GuildWars -> Lage FPS :'( ?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • kwaza
  • Laatst online: 02-03-2023
kwaza
http://dogepool.nl
Hallo iedereen!
Ik hoop echt dat dit in het juiste forum is. Zoniet, gelieve dan meteen een slotje te plaatsen _/-\o_ .
Ik wist echt niet waar het anders te plaatsen.
Sinds kort loopt GuildWars niet meer zo vlotjes. Af en toe wat 'warps' (staan waar je 10 seconden geleden liep) maar vooral een lage FPS (= frames per seconde :*) ). Het is in een keer gekomen en zelfs al zet ik alle grafische effecten op het allerlaagste dan is het nog 'schokkerig'.
Het is vrij irritant, want ik krijg snel last van mijn ogen bij lage framerates. :r
Er lopen geen zware processen op de achtergrond en niks houdt mijn geheugen bezet.
Misschien handig om de specs van mijn PC te weten:
AMD Athlon 64 3200+ (2.0 Ghz)
1 GB PC3200 Kingston DDR-RAM geheugen (@ 400 mhz)
Sapphire ATi Radeon 9600XT 256MB
De schijf waar GW op geinstalleerd is een S-ATA schijf van Maxtor (weet niet of dit evt belangrijk is)
Ik draai Windows XP Prof. als OS en ik heb vrijwel niks overgeclockt.
Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen! _/-\o_
[ Voor 2% gewijzigd door kwaza op 24-08-2005 10:07 . Reden: frameRATE per seconde :x ]
http://dogepool.nl DogePool P2Pool voor Dogecoin!
  • Polycom
  • Laatst online: 13:00
Polycom
Poes van goud
wat is er moeilijk te begrijpen aan spielerij problemen en vragen.
  • Collaborator
  • Laatst online: 20-08 10:19
Collaborator
You! Cake or Death?
Je Proc en geheugen zijn het iig niet, maar je videokaart is niet echt "je van het"
Warps zijn "gewoon" lag'.
[ Voor 17% gewijzigd door Collaborator op 23-08-2005 20:47 ]
This space is occupied
  • Crash
  • Laatst online: 12:50
---> SPV :)
Ennuh, PuDy: plaats in het vervolg gewoon een TR aub ;)
Aan je specs te zien zou GW toch wel redelijk goed moeten kunnen draaien. Mocht antialising en/of Anisotropic filtering aan staan zou ik dat als eerste uitschakelen (zowel in je ATi drivers als in het spel). Helpt dat niet zou ik als volgende stap kijken welke services (start->run->services.msc) er automatisch gestart worden. En daarna welke proggies er via andere wegen gestart worden (Startup Control Panel is een zeer handig tooltje hiervoor).
Een 9600 zou GW op minstens 800x600 aan moeten kunnen, zo niet op 1024x768. Check de settings van het spel, vooral shadows zorgen voor het nodige rekenwerk.
Zoals TheEvilCuber aangeeft heeft iedereen wel eens last van lag, waardoor bijv. monsters ineens ergens anders staan. Maakt dan niks uit hoe zwaar je PC voor de rest is.
In mijn ervaring is GW juist een spel dat erg coulant is met je resources. Ik kan bijvoorbeeld makkelijk even een alt-tab doen om een google-search uit te voeren als ik ergens vast zit. Als ik dan terug ga naar GW dan heb ik de eerste vijf minuten even "last" dat de characters warpen, maar als ik dan via de world map een town in ga is dat weer over.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Het vreemde is, is dat GW niet heel m'n resources gebruikt. Ik zou liever hebben dat ik ie ze helemaal gebruikt. Lijkt wel alsof ie 'gelocked' is op een stuk of 20 fps...
M'n settings staan voluit op low, maar de resolutie op 1280x1024 (TFT-scherm). Ik denk omdat dit een 'vervormd' ratio is en dat ie dan alles moet herberekenen enzo... |:(
Zoals ik al zei, ik heb gevoelige ogen. Een 'normaal' CRT scherm is dus geen oplossing voor mij. Is GW gewoon niet in staat vloeiend op mijn PC te spelen op die resolutie.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
d0h dubbelpost
[ Voor 96% gewijzigd door kwaza op 23-08-2005 23:30 ]
  • Clush
  • Laatst online: 17-10 22:37
Clush
Do as I say...
1280*1024 is een mooie resolutie hoor, niets mis mee... ook heel gangbaar bij CRT schermen (17" modellen met name), dus daar zal het niet aan liggen... zou het niet gewoon allemaal lag kunnen zijn? das de reden dat ik met GW gestopt ben... ongelooflijke lag laatste tijd. weet je die 20 fps zeker of komt het zo over? anders misschien ff met fraps ofzo kijken of het echt 20 zijn of dat het juist aan lag te wijten is.
fps = frames per seconde, btw ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Clush op 24-08-2005 01:57 ]
... not as I do.
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Met FRAPS:
Als ik alles op het hoogste zet (zonder AA) heb ik rond de 20 fps. Als ik dan in een gevecht kom 5 fps :'( .
Als ik alles op het laagste zet rond de 40 fps, en in een gevecht rond de 20 fps.
[dit is echt onspeelbaar voor mijn ogen...]
Andere games doen het gewoon goed...
[ Voor 21% gewijzigd door kwaza op 24-08-2005 10:09 ]
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Ging het voorheen wel goed? "sinds kort" is niet informatief genoeg.
[ Voor 44% gewijzigd door SkyStreaker op 24-08-2005 10:14 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Sinds ongeveer 3 of 4 weken geleden. Heb het spel 2 dagen geleden weer opgepakt...
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
kwaza schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 10:22:
Dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Had 3 of 4 weken geleden GW een leukere framerate dan nu het geval is?
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
SkyStreaker schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 13:45:
Het liep in ieder geval soepeler...
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
kwaza schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 16:48:
Wat bijvoorbeeld het geval kan zijn is dat je onlangs een stukje software hebt geinstalleerd wat veel systeem-bronnen opslorkt en dat kan zich helaas laten merken in games. Dat heb ik bijv. ook met mijn 3d-kaart.
Ook kan het een probleem zijn dat je nieuwere drivers hebt geprobeerd en dat die de boel in het honderd schopt, nieuw hoeft niet altijd beter te zijn :)
Het heeft heel goed kans dat het hieraan ligt of een combinatie van beide. Speel je spel, druk de windows toets en druk dan Ctrl+Shift+Esc. Je krijgt dan de task-manager voor je neus - druk op de tab "processen", in het CPU-kader zie je welke processen het meeste vereisen van je CPU (laat "niet actieve systeemprocessen" buiten beschouwing) en degene die het meest slurpt heeft hee lgoed kans dat die er voor zorgt dat je spelletje niet goed speelt.
Welk moederbord overigens....
[ Voor 6% gewijzigd door SkyStreaker op 24-08-2005 19:22 ]
  • kwaza
kwaza
http://dogepool.nl
Ik denk dat ik de wortel van het probleem heb gevonden. McAfee |:(
Ik had het een week geleden geinstalleerd. Alleen maar problemen mee gehad. FF proberen :*)
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
kwaza schreef op donderdag 25 augustus 2005 @ 07:57:
Een leuk, goed-werkend en gratis pakket voor de gewone thuisgebruiker is: AVG Antivirus van Grisoft, ff een google op de AVG Free en je hebt hem. Ik gebruik hem ook zelf ipv. de systeem-bronnen slurpende mcafee en met boventoon, Norton AV.
[ Voor 11% gewijzigd door SkyStreaker op 25-08-2005 08:55 ]
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Welke versie heb je dan?
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
