asus a7v vs sb live!
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • vanderwal
  • Laatst online: 05-03 12:33
vanderwal
mathafackuh!!!
hallo
Heeft iemand ervaring met een asus a7v met sb live! Elke keer als ik probeer de sound card te installeren, dan krijg ik de boodschap dat windows een beschermingsfout heeft en dat de computer opnieuw opgestart moet worden. Ik wordt er helemaal gek van :(
Verder zit er een 3d prophet 2 gts, 256 mb ram, 1.1ghz tbird. Wie kan mij raad geven alvast bedankt..
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 04-10 21:47
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Heb hetzelfde, installren wou in het begin niet, en detectie helemaal niet, heb toen de Kaart in een ander slot gedouwd en toen herkende windwos de kaart meteen bij opstart.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
ja hij herkent de live card ook wel maar zodra ik hem er weer in stop krijg ik weer de fout melding dat windows een beschermings fout heeft
heb ook al 2 live cards geprobeerd
  • wrotter18
  • Laatst online: 07-10-2010
wrotter18
Freibuiters forever!
Ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Ik draai nu WinME, maar onder Win98 heb ik ook geen fouten gehad. :)
Cordelia: Well, does looking at guns make you wanna have sex? Xander: I'm seventeen. Looking at linoleum makes me wanna have sex.
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
ik draai win98 se niks anders dan problemen
probleem heb ik ook , maar dan met me CUV4X.
wat bij mij hielp is me twee seriele poorten en me printerpoort disabled zetten in je bios.
en als je via drivers heb installeer dan niet die irq miniport drivers
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
heeft iemand ook het zelfde probleem wat ik heb en wat een mogelijke oplossing is?
dus met a7v en een live
  • Krypt
  • Laatst online: 19:25
Je moet die rottige SB16 Emulatie apparaat in Safemode op 'disabled in all hardware profiles' zetten; dan is het probleem waarschijnlijk verholpen.. tenminste bij mij..
Pvouput live
  • Harmen
  • Laatst online: 14:23
Harmen
Hmmz, ik ken het....
Ik had hem eerst in de 2de pci-slot zitten en daar ging het fout.... installeren wou wel... maar er kwam geen geluid uit, alleen een flinke stoot ruis en regengeluiden. (ja de kaart zat goed in het pci slot)
De Live zit nu in PCI slot 3 en daar werkt ie naar behoren. :)
Whatever.
Bij mij zit de SBlive in het laatste slot, zorg wel dat je de VIA drivers geinstalleerd hebt :)
alles werkt bij mij perfeckt mijn sb live zit ij het 3 de slot en ik draai win me en win 2000!!! en denk aan die via driver ja en dios update is ook niet on verstandig
Op maandag 15 januari 2001 14:22 schreef marco25 het volgende:
en SP1 + Promise drivers build 25
Bij mij doet de sb live het alleen in het tweede pci slot :?
Bovendien moet ik de sb-16 emulatie voor ME (sblwmedrv.exe, zie www.soundblaster.com) gebruiken i.p.v. de retail software, anders crasht de boel (beschermingsfout) en kan ik alles opnieuw installeren :(
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
ja ik heb nu al deze tips uitgevoerd maar geen van alle werkt, iemand nog een sugestie?
en ik draai dus niet windhoos me maar windhoos 98 second edition, zodra ik de live!
uit m'n bak haal dan doet alles perfect, en met een el cheapo soundplankje doet hij het ook gewoon naar behoren, dus ik probeer nog wel wat alle tips zijn welkom!!!
in iedergeval bedankt!!
  • Smarron
  • Laatst online: 21:51
Smarron
The bend
Heb je Windows ME ?!
Dan zit het probleem daarin..
Ik had precies hetzelfde. Met Windows 98 SE deed hij het wel.
Probeer ook eens een keer als je Windows erop zet, als eerste de geluidskaart herkenbaar te laten maken ipv. alle andere hardware. Dan werkte bij mij af en toe ook eens.
Nu gebruik ik Win2K, deze doet het echt perfect!
En installeer eens alleen de drivers en niet al die zooi uit het menuutje van de CD. Werkte bij mij ook.
Probeer deze dingen maar eens ...
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op maandag 15 januari 2001 18:18 schreef Smarron het volgende:
Is lezen nou zo moeilijk!!!!!!
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • LoekD
  • Laatst online: 09-08 16:24
Misschien helpt het als je je pnp bios even reset, dat doe je in je bios door 'reset configuration data' op enabled te zetten en te rebooten.
Zodat je pnp apparaten opnieuw hun resources toegewezen krijgen.
Verder moet je pnp os installed dan op 'no' hebben staan natuurlijk.
loading...
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
YES!!!
heb het al opgelost het was een regeltje in de autoexec.bat want als je de sb16 emulator in veilige modes uitschakelt in alle hardware profiles dan inisialiseerd hij bij het opstarten gewoon weer die sb 16 emulator
dus ik hoefde alleen maar dat regeltje te verwijderen en het was klaar dus kan ik nu weer verder in iedergeval bedankt voor jullie hulp en tips doei doei *D
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
het volgende werkt ook goed:
In de bios niet alles op 'assign irq auto' laten staan. Maar 1 irq adres specifiek laten verwijzen naar een ISA device. Ik weet niet letterlijk hoe dit gaat. Zelf heb ik geen A7V, maar bij een vriend van me deed de Live! het niet en heb ik dit gedaan, sindsdien geen problemen.
De A7V heeft geen ISA devices en dat wil wel voor problemen zorgen als de Sb16 emulatie drivers geladen worden onder Win.
Oh ja, zet ook altijd LPT interrupt sharing aan in je systeeminstellingen onder sb16 emulatie.
https://www.strava.com/athletes/10490675
Voor de soundblaster live moet je in combinatie windows me wel even de nieuwe drivers downloaden bij creative.com
anders wordt de kaart niet goed herkend en ingesteld.
Heb hetzelfde gehad werkt nu prima.
ik heb ook een a7v + sounblaster Live
nikzz aan de hand werkt perfect :) :) :)
bij mij werkt het perfect ; alleen hij past niet goed in mijn kast !!!!!!
En dat vind ik echt kl*^te ...
  • Saekerhett
  • Laatst online: 20:53
Ook perfect hier :)
  • Remco2001
  • Laatst online: 22-10 22:33
Remco2001
Ehm, ok...
Try an Audigy :P
