Coolermaster Aquagate upgrade
  • The Rancor
  • Laatst online: 24-08-2021
Ik heb momenteel een Coolermaster aquagate, maar de prestaties vallen me een beetje tegen bij o/c.
Ik zou deze dus willen upgraden, door bv. een 2de rad. toe te voegen (fan heb ik al vervangen door een high performance exemplaar). Nu had ik gedacht aan een 12cm big radiator van thermaltake om deze tussen de uitgang van het blokje te hangen en de ingang van de aquagate. Meer details over de rad kan je hier vinden.
Gaat dit me veel winst opleveren en gaat de pomp dit kunnen trekken, of kan ik beter alles (of iets anders) vervangen? Alle advies/opmerkingen zijn welkom.
[ Voor 5% gewijzigd door The Rancor op 23-08-2005 13:45 ]
Nikon D50 18-55/55-200/50 1.8
  • The Rancor
of zou dit me meer winst opleveren?
The Rancor schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 11:02:
Gaat dit me veel winst opleveren en gaat de pomp dit kunnen trekken, of kan ik beter alles.
Ligt eraan, als je een rad wilt toevoegen, betekend dat je het water meer wilt koelen.
Dus het water is nu (te)warm ?
Je kan bij de Coolermaster aquagate toch op het lcd'tje aflezen wat de water temperatuur is, zou je die even kunnen vermelden.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2005 10:03 ]
  • The Rancor
Temps van water zijn gemiddeld tussen de 34 en de 40 voor het water en tussen 52 en 60 voor de cpu, hoger kan niet want dan slaat ie uit wegens beveiliging aquagate (ik zou natuurlijk wel de sensor van de cpu kunnen weghalen...). Dat is momenteel 1 van de problemen die ik hiermee zou willen oplossen. De standaard zaken zoals nie teveel/weinig koelpasta en bevestiging blokje zijn al allemaal nagekeken en zoals hierboven vermeld heb ik de fan van de aquagate vervangen door een ander exemplaar.
[ Voor 26% gewijzigd door The Rancor op 24-08-2005 10:59 ]
60 graden is niet bepaald warm voor een een Athlon XP, zeker niet als ie flink is overgeclocked (2500+ @ 3200+ zie ik in je sig). Het lijkt me dus het beste om de sensor inderdaad weg te halen.
Zit deze tussen je CPU en je waterblok? In dat geval kan dat ook nog je prestaties negatief beinvloeden, omdat het waterblok niet goed contact maakt met de CPU omdat er wat tussen zit, de sensor dus.
  • The Rancor
Ik zal de sensor vanavond weghalen, hopelijk stijgt de temperatuur dan niet teveel (bij 60 zette de aquagate alles af)
Ik heb ooit een cpu opgeblazen omdat ik er een sensor tussen had geplakt.. dus kijk maar uit :)
  • The Rancor
eindelijk tijd gehad om sensor te verwijderen, eerste indicaties zijn goed al zou ik m'n watertemp nog naar omlaag willen halen, eerst nog even afwachten
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 19:51:
60 graden is veel te warm voor waterkoeling.
M'n water wordt 34 graden, BartonM wordt op 2700Mhz (2,1 volt) 40 graden en ik heb nog ook een 6800GT op 1,4 volt en 440/1200Mhz in m'n setup zitten en die wordt maximaal 46 graden. (in totaal 280+ watt heat load)
  • De sensor moet niet op de core maar er aan de zijkant tegen aan
  • Je rad kan waarschijnlijk de warmte niet afvoeren (40 graden voor water is vrij warm)
  • Je block maakt of geen goed contact of is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend (afgekort K**) 20 graden verschil tussen je water en cpu is veel te veel.
  • Zo geweldig is de kwaliteit van thermaltake ook weer niet. Doe dan bijvoorbeeld een black ice pro/extreme of een dangerdan heatercore
  • De pomp die bij je coolermaster aquagate zit is waarschijnlijk niet al te sterk. Dat kan de prestaties met een extra radiator benadelen.
Dan mag je wel een flinke pomp aanschaffen want dat ding schijnt je water flow flink te beperken.
[ Voor 16% gewijzigd door martijn_tje op 02-09-2005 15:14 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • dapluiz
  • Laatst online: 10-04 07:27
ff een topic uit het stof halen, ik heb nu een thermaltake aquarius II set, zal ik hiermee ongeveer de hetzelfde resultaten halen of zou die net iets beter zijn ?
Niet Storen, ik ben al gestoord genoeg
