[XP] DirectX 9.0c verwijderen/herinstallen
  • 3.324 views sinds 30-01-2008
  • L.N.
  • Laatst online: 00:20
Ik heb een probleem met DirectX 9.0c. Om één of andere reden is die niet goed geinstalleerd, waardoor alle games een foutmelding geven. Als ik dxdiag draai, dan krijg ik ook fouten bij Direct3D testen (alle testen gaan fout en bovendien staan er bij het tabblad de volgende meldingen:
De registerinformatie voor serviceprovider DirectPlay8 Modem Service Provider ontbreekt of is beschadigd.
De registerinformatie voor serviceprovider DirectPlay8 Serial Service Provider ontbreekt of is beschadigd.
De registerinformatie voor serviceprovider DirectPlay8 IPX Service Provider ontbreekt of is beschadigd.
De registerinformatie voor serviceprovider DirectPlay8 TCP/IP Service Provider ontbreekt of is beschadigd.
Er zijn problemen in het systeemregister aangetroffen. Het opgeslagen tekstbestand bevat meer informatie.
Nu heb ik geprobeerd om DirectX 9.0c te herinstallen, maar dit wil niet lukken. Het programma start op en zegt binnen een seconde dat alle onderdelen geinstalleerd zijn. Hij installleert dus niks en het heeft dus ook geen effect.
Vervolgens heb ik de key van DirectX uit de reg gehaald met regedit. Dxdiag gaf aan dat nu versie 8.0 van DirectX werd gebruikt. Bij het herinstallen van DirectX 9.0c gebeurde hetzelfde als bovenstaande en werd er dus niks opnieuw geinstalleerd. Het probleem bleef dan ook.
Verlgones heb ik het versienummer handmatig veranderd, zoals hieronder beschreven.
Start -> Uitvoeren... -> regedit ->
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX
Verander het nummer dat bij Version staat (4.08.00.0400) in bijv. 4.06.00.0000
Weer zag Dxdiag dat versie 8.0 werd gebruikt, maar weer werd 9.0c niet geinstalleerd.
Vervolgens ben ik gaan zoeken op GoT en Google en heb ik verschillende tooltjes gevonden, maar die zaten of vol met trojans of werkten niet om diverse redenen (verkeerde Windowsversie, terwijl XP wel ondersteund zou moeten worden, niet genoeg rechten terwijl ik als admin ingelogd was, kan geen DirectX 9.0c verwijderen, alleen 8.0, etc etc).
Teruggaan naar een XP herstelpunt waarbij DirectX 9.0c werd geinstalleerd hielp ook niet.
Weet iemand hoe ik DirectX kan verwijderen of hoe ik DirectX 9.0c geforceerd eroverheen kan installeren? Of moet ik windows opnieuw installeren?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je Service Pack 2 al eens opnieuw geïnstalleerd? Daar zit 9.0C in verwerkt :) Anders zou je een reditributable kunnen downloaden: http://www.microsoft.com/...4185249413&displaylang=en
Hoe te verwijderen kan je in de topics van de afgelopen twee weken in WOS wel wat over vinden :)
Mijn spoorwegfotografie
  • L.N.
sanfranjake schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 17:02:
Ik heb voor de install een XP-versie gebruik waarbij SP 2 al in zit. Dus het verwijderen van SP 2 kan volgens mij niet. Mocht ik het mis hebben, dan hoor ik het graag!
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
LuukNouwen schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 17:16:
DirectX verwijderen had ik het over :P Misschien kan je wel gewoon even de andere tips in mijn post proberen :)
  • L.N.
sanfranjake schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 18:25:
Die DirectX 9.0c Redistributable werkt niet, omdat DirectX ziet dat alle onderdelen van DirectX geinstallleerd zijn, maar niet ziet dat ze niet goed werken. Het is dus hetzelfde probleem dat ik hierboven ook had.
Ik heb de GoT-search gebruikt, maar daar heb ik geen onderwerpen gevonden waar ik wat aan had. Bovendien staat er op de link die jij gaf: Additional Information
The DirectX 9.0c runtime cannot be uninstalled. We recommend Windows Me and Windows XP users create a "System Restore" point before installing. For information on creating a restore point, please refer to the following Microsoft Knowledge Base articles:
Windows Millennium Edition: Microsoft Knowledge Base article 267951.>
Windows XP: Microsoft Knowledge Base article 310405.
Ik denk dus dat het (in ieder geval in mijn geval) niet mogelijk is om de DirectX te verwijderen. Mijn spellen doen het nu wel, maar vraag me af of het eenmalig is. Het is wel vaker dat ze het na een nieuwe install van DirectX doen, maar naar een reboot werken ze meestal niet meer. Ik wacht even af, maar anders zit er niks anders op dan XP er opnieuw op te zetten...
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Er staat hier een manier om DirectX te verwijderen. Ik weet niet of deze werkt, maar hij wordt op meerdere plaatsen aangeraden.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • L.N.
the_shadow schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 20:10:
Die heb ik geprobeerd (dat was wat ik bedoeld met de DirectX-key verwijderen uit de registry in mijn topic start) en werkt bij mij niet. De reden daarvoor is, denk ik, dat geinstalleerde DirectX 9.0c-onderdelen gewoon aanwezig blijven en dus gedetecteerd worden bij een nieuwe DirectX-installatie en daarna NIET worden vervangen/overschreven. De oplossing werkt dus wel als je door DirectX-problemen niet kunt booten oid. Maar volgens mij werkt het niet als je DirectX wil herinstallen. Het is dus niet zo zeer het probleem verwijderen, maar meer disabelen (en wat bij een herinstall van DirectX weer wordt enabeled).
  • Pearl
  • Laatst online: 25-10 07:58
Je kunt ook nog een repairinstall overwegen of een upgradeinstall vanuit windows.
Weet niet of sfc /scannow die bestanden kunnen herstellen maar het is een optie.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • L.N.
Ik heb Windows er opnieuw op gezet en het lijkt geholpen te hebben. Ik heb iets tussen een nieuwe install en een repair gedaan.
Toen ik de Windows-CD erin duwde toen XP nog liep, vroeg XP of ik hem opnieuw wilde installeren. Ik verwachtte dat ik nog wel kunnen kiezen tussen een nieuwe install of een repair, maar dat was niet zo. XP begon gelijk met installeren en ik kon ook geen partitie kiezen waar ik hem op wilde installeren. Hij is net zo lang met installeren bezig geweest als dat er tijd nodig was om XP er helemaal opnieuw op te zetten. Maar toen hij klaar was bleken alle geinstalleerde software nog te werken en alle instellingen van mijn vorige install zijn over genomen. Alleen de updates ontbraken. Hij heeft dus XP helemaal vernieuwd, zonder mijn instellingen te veranderen. Dat is me met een repair nog nooit gelukt...
Mijn spellen doen het, dus het lijkt alsof het probleem is opgelost.
[ Voor 86% gewijzigd door L.N. op 23-08-2005 23:00 ]
