[JS] <select> => option kiezen
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • DriesA
  • Laatst online: 06-10 16:50
Hey,
Ik heb een webformulier met o.a. een select, die er zo uitziet:
<select size="1" name="Keuzes">
    <option>Keuze1</option>
    <option>Keuze2</option>
    <option>Keuze3</option>
    </select>
Bij het laden van de pagina moet één van de drie opties geselecteerd zijn. Welke optie hangt af van een javascript-variabele die extern wordt geladen. Ik bedoel dus zoiets:
<script language="javascript" src="java/variabelen.js" type="text/javascript"></script>
In dit bestand (dat wordt gegenereerd) staat vb.
var keuze = "keuze2";
En die "keuze2" kan ook keuze1 of keuze3 worden.
Mijn vraag dus: hoe selecteer ik een bepaalde option bij het laden van de pagina a.d.h.v. een externe javascript variabele?
  • Johnny
  • Laatst online: 07-10 16:28
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Schijf een functie die na het laden van de pagina de opties van je <select> ophaalt als een array, doorloop die array en zodra je een waarde tegenkomt die gelijk is aan je variable zet je die optie alszijnde geselecteerd.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • DriesA
Zou je dat a.u.b. iets duidelijker/gedetailleerder kunnen verwoorden? Je uitleg is me net iets te hoog gegrepen.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Met document.mijnform.Keuzes.value = invoer; werkt het prima!
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Salandur
  • Laatst online: 07-10 16:30
Salandur
Software Engineer
je kan van een select in JS een optie selecteren door selectedIndex een waarde te geven. Je moet dus alle waarden langs lopen en controleren. zodra deze gevonden is selecteer je die waarde door selectedIndex een waarde te geven.
JavaScript:
var = waardeX;
index = 0;
found = false;
while (!found) {
  if (document.formulier.selectie[index].value == var) {
    found = true;
    document.formulier.selectie.selectedIndex = index;
  else {
    index ++;
bijbehoordne html:
HTML:
<form name="formulier">
<select name="selectie">
 <option value="value1">Bla</option>
  <option vlaue="valueX">Boe</option>
</select>
</form>
Overigs hoeft dit niet te werken want ik weet niet uit mijn hoofd hoe de DOM precies in elkaar steekt
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • Alex
  • Laatst online: 28-02 19:26
Je kunt beter een bepaald element opzoeken aan de hand van zijn of haar id.
Zie voor een klein tutorial: deze link bij W3Schools.
Dan is het een stuk browser onafhankelijker :) .
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
  • djluc
  • Laatst online: 07-10 16:14
Bijvoorbeeld:
HTML:
<body onload="document.getElementById('item-'+JEVARIABLE).selected='true';">
    <option id="item-1">Keuze1</option>
    <option id="item-2">Keuze2</option>
    <option id="item-3">Keuze3</option>
</select>
[ Voor 30% gewijzigd door djluc op 23-08-2005 19:21 ]
  • DriesA
Hey bedankt allemaal. Dit is het eindresultaat:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
var passed     = location.search ? unescape(location.search.substring(1)) + '&' : '';
var keuze       = passed ? passed.substring(0,passed.indexOf('&')) : '';
</script>
</head>
<body onload="document.getElementById('item-'+keuze).selected='true';">
    <option id="item-4">Keuze4</option>
    <option id="item-5">Keuze5</option>
    <option id="item-6">Keuze6</option>
</select>
</body>
</html>
Zoals je kan zien wordt de variabele bepaald door een parameter in de URL.
Bijvoorbeeld:
http://www.movingcool.be/movingcool/beta/test.html?2
http://www.movingcool.be/movingcool/beta/test.html?5
Maar als je geen variabele (voorbeeld) meegeeft, dan krijg je een foutmelding. ('document.getElementById(...)' is leeg of geen object).
Hoe bouw ik in dat als er geen waarde voor "keuze" is gedefinieerd, hij als waarde "1" neemt?
  • André
  • Laatst online: 05-10 14:03
André
Analytics dude
Dan check je in je JS of keuze leeg is, zo ja dan keuze = 1;
  • Johnny
Johnny
Dries_Aendekerk schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 23:18:
if(!keuze) {
keuze = 1;
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Alex de Groot schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 18:47:
Dat ben ik niet helemaal met je eens, vooral de oudere browsers (Netscape & IE 4 ) ondersteunen geen document.getElementById, terwijl document.forms, bij mijn weten in oudere browsers ook werkt! Voor input elementen in een form zou ik dus geen getElementById gebruiken!
If I can't fix it, it ain't broken.
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Of je gebruikt code uit Dreamweaver:
JavaScript:
// © Copyright Macromedia (www.macromedia.com)
function getObject(name, place) {
    var p,i,x;
    if (!place) place = document;
    if ((p = name.indexOf("?")) > 0 && parent.frames.length) {
        place = parent.frames[name.substring(p+1)].document;
        name = name.substring(0,p);
    if (!(x = place[name]) && place.all) x = place.all[name];
    if (!(x = place[name]) && place.getElementById) x = place.getElementById(name);
    for (i = 0; !x && i < place.forms.length; i++) x = place.forms[i][name];
    for (i = 0; !x && place.layers && i < place.layers.length; i++) x = getObject(name,place.layers[i].document);
    if (x == '') x = 0;
    return x;
Die is zo'n beetje compatible met iedere browser.
[ Voor 7% gewijzigd door zeroxcool op 23-08-2005 23:50 ]
zeroxcool.net - curity.eu
  • crisp
  • Laatst online: 00:41
crisp
Devver
Pixelated
Borizz schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 23:44:
Wie gebruikt er nog NS4 of IE4 dan?
Intentionally left blank
  • Borizz
crisp schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 10:02:
Niet zo gek veel mensen, maar het was meer om aan te geven dat document.forms zeker overal werkt, omdat ik niet weet voor/vanaf welke browsers(versies) document.getElementById wel perfect werkt!
  • DriesA
Hey,
Het is geen essentieel script, dus ik hou het simpel en ik kijk enkel naar meer recente browsers (meer dan 98% van mijn bezoekers heeft IE6, Firefox1, of recente Opera).
Ik heb de pagina trouwens uitgebreid met twee variabelen:
http://www.movingcool.be/movingcool/beta/test.html?1&2
http://www.movingcool.be/movingcool/beta/test.html?1&3
http://www.movingcool.be/movingcool/beta/test.html?2&2
http://www.movingcool.be/movingcool/beta/test.html?2&3
Bedankt voor jullie hulp!
Dries
[ Voor 12% gewijzigd door DriesA op 24-08-2005 11:54 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Borizz schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 11:19:
Netscape vanaf versie 6 (gebaseerd op Mozilla), IE vanaf versie 5.0
