[SQL] Alleen waardes tabel 1 tonen <> voorkomen tabel2
  • 103 views sinds 30-01-2008
Het lukt me momenteel niet om met een sql-statement gegevens uit tabel 1 te halen die niet in tabel 2 staan.
tabel1
id klantnaam
1 klant1
2 klant2
3 klant3
4 klant4
tabel2
id klantid
1 1
2 3
3 3
Nou wil ik graag dus een query die ervoor zorgt dat ik uit tabel1 de klanten te zien krijg waarvan geen klantid in tabel2 voorkomt. In dit voorbeeld zou klant2 en klant4 getoond moeten worden.
  • P_de_B
SQL:
SELECT t1.*
FROM Tabel1 t1
LEFT OUTER JOIN Tabel t2 ON t1.Id = t2.KlantId
WHERE t2.klantId IS NULL
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Kijk eens in de documentatie naar het NOT IN statement
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • whoami
  • Laatst online: 23:50
P_de_B schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 09:42:
SQL:
SELECT t1.*
FROM Tabel1 t1
Zo kan je het idd oplossen als je een DB hebt, die geen subqueries ondersteunt.
Ikzelf vind het duidelijker als je met een subquery werkt (als je DBMS dat toestaat; maar de meeste doen dat wel, behalve .... ).
https://fgheysels.github.io/
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou het zelf met een geneste subselect oplossen:
select * from tabel_1 where id not in
(select distinct(id) from tabel_2)
Edit: de oplossing van Whoami dus :Y)
[ Voor 13% gewijzigd door The Eagle op 23-08-2005 09:46 ]
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
The_Eagle schreef op dinsdag 23 augustus 2005 @ 09:46:
En waarom neem je de distinct in de subquery mee ?
(select id from tabel_2)
Cowl... ik snap eigenlijk niet waarom ik daar zelf niet uitgekomen ben
Onderstaande code heeft mij in ieder geval een juist resultaat opgeleverd...
zometeen alleen nog even testen hoe snel de query is bij 4000 records
SELECT *
FROM tabel1
WHERE (((tabel1.id) Not In (select id from tabel2)));
  • Woy
Woy
Met 4000 records zou het nog steeds snel moeten zijn. Voor een beetje database is 4000 records echt niks.
Als het toch langzaam is moet je eens naar je indexen kijken.
Net uitgeprobeerd in Access en 4000 records is inderdaad geen probleem
