[XP] \\servername -- geen shares? (\\ip wél)*
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
Ik heb een probleem op (tenminste) 2 laptops op mijn werk waar ik even geen raad mee weet (afgezien van herinstallatie Windows XP dan): als ik start, run, \\servername intyp, krijg ik geen shares te zien. Gebruik ik het ipadres van die server (dus start, run \\192.168.nogwat) dan krijg ik wél alle shares te zien :? Ook printershares zijn niet benaderbaar. Het lijkt er op alsof de laptop het wel probeert, het duurt even voor ik een foutmelding krijg.
Beide laptops zijn voorzien van Windows XP SP1 NL, zijn bijgewerkt met antivirussoftware en antispywaresoftware (net nog voor de zekerheid een ad-aware run en een virusscan gedaan), maar het mag niet baten...
De foutmelding in kwestie:
Kan het item \\servername\share niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt gespeld en probeer het opnieuw. U kunt ook naar het item zoeken door op de knop start en vervolgens op de optie Zoeken te klikken.
Tja, ongetwijfeld gesneden koek als je weet hoe je dit probleem ergens moet zoeken, maar ik weet even niet wat te doen :/
[edit] n.a.v. onderstaande vragen:
- server is voorzien van Windows server 2003 standard edition. Alles gaat via DHCP.
- Vanaf de dosprompt al eens ipconfig met zo'n beetje elke parameter geprobeerd, helpt allemaal niet.
- "ping servernaam" doen, resolving gaat dus m.i. goed
- nslookup werkt naar behoren
- géén TCP/IP filtering
- \\servername geeft geen foutmeldingen, maar het ziet er dan uit alsof er gewoon geen shares zijn
- \\servername\share geeft foutmelding zoals hierboven aangegeven.
[ Voor 27% gewijzigd door 0siris op 23-08-2005 10:37 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • TeeDee
  • Laatst online: 15-10 11:47
TeeDee
CQB 241
Netbios uitgeschakeld?Client voor Microsoft netwerken uitgeschakeld?
Heb hem hier even uitgeschakeld. De foutmelding die dan komt heeft te maken met een onjuiste syntaxis. Wel op W2K though.
[ Voor 101% gewijzigd door TeeDee op 23-08-2005 10:17 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • GVR
  • Laatst online: 16-10 23:09
GVR
Het netbios/netbui protocol installeren?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Netbeui protocol installeren is geen (serieuze) optie meer in XP :P
Je zal naar resolving moeten kijken - is je WINS danwel DNS wel op orde? Wat voor omgeving gaat het hier over? Een domain? Zit je op een site die "remote" is van de server die je wilt benaderen?
Kan je de server wel "pingen" ?:)
Verder zet ik ngo even het OS in je topic titel ;)
met een "nslookup" van de machine krijg je het juiste ip adres terug?
En als je op dns probeert te openen, opent explorer dan de machine wel of dat ook niet?
Krijg sterk het idee dat machine niet op dns beschikbaar is.
  • 0siris
netbios zou via DHCP ingesteld moeten zijn, net zoals op de andere clients die het nog wél gewoon doen. Desondanks net even ingestel dat Netbios aan moet staan, en dat helpt ook niet...
n.a.v. bovenstaande vragen startpost wat aangepast
[ Voor 15% gewijzigd door 0siris op 23-08-2005 10:32 ]
ok.. click op start > uitvoeren. vul in "cmd"
krijg je zwart scherm. typ in "ipconfig /all" <<geef hier aub een screenshot van. kijk in ieder geval of de dns is ingevuld
ping dns
bijvoorbeeld "ping 192.168.0.120 "
krijg je dan ook 4 antwoorden terug ?
  • lier
  • Laatst online: 11:45
lier
MikroTik nerd
Kan je nog even de ipconfig /all van de pc geven en het IP adres van je server ?
  • 0siris
ipconfig (maar ik heb toch wat ipadressen wat aangepast in de output):
Windows IP-configuratie
Host-naam  . . . . . . . . . . . .: LT-022
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: domeinnaam.local
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : domeinnaam.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: domeinnaam.local
Beschrijving . . . . . . . . . . .: SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-17-EA-D1
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
 IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.50
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 192.168.0.2
Primaire WINS-server. . . . . . . Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 23 augustus 2005 10:36:08
Lease verlopen . . . . . . . . .  : zaterdag 27 augustus 2005 10:36:08
[edit] en ja, pingen (zowel hostname als ipadres) geeft netjes 4 reply's terug.
[ Voor 4% gewijzigd door 0siris op 23-08-2005 11:06 ]
  • wvkreg
  • Laatst online: 12-10 08:17
waar is je standaard gateway?
  • 0siris
Is er niet, is allemaal binnen hetzelfde subnet.
"Internetten" gaat via proxy-server
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je twee netwerkkaarten in je server zitten ?
Op welk IP adres draai je de DNS service ?
Kan je in DHCP alleen het IP adres waarop je de DNS service draait meegeven ?
  • 0siris
lier schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 11:24:
Nee.
Op hetzelfde ipadres als de server waarvan ik de shares dus niet kan bereiken. Zoals gezegd pakt nslookup dit meteen goed op vanaf de dosprompt.
Wellicht, maar lijkt me redelijk overbodig aangezien resolven gewoon goed gaat? (correct me if i'm wrong)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Volgens Microsoft kan je het beste alleen de DNS server (tenzij je er twee heb draaien ?) aan de clients mee geven. Dus geen DNS server van (bijvoorbeeld) je router. Waar komt het tweede IP adres vandaan ?
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
ik moet voortaan goed lezen
[ Voor 72% gewijzigd door MetalfanBlackness op 23-08-2005 11:35 . Reden: nevermind ]
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • McBurger
  • Laatst online: 15-07 12:52
Volgens mij gaat er in je netbios-resolving iets niet goed.
Als je vanuit dos een ping server doet doet XP alsnog een 'IP lookup' (en die gaat dus wel goed).
Kan je eens de output geven van nbtstat -r en nbtstat -n
  • 0siris
lier schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 11:31:
Een 2e machine met daarop Windows Server 2003 (ik weet niet of die termen nog gehanteerd worden, maar het is de backup domain controller). ik weet niet precies welke FSMO rollen die vervult.
  • 0siris
McBurger schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 11:40:Kan je eens de output geven van nbtstat -r en nbtstat -n
nbtstat -r:
    Statistieken voor NetBIOS-naamomzetting en -registratie
    Omgezet door broadcast        = 0
    Omgezet door naamserver       = 4
    Geregistreerd door broadcast  = 0
    Geregistreerd door naamserver = 12
nbtstat -n:
LAN-verbinding:
IP-adres van knooppunt: [192.168.nogwat] Scope-ID: []
                Tabel met lokale NetBIOS-namen
       Naam               Type         Status
    LT-022         <00>  Uniek       Geregistreerd
    LT-022         <20>  Uniek       Geregistreerd
    DOMEIN         <00>  Groep       Geregistreerd
    DOMEIN         <1E>  Groep       Geregistreerd
[edit] Gebruikersnaam maakt niet uit, met mijn eigen gebruikersnaan gaat het net zo fout.
[edit2] Datum en tijd staan goed, daarnaast vindt de laptop dat ik op dit moment off line werk aan mijn domein.
[ Voor 19% gewijzigd door 0siris op 23-08-2005 13:18 ]
  • McBurger
Ik mis hier de server-registratie.
Is de server wel aangemeld bij de WINS ?
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
Indien dit bij twee clients niet werkt, en bij alle andere wel, zou het Cool Web Search spyware kunnen zijn. Ik had namelijk een keer dat een persoon mij belde dat z'n telnet client niet meer kon connecten naar een host (via hostnaam). Pingen werkte prima, andere telnetclient werkte ook prima.
Connecten via ip-adres werkte ook niet, dus hier wijkt mijn verhaal wat af.
Heb er kweenie hoelang bij zitten te pielen, toen van nood maar een scan gedaan met CWShredder , en behold, er stond spyware op. Na het verwijderen hiervan werkte alles weer als vanouds. Misschien iets om te proberen of de beide laptops dit probleem ook hebben?
  • 0siris
BlackLight schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 12:23: Misschien iets om te proberen of de beide laptops dit probleem ook hebben?
gedownload v2.15) en hier niets mee gevonden.
  • 0siris
McBurger schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 11:51:
Ik mis hier de server-registratie.Is de server wel aangemeld bij de WINS ?
WINS? Was dat niet iets voor Windows 95/98/ME?
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
je gebruikt een 192.168.x adres met een subnet mask 255.255.254.0
probeer eens een 255.255.255.0 subnet mask
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • 0siris
HIGHGuY schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 12:55:
netmask 255.255.254.0 gebruik ik expres, hierdoor kan ik 2x 255 ipadressen in één subnet kwijt. En dit werkt op bijna 100 andere pc's vlekkeloos.
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Op verzoek TS weggehaald :)
[ Voor 104% gewijzigd door Marlibica op 23-08-2005 13:39 ]
Sign here against sigs
  • 0siris
<knipperdeknip achteraf>
Ik MOET nu even door met 1 van de 2 laptops (--> format c en meteen even een image van maken, da's ook wel handig), verdere tips zal ik loslaten op laptop 2, maar dat wordt pas morgen of overmorgen. Ik heb dus nog steeds (persoonlijke) interesse in een oplossing, maar dan weten jullie vast dat ik dat niet meteen kan gaan proberen (ik doe meer dan 2 laptopjes fixen ;) )
[ Voor 80% gewijzigd door 0siris op 23-08-2005 13:51 ]
Ik heb dus EXACT hetzelfde probleem...
OPLOSSING!!!!! (werkte voor mij iig wel!)
je krijgt vast ook de melding dat de computer "working offline" is... rechts op je taskbar staat waarschijnlijk een trayicon dat een computertje moet voorstellen met een uitroepteken erbij... rechtsklik hierop en kies settings... je krijg nu zoiets te zien:
Afbeeldingslocatie: http://computing.fnal.gov/cd/windows/w2kdoc/html/images/offlinefolderoptions.gif
haal het vinkje bij Enable Offline Folders weg, en laat de computer herstarten. tadaaa!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
dat is symptoombestrijding, geen oplossing.
Bovendien denk ik dat de topicstarter na twee jaar er wel uit is gekomen, denk je ook niet? :)
