjake schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 00:56:
Eigenlijk alle Windows OS systemen :X
IP eenvoudig veranderen geldt eigenlijk voor ELKE OS, die in je laptop kan zitten.
Maar op dit moment is W2K en XP meest gebruikt, dus [W2K-XP] kan het worden.
Het is voor wisselen tussen de werkplaatsen met je laptop. En elke werkplaats heeft weer andere ip instellingen. Die wil je graag met paar klikjes voor elkaar krijgen.
Bij Linux weet ik niet, maar dat zal makkelijk en sneller daan dan Windows, geloof ik... :Y)
[ Voor 73% gewijzigd door MrDummy op 27-08-2005 13:07 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Gaat het bij die lokaties om netwerken waar een server staat?
Zo ja:lekker via DHCP / DNS werken.
Beetje configuratie werkt de Ip adressen ook bij in DNS dus kan je lekker <hostname> intikken in je VNCviewer.
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
Wel eens gehoord van DNS in combinatie met DHCP ? Dan kan je gewoon op naam connecten met vnc... en de Speedtouch modem ondersteund dat al...
kijk eens in de speedtouch onder: Advanced -> DNS tabblad hostname table
daar komt bij dat de speedtouch bij het uitdelen van een DHCP de computernaam als DNS naam registreerd... dus hoef je daar ook nog niks in te vullen... gewoon op naam connecten dus... ip niet boeiend...
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
OS nog even in de titel gezet :)
  • MrDummy
MrDummy
Goed, even geëxperimenteerd...
Verwijderd schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 11:46:
Deze tip werkt niet, want het wordt niet doorgevoerd in windows, maar alleen maar registry veranderd. Denk dat het pas doorgevoerd wordt bij reboot. Kan dus niet.
Bovendien heb ik maar 1 nodig. Verander ik in ene Controlset, dan veranderen andere controlsets vanzelf mee. Maar het werkt toch niet.
Netsh commando werkt wel. Voert de wijzigingen correct door.
Hier is mijn config dan voor thuis en zaak:
(beide in batch files gezet)
Thuis: (lan-thuis.bat)
netsh interface ip set address name="LAN-verbinding 3" source=static addr=192.168.0.6 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 gwmetric=auto
netsh interface ip del dns "LAN-verbinding 3" 10.0.0.138
netsh interface ip add dns "LAN-verbinding 3" 192.168.0.1
Werk: (lan-zaak.bat)
netsh interface ip set address name="LAN-verbinding 3" source=static addr=10.0.0.208 mask=255.255.255.0 gateway=10.0.0.138 gwmetric=auto
netsh interface ip del dns "LAN-verbinding 3" 192.168.0.1
netsh interface ip add dns "LAN-verbinding 3" 10.0.0.138
En tenslotte dhcp config voor het geval: (lan-dhcp.bat)
netsh interface ip set address name="LAN-verbinding 3" source=dhcp
Er kunnen foutmeldingen zijn van DNS ip deletes, maar dat is niet erg.
Met "PAUSE" eronder kan je nog lezen of het gelukt is, voordat de DOS scherm ineens foetsie is.
Neem deze over als je voor jezelf wilt gebruiken in batch file, pas ipadressen en naam ff aan, en plaats b.v. op je Bureaublad voor direct klikken :P Voila!
Bedankt voor de tips :)
Mijn tooltje om mac-adressen te spoofen: http://members.chello.nl/...s/MAC-Spoofer%20WINXP.rar
Veel plezier er mee!
