adsl router Dual-lan internet en bestanden delen 3pc's Hoe?
  • 115 views sinds 30-01-2008
Ik heb een sweex adsl router waarop 2 computers zijn aangesloten met vast ip adres
nu heeft 1 van mijn computers een dual lan aan boord waarop de 1e poort dus de internet verbinding zit!!
dit werkt allemaal voortreffelijk en het delen gaat ook goed
nu wil ik op de 2e poort een installatie pc zetten wie moet voorzien zijn van internet en bestanden delen van de andere computers! via die poort 1 dit krijg ik dus met geen mogelijkheid voor elkaar ik heb al een paar dingen geprobeerd van
(Static) routing tutorial
maar kom hier ook niet veel verder mee
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/sit2.jpg
Wel is het dus precies deze opstelling
wie kan voor mij een stappenplan maken van begin tot eind?
ik zal hiervoor heel dankbaar zijn
  • coller
  • Laatst online: 13-06 21:00
waarom doe je het zo omslachtig, en sluit je die pc niet gelijk op de router aan?
Omdat er ten eerste maar 1 kabel naar boven loopt en ik geen 2de wil trekken
ik het wel een leuke sport vind om het aan de gang te krijgen op de normale manier aansluiten kan iedereen en vind het wel leuk om bij te leren
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Tja als je er met de routing niet uitkomt kun je uiteraard op PC2 gewoon je internet delen. In de properties van de verbinding naar de router" ïnterent delen" zou de truuk zijn. Dat is wel dubbele NAT, maar zou wel gewoon moeten werken.
tja en een stappen plan noem ik niet echte leren he?
en ook
hoe sluit in 2 pc's aan op 1 kabel uit de faq
[ Voor 34% gewijzigd door leuk_he op 25-08-2005 17:17 ]
  • sphere
  • Laatst online: 12:09
sphere
Debian abuser
Verwijderd schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 17:11:
NOFI, maar de kant en klare oplossing vragen op een forum heeft toch niks meer met sport te maken?
Kan je wat meer informatie geven over wat er allemaal wel niet lukt (pingen?) en per client aangeven hoe het ingesteld staat?
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
Hoezo dingen leren doe je toch ook uit een boekie??
Duz als je een oplossing krijgt toegereikt dan is het toch aan jezelf wat je ervan onthoud?
pc 3 heef ip adres 10.0.0.11
subnetmasker 255.0.0.0
standaard gateway 10.0.0.2 ip adres router
voorkeur dns 10.0.0.2
pc 2 internet verbinding 10.0.0.10
standaard gatewat 10.0.0.2
grote vraag hoe nu netwerkkaart 2 van pc 2 instellen + eventueel instellen van routing op pc 2 of router zodat pc 1 internetverbinding heeft + bestanden delen en natuurlijk de instellingen van pc 1
ik hoop dat ik nu een antwoord krijg waar ik daadwerkelijk wat aan hebt en de kabel opsplitsen kan inderdaad ook maar het moet toch ook op deze manier kunnen??
en als ik internet delen doe op pc 2 kan ik wel internetten op pc 1 maar werkt het bestanden delen met pc 3 niet meer en andersom duz dat is ook niet echt de oplossing
Er leiden meer wegen naar Rome (kabel splitsen of een netwerkbrug bijvoorbeeld) maar als je 't zo instelt zou 't moeten werken...
2e netwerkaart in PC2
IP 192.168.10.1
Mask 255.255.255.0
Gateway <geen>
DNS <geen>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter op "1" zetten, reboot.
Netwerkkaart in PC1
IP 192.168.10.2
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
DNS 10.0.0.2
Route in je router (en evt. PC3) maken voor netwerk 192.168.10.0/24 via 10.0.0.10
Nu ga je testen vanaf PC1
ping 192.168.10.1 Niet OK -> controleer instellingen netwerkaart PC1 en 2e kaart PC2
ping 10.0.0.10 Niet OK -> controleer routing op PC2
ping 10.0.0.2 Niet OK -> controleer static route in router
Mijn glazen bol vertelt me dat je op PC2 WindowsXP draait maar hij heeft het niet altijd bij het juiste eind. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2005 00:33 ]
Neem deze dan eens door: (Static) routing tutorial
Verwijderd schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 00:31:
IP 192.168.10.1
Mask 255.255.255.0
Gateway <geen>
DNS <geen>
Netwerkkaart in PC1
IP 192.168.10.2
Mask 255.255.255.0
DNS 10.0.0.2
als je nu ook nog zou willen uitleggen hoe het precies in de router moet worden geconfigureerd dan ben ik helemaal blij!! hier liep ik namelijk ook een beetje op vast
bij route table kan ik invullen
Destination - Netmask - Gateway
hoe nu de ip adressen hier op invullen of moeten er meerdere regels aangemaakt worden?
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2005 20:43 ]
iemand??
Als je nou een kleine switch aansluit . . .
With ^
bij route table kan ik invullen Destination - Netmask - Gateway
één route maken zodat de router weet dat 192.168.10.0 zich "achter" 10.0.0.10 bevindt:
192.168.10.0 - 255.255.255.0 - 10.0.0.10
Edit: v-- Bridge kan ook maar zie vooral 3e post. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2005 23:05 ]
  • Jaeger
  • Laatst online: 04-04-2020
Zie ik het nou helemaal verkeerd of moet je gewoon PC2 instellen als bridge!
Dan is het hele probleem toch opgelost?
[ Voor 22% gewijzigd door Jaeger op 07-09-2005 22:39 ]
  • SlinkingAnt
Jaeger schreef op woensdag 07 september 2005 @ 22:36:
Ja, simpele netwerkbrug is voldoende, maar hij wil het via static routing?
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
als je een netwerkbrug maakt kun je op de een of andere vage reden niet met pc 1 communiceren kwa bestanden delen ( tenminste bij mij ) duz das ook geen oplossing
IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT IK HEB HET EINDELIJK AAN HET LOPEN ;)
