[Debian] Boot niet, krijg ook geen (dual-)bootmenu met grub
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
Ik heb nu Windows 2003, en wil een dual boot tussen dat en Debian. Dit is de versie die ik op cd heb gebrand: debian-31r0a-i386-binary-1.iso
Als ik de cd erin stop en hem boot, kom ik bij het installatiegedeelte. Alles lijkt goed te gaan. Ik heb vier harde schijven; twee IDE schijven van 250 gig die ik niet aanraak bij het installeren, een 200 gig SATA schijf die ik ook niet aanraak, en een 160 gig SATA schijfje. Dat schijfje heeft twee partities, namelijk een van 20 gig met Windows 2003 erop en eentje van 128 gig met data, en de rest van de ruimte (ongeveer 4,3 GB) wil ik gebruiken om Debian erop te zetten.
Ik gebruik de standaard manier om de vrije ruimte in te delen (als ik me niet vergis maakt-ie een ext3 partitie aan en een swap partitie). Wat ik heb gemerkt is dat de ext3 partitie een boot flag krijgt. Nu is het probleem dat ik heb dat hij hem niet boot wanneer de installatie afgelopen is. De ene keer gaf hij een error "Error loading operating system" (of iets dergelijks), en de andere keer gaf hij alleen een underscore dat eindeloos lang door bleef knipperen. Wanneer ik de installatie overnieuw doe en bij de partition table de Windows-partitie de bootflag geeft, komt hij wel in Windows.
Bij het installeren vroeg het programma om grub te installeren. Hij herkende Windows, en stelde voor om het bootmenu in de MBR te gooien. Dat heb ik gedaan. Echter geen bootmenu wanneer ik restartte. Ook met lilo geprobeerd; zelfde probleem. Ook heb ik geprobeerd om in plaats van de 2.4 kernel de 2.6 kernel te gebruiken. Zelfde probleem weer.
Mijn moederbord is een ASUS K8N met nForce 3. Ik gok dat SATA op dit moederbord niet ondersteund wordt. De schijf wordt wel gezien in de partition table manager, maar ik denk dus dat hij hem niet kan gebruiken. Zou ik drivers moeten zoeken, en zo ja, hoe moet ik die gebruiken? Er zit een onboard netwerkmodule op het bord, en die wordt ook niet herkend.
Mijn andere specs: AMD Sempron 3100+, 512 MB DDR, ATI Radeon 9600XT.
Ik heb de forums afgezocht en google's hit counter is dankzij mij flink gestegen. Helaas niks gevonden, of gezocht op de verkeerde dingen. Ik weet nog weinig van linux-systemen, behalve wat shell commando's voor standaard dingen zoals eggdrops compilen, vandaar dat ik het thuis wil uitproberen op me bak. Met VMware is het me gelukt om een systeempje klaar te krijgen, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dat vond ik echter te langzaam en inefficient. Wie kan mij helpen een mooi dual-boot systeempje voor elkaar te krijgen?
  • deadinspace
  • Laatst online: 16:55
deadinspace
The what goes where now?
Als je geen bootmenu krijgt, dan gaat er blijkbaar of iets fout bij het installeren van de bootloader, of bij het starten ervan. Als je Debian installeert en de bootloader (grub dus) in de MBR laat installeren, start het systeem dan helemaal niet meer op, of kun je nog wel Windows booten?
Misschien kan het ook geen kwaad om naar de harddisk / bootvolgorde instellingen in de BIOS te kijken?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
en als je die andere 3 schijven even los haalt? (of ff het power stekkertje eruit trekt) ?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • phoenix
Ben erachter wat het probleem was. Ik heb steeds geprobeerd kernel 2.4 te installeren, maar 2.6 blijkt de (goede) SATA drivers voor m'n nForce3 moederbord te hebben. Als ik tijdens het installeren kernel 2.6 selecteer werkt het nog steeds niet, maar als ik het installatieprogramma start met "linux26" of "expert26" werkt het wel. Ook werkt grub niet (error 22), maar toen ik erna met lilo probeerde ging het gelukkig.
Ik krijg overigens tijdens het booten van Debian nog steeds problemen (iets in de trant van "ata1 is slow to respond"), maar daar heb ik met Googlen wat over gevonden. Zo even fixen dus.
