Geheugen? of Vid Kaart ?
  • Elm0
  • Laatst online: 04-04 00:03
Ik kan bijna noppes meer, film kijken op de PC gaat dan nog wel maar als je dan op pauze drukt en dan weer play .. danblijft beeld staanen geluidverder (voor ong. 10 a 15 seconden
Gamen kan echt niet meer. Zeer lage FPS terwijl ik eerst 1280*960 aan kon (HL2) nu moet ikhet doen met 640*480 (wat neit echt lekker gamed)
Het verhaal / Probleem
ik heb een paar weken geleden geheugen gekocht, ik had eerst 4 x256 mb @ 333 , toen kreeg ik nieuwe, 2 van 256 ingeleverd en 2 van 512 erin gekregen van 400 mhz
dus ik had 2x512 @400 + 2x256 @333
in die winkel deed alles het.....
ik kom thuis:
30 fps in CSS tresstest, hoewel ik eigenlijk ~90-100 fps moe(s)t hebben
ik ga er heen krijg te horen dan 400 niet bij 333 kan.. ze vervangen alles met 400 mhz spul:
2x512 @400 + 2x256 @400
kom thuis: 95 fps
ik heb voor 2 a 3 weken niks verkeerds ermee, tot nu:
weer 30 fps
dus ik dacht zo van, kan die bak van mij dat niet aan ofzo ? waarom zou hij geen 400 mhz kunnen hebben...
wat zou ik het beste kunnen doen ?
zou ik bijv eens kunnen proberen om het geheugen op 333 te laten draaien ? terug clocken ofzo ..? als dat kan ?
System:
PIV - 3.4 HT
OS: Windows XP Media Centre
BIOS (?): Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
geheugen: 1536 MB - DDR PC3200
Vid kaart : 6610 - overgeclocked tot bijna 6600 GT
HDD: 2x231 GB - ong. 65 over
- OS schijf: 45 over
- Data schijf: 20 over
de Vid Kaart was al ong een maand voordat dit gebeurde overgeclocked
wat kan ik het beste doen, of wat zou het kunne zijn ?
ik kan noppes meer fatsoenlijk spelen
stresstest liep op: 1280*960
alles hoog
AA uit en die andere ook: FF (?)
[ Voor 13% gewijzigd door Elm0 op 22-08-2005 20:24 ]
Sommige moederborden doen wel eens raar met alle geheugen banken gevuld. Meestal wordt het geheugen dan automatisch iets teruggeklokt, maar doet jouw mobo iets fout ofzo :P. In ieder geval kan je dus even kijken met CPU-Z of je geheugen daadwerkelijk op 200Mhz loopt (DDR 400).
Zelf terugklokken is ook een optie natuurlijk, stel in je BIOS DDR333 in (167Mhz). Dit gaat dan natuurlijk ten koste van prestatie. Ook is het natuurlijk niet zeker dat het dan meteen is opgelost, maar proberen kan (en moet in dit geval) altijd.
Probeer ook eens enkel met de 2 x 512 @ 200MHz te draaien. Als dat het wel goed doet, probeer de 2 x 256, werkt dat ook dan lijkt het dat je mobo moeilijk gaat doen met 2x256 EN 2x512. Je kan dan nog met 3 banken proberen, dus 2x512 & 1x256..
Kijk iig eerst hoe snel het nu loopt en probeer bovenstaande daarna ook even.
  • Elm0
Dat CPU-Z net gedaan, ze lopen allemaal op 200 Mhz
ik ben nog een noobie dus ik heb niet echt hoe ik het veranderen moet //
opnieuw opstarten > F8 (??)
dan ?
ik zal eerst wel eens dat andere proberen 2 repen erin en dat met 3 erin.
[ Voor 20% gewijzigd door Elm0 op 22-08-2005 20:59 ]
Als je met F8 je BIOS inkomt dan moet je die inderdaad indrukken ja ;). Dan moet je ergens bij de geavanceerde instellingen zoeken naar iets als Memclock mode, en die dan op DDR333 zetten. Kijk even in het boekje van je mobo, of spit BIOS even door, zo groot is het niet :Y)
  • Elm0
OK,
ik had er nu eerst 2x 256 MB in gewoon op 200 Mhz
hij wou niet booten aleen :(
hij piepte ongeveer om de 5 seconden, 5 seconden lang
weard
ik probeer nu 2x 512 erin
vraag: boeit het waar je ze erin plant ? want die gast had ze er zo in gedaan :
1 2 3 4
1 = paars gekleurd =station zat 256 in
2 - Groen gekleurd =station zat 512 in
3 = Paars gekleurd =station zat 256 in
4 = Groen gekleurd =station zat 512 in
[ Voor 12% gewijzigd door Elm0 op 22-08-2005 21:18 ]
  • Elm0
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 21:14:
boekje heb ik nog nooit gezien :(
BIOS ding ook niet ... ik probeer wel gewoon wat :)
Haha :p. "BIOS ding" ;). Goed als je de computer opstart staat er meestal iets als "press [toets] to enter setup". Dat is dus de knop waar je op gaat drukken als de computer opstart :). F8 is soms idd de betreffende toets, dus dat zal wel goed zitten. Dan kom je in BIOS, waar je allerlei mobo-related spul in kan stellen. Hieronder valt dus ook geheugenspul. Zoek naar iets met Memory en zoek dan verder naar snelheden instellen o.i.d. Gewoon even alle instellingen langs dus.
  • Elm0
uuh ..
dat snapte ik wel , ik dacht dat je bedoelde dat daar óók een boekje van was :P
die had ik dus nog nooit gezien :D
tnx anyway :P
Ik weet niet wat voor systeem (in het bijzonder moederbord) je hebt, maar normaal staat in het moederbord boekje ook uitgebreid de BIOS met al zn opties. Maar bij van die kant-en-klaar systeempjes van dell &co krijg je geloof ik ook helemaal geen uitgebreid boekje e.d. dus je zal het zelf moeten uitvinden (mss staat er op internet nog niets)
~edit
maar hoe gaat het met 2/3 geheugenbanken gevuld ipv 4?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2005 21:30 ]
  • Elm0
ik had nu net (dacht ik ) 2 erin gedaan van 512 mb @ 200 Mhz
dus ik run F.E.A.R. Performance test en ik krijg veel hogere dan ik eerst al had met die 1500 mb (toen ie vaag deed)
dus ik haal mun bak open om er nog een in te proppen blijkt dat ik 1 er verkeerd in had ( zat maar aan 1 kant vast, terwijl hij wel aan beide kanten vastgeklikt zat (dacht ik ))
dus ik liep met 512 mb al beter dan met 1500
lol :P
Results:
46 % onder 25 FPS
36 % tussen 25 en 40
rest boven 40
zo moet ie worden :
12 % onder 25
64% tussen 25 en 40
rest boven 40
[ Voor 15% gewijzigd door Elm0 op 22-08-2005 21:36 ]
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Elm0 schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 21:16:
Dat heeft hij dan goed gedaan :) . Hij heeft er iig voor gezorgd dat jij je dual channel behoudt. Wat ik zou proberen is de twee 256MB modules eruit halen (helemaal) en de twee 512MB modules eerst proberen in het paars/paars en daarna in het groen/groen. In principe zouden ze het alletwee goed moeten doen maar bank 1&3 zijn aangeraden boven 2&4. In CSS heb je genoeg aan 1GB mem en zou je (als het netjes in dual channel 400Mhz) draait wel weer 90 frames per seconde of meer kunnen scoren. Werkt het niet, draai eens memtest86 (dit gebeurt op een bootable floppy). Succes :) .
De meeste mensen deugen!
  • Elm0
waarom heb ik CSS nou weer er af gehaald
nu moet ik de hele tijd naar een test van 10 mintuen kijken van FEAR
too bad :P
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Misschien een gekke vraag , maar welke mobo heb je eigenlijk?
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • Elm0
een erg klote een :P
maar ik weet het niet echt uit mun hoofd... zit nu achter de oude pc
maar ik geloof dat dat moederboard ook in Aldi Pc's zit.. dus je weet genoeg .. :P
  • Elm0
jeees....
ik heb nu in
slot 1: 512
slot 2: 256
slot 3: 512
slot 4: noppes
fps: 60 :(
ik kijjk nu een zonder die 256
  • Elm0
er zit geen internet op deze computer. het is donker in de pc en ik kan geen zaklamp kopen/vinden
dus ik kan niet zoeken naar nummertjes.. niet googlen..niet CPU-Z gebruiken want die andere pc is uit...en kan dus ook niet dxdiag of wat dan ook maar doen...
tsja :P
serieus: die is uit.. ben er mee aant 'knoeien'
Gechecked: MS-7091
[ Voor 4% gewijzigd door Elm0 op 22-08-2005 23:53 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Elm0 schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 22:39:
jeees....
ik heb nu in
slot 1: 512
slot 2: 256
slot 3: 512
slot 4: noppes
fps: 60 :(
doe de 2x 512 in paarse sloten, laat die 256's uit je systeem. Dan draait het dual channel, kijken of het spel dan een beetje wil :)
Hmm, aan de andere kant kocht je hem zo uit de winkel en heb je niets veranderd volgens mij.
Misschien moe je een nieuwe windows install doen, misschien veel achtergrond processen die er niet horen ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Tutti-frutti op 22-08-2005 22:54 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Elm0
Tutti-frutti schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 22:53:
ik heb net windows opnieuw geinstalleerd.. dus daar kan het niet meer aan liggen
en btw die processen had ik al uit gezet: msconfig .. dan kan je ze uitzetten
ik heb nu het weer een keer in oude opstelling nog een keer checkken wat ie nu doet daarna doek wel effe 2 x 512 aleen ... of heb ik die al gedaan.. geen idee :P
iedereen nog effe bedankt .. ook al is het nog nie eens klaar :)
[ Voor 5% gewijzigd door Elm0 op 22-08-2005 23:00 . Reden: 'bedankje' vergeten ;) ]
  • Elm0
ik snap er nu echt de ballen meer van :S
ik had nu weer 'oude' indeling:
1 = 256
2= 512
3= 256
4 = 512
fps: 75
ik zie de logica niet meer :S
ik probeer nu wel weer 1 & 3 = 512 , 2 & 4 = noppes
  • Elm0
FPS problem because of ....?
zou het misschien ook er aan kunne liggen van hoe lang de computer aan staat/stond.. want hij stond beste wel lang aan...hj s wel een paar keer opnieuw opgestart (elke dag)....enzo maar hij stond ongeveer 2.5 week aan...
maar er zit wel een goeie / nieuwe cooler in die het echt stil en koel houd ... dus hij kan niet te warm geweest zijn want hij deed niet game ofzo ..
hij downloade alleen een paar/veel dingen
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Tja als hij 2.5 als huiskamer pc in gebruik was ... :/ . Opschonen, Microsoft Antispyware Beta eroverheen (mijn voorkeur, is persoonlijk I know), defragmentatie. Dat kan echt -enorm- helpen (ik heb zo hele computers uit de dood terug gehaald met drie simpele stappen). Nogmaals succes :) .
  • Elm0
marzzman schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 23:27:
ik zal dit wel eens proberen, maar ik heb de pc 5 dagen geleden ook al opnieuw geinstalleerd... dus waarschijnlijk staterniet echt veel spyware op..
maar proberen kan natuurlijk geen kwaad :)
[ Voor 66% gewijzigd door Elm0 op 23-08-2005 11:53 ]
  • Elm0
w0000000000000000000000000000000000000000000t
ik heb hem vannacht gewoon uit gehad....de comp
ik doeum nu net aan om te checken ofienu weer 30 was ofzo....
>>>>>>>>>>>> 95.40 <<<<<<<<<<<
daar kan ik wel mee leven :P
kank eindelijk weer css'en en F.E.A.R.'en
  • Elm0
Bedankt voor alle hulp...
Thank you :) :) :)
ik ben blij :P
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Uhm, maar wat was nu de oplossing? Een reboot? Uitlaten staan een nacht? Waar zaten welke dimms? Zo sluit je een topic zonder oplossing en dat is loze database vulling ;) . Laat het ons nog even weten en fearze.
  • Elm0
dit heb ik gedaan:
ram er uit gehaald - alles
ram erin gezet - 2x 256
-- gaf error - wou niet meer booten - gaf om de 5 seconden een piep van 5 seconden
ram erin gedaan - 2 x 512
- deed het goed
ram erin gedaan: + 2x 256 ( dus 2 x 512 + 2x 256 = 1536 mb)
- zo zat het voordat het probleem er was ook erin
- gaf geen errors behalve: 75 fps ipv 95
uitgedaan; kging op bed
- volgende morgen nog een keer CSS stress test gedaan
> 95 fps
computer was niet heet ook niet voordat ie de nacht uit was
ook de videokaart was neit heet
dus eigenlijk niet echt een idee waar het van kwam.. ook alstond ie al een tijdje aan..
starte de computer wel zonu en dan op nieuw op (gem. elke dag )
[ Voor 3% gewijzigd door Elm0 op 23-08-2005 12:34 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
je geheugen had heet kunnen zijn ;) voel je meestal niet zo... moet je maar eens stresstesten voor een middagje ;) kan je zien wat je probleem echt is ;)
verder zou ik alsnog die 2 reepjes van 256 er uit halen en lekker verder gaan met 1 gig, dit is meer dan voldoende en je kaarten kunnen niet conflicteren met elkaar ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
iemand al geopperd dat het zou kunnen komen duur dual en single sides dimms door elkaar te gebruiken(== hell) in een dual chan opstelling?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Nutral
  • Laatst online: 16:14
Nutral
gamer/hardware freak
De oplossing is er net!
typ [msconfig] bij uitvoeren en dan enter
dan bij opstarten (laatste tabblad) en dan alle onnodige opstart processen/programma's uitzetten :)
miss dat het dan helpt?
lol niet bovenstaand gelezen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2005 13:41 ]
  • Elm0
nog een vraag..:
RAM heeft toch wel wat met de FPS te maken... tenmisnte dat dacht ik altijd..
dus ik vroeg laatst eens aan de lokale computer boer en die zei:
"RAM heeft niets met de FPS van bijvoorbeeld een spel te maken..."
waarom kreeg ik dan opeens 10 fps meer nadat ik er meer fps in deed .. ( =2/3 weken gelden)
/ontopic:
die klep hou ik er wel effe af...ik denk dat het trouwens meer luiïgheid is dan drukte om de warmte maar toch :P
[ Voor 20% gewijzigd door Elm0 op 23-08-2005 16:18 ]
  • Hubert
  • Laatst online: 17-10 15:34
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
ik zou die 2x 256 eruit laten, als ik het zo lees zijn die gewoon gaar of vindt je mobo die combi niet zo fijn. en die 512 meer ga je toch ook niet echt merken ;)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • jpiscaer
  • Laatst online: 22:44
Ik zou 's gaan proberen om elke module apart, een-voor-een, los van elkaar, te gaan testen. Dat doe je door MemTest86 te downloaden en uit te voeren (moet met een bootable diskette/CD)
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
RAM geheugen heeft voor zover met FPS te maken dat:
1. als alle files die ingeladen dienen te worden door het spel + windows zelf binnen 1 gig past, je absoluut niks hebt aan meer ram
2. hoe sneller je ram, hoe sneller je pc de files uit z'n geheugen kan halen om actief te gebruiken
over 1.5 gig ram
1. de meeste mb's vinden het niet leuk om met verschillende groottes ram-sticks te werken 2*(512+256) is niet zo vlot als 2*(512+512) of 2*(256+256)
2. als je geen intel chipset hebt, heb je van dit effect nog veel meer last
tip: doe die 2*256 meg weg, verkoop die 6600 en koop van het geld van die twee een snellere grafische kaart, FPS en IQ zullen sterk verbeteren 1 gig is zat voor bijna alle spellen die er uit zijn op het moment
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
