Zoemende voeding
  • 474 views sinds 30-01-2008
  • Patriot
  • Laatst online: 20-10 15:07
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Hallo, ik heb een probleempje met mijn voeding:
Soms (heel soms) als ik mijn computer opstart, begint mijn voeding heel raar te zoemen.
De fan van de voeding draait dan ook heel langzaam. Dan moet ik de computer 2 tot 3 keer rebooten
om een bericht te krijgen bij het opstarten (helemaal aan het begin, volgens mij de BIOS o.i.d die aan de bel trekt)
Er staat dan:
Overclocking failed (blabla die ik me niet meer kan herinneren, en die irrelevant is)
F1 to load default values
F2 to continue
Bij F2 gaat hij door, en na een reboot hetzelfde bericht, bij F1 schakelt de computer uit, start hij weer en doet de voeding het verder weer prima. Dan heb ik een paar weken weer geen last, en dan gebeurt weer precies hetzelfde.
Als jullie meer info nodig hebben zeggen jullie het maar. Ik kan jullie zo alleen niet zeggen hoeveel Watt mijn voeding is, want dat weet ik eerlijk gezegd zelf ook niet.
Alvast bedankt, Tim
p.s Als dit niet het goede forum is zeg het dan gerust :)
die bios meling is niet zo raar als je je pc zo maar blijft reboten, dat wil zeggen dat je bios gereset is en je kan door f1/f2 kiezen om hem zelf in te stellen of met standaart waarden door te gaan, maar dit klinkt bij mij wel als een brakke voeding,
Belangrijk voor een voeding is dat hij geaart is :P
Kijk dat na dat wil wel eens goed doen voor je voeding
  • Patriot
Patriot
In principe kan ik alles doen, alleen mijn voeding doet gewoon vreemd op dat moment. Ook lijkt mij dat hij er niet koeler op wordt als je fan niet aan staat.
Dat rebooten doe ik zelf.. omdat ik het niet echt een prettig geluid vind, en me niet voor kan stellen dat het goed is.
Was nog iets vergeten te vertellen, hij vibreert wel hevig als hij zo zoemt.
EDIT: Verkeerd gelezen..
EDIT2: Hoe kan ik nakijken of hij geaard is?
[ Voor 16% gewijzigd door Patriot op 22-08-2005 14:14 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat zijn de specs/leeftijd van de voeding? Het klinkt overigens alsof een ventilator bijna vastloopt en de voeding daardoor oververhit, met de beschreven problemen als goed mogelijke gevolgen.
Kijk gewoon of de stekker én de stopcontact geaard zijn? Vraag anders na bij jouw vader ;)
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 22-08-2005 14:36 ]
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
heel simpel. Op de stekker aan de voeding zit een 3e contactpunt (naast de 2 pennen), deze moet contact maken met een stopcontact dat ook is geaard, dus zo:
Afbeeldingslocatie: http://discountoffice.nl/icimages/780029.jpg
Hiero zie je tegelijkertijd een geaarde stekker en een geaarde aansluiting.
overigens verdenk ik niet je voeding maar het moederbord, doe eens een BIOS reset...Uit de melding maak ik op dat het een Asus bordjes is als ik me niet vergis ;). Post ook eens je verdere specs (merk voeding, vermogen, moederbord, processors, videokaart etc.)
edit: een voeding oververhitting zoals BalusC zegt zou inderdaad kunnen, dat verklaart echter niet waarom er na het laden van de default values opeens geen probleem is die na een paar weken toch weer opduikt ;).
[ Voor 18% gewijzigd door SleutelMan op 22-08-2005 14:38 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Patriot
Patriot
Oh zo, ja, dan is hij geaard.
Oververhitting denk ik niet, omdat het alleen gebeurd als je de computer opstart. Het begint dus
niet later als je aan het computeren bent opeens te zoemen, en bij het opstarten wordt hij niet meteen heel warm (als de computer vol bezig is ook niet, tenmniste, de lucht die hij eruit blaast is niet warm)
De specs van de voeding weet ik niet, van het moederbord en proc uiteraard wel:
Asus (idd :P) P4P800 SE
Proc: Intel Pentium 4 2.8 ghz, HTT equiped
Videokaart is een baggerding: Ati Radeon 9200 SE 128 Mb
Ik wil zelf eigenlijk ook wel weten wat voor voeding ik heb, weet alleen niet hoe ik dat kan zien.
Op de voeding zelf heb ik tot nu toe nog geen sticker o.i.d gezien waarop de specs stonden.
EDIT:
Hoe doe je dat, een BIOS reset? (Sorry, ben nogal een newbie op dat gebied)
[ Voor 6% gewijzigd door Patriot op 22-08-2005 15:36 ]
  • SleutelMan
SleutelMan
Dat is heel gemakkelijk. Pak de handleiding erbij of download dit document. En kijk op pagina 42 :) (2-20).
[ Voor 7% gewijzigd door SleutelMan op 22-08-2005 15:49 ]
  • Patriot
Patriot
SleutelMan schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 15:47:
Ok, ik kan op dit moment niks doen omdat er andere dingen zijn die voorgaan. Jullie horen meer :)
EDIT:
Hmm, vandaag begon hij dus ook zomaar terwijl ik al aan het computeren was... ik hoop dat dit niet steeds erger wordt.. ik moet er nog tot februari volgend jaar mee doen.
[ Voor 19% gewijzigd door Patriot op 23-08-2005 10:38 ]
  • Patriot
Patriot
Nieuwe ontwikkeling.. Ik werd er vandaag een beetje boos op, en sloeg er op.. Toen stopte hij met zoemen.. dacht dat ik hem kapot geslagen had o.i.d, maar hij ging dus weer gewoon draaien. Nadeel is dat ik nu om het kwartier op mijn voeding moet slaan.
Ziet er naar uit dat ik een nieuwe voeding moet kopen zeker?
P.S Sorry voor de dubbelpost.
Zit er veel stof in?? Probeer gewoon al eens om hem uit te stoffen !
Verder wordt het gezoem veroorzaakt waarschijnlijk door een resonerende spoel, deze kan je eventueel dichtlijmen/kitten. Maar probeer eerst al eens met uit te stoffen.
  • Patriot
Patriot
Nu je het zegt.. hij is wel aardig stoffig.. zal het proberen.
EDIT: Nope.. Werkt niet. Heb hem helemaal uit elkaar gehad, compressor er doorheen en stofzuiger er bij. Hij zoemt nog steeds. Ook denk ik niet dat het slaan het probleem heeft bevorderd :P
Hij zoemt nu constant, en slaan werkt nog maar tijdelijk. Ik ga zo maar eens de stad in voor een nieuwe..
EDIT2: Hmm.. het slaan helpt weer (P) Na een tijdje aan hebben gestaan, lijkt hij wel stabieler te worden.. alsof hij moet opwarmen..
[ Voor 89% gewijzigd door Patriot op 06-09-2005 16:37 ]
timmie_loots schreef op zondag 04 september 2005 @ 15:56:
Je slaat toch niet op de voeding terwijl je harde schijf draait hoop ik.
Pas geleden nog een harde schijf vervangen voor een buurjongetje die de vreemde gewoonte had om uit frustratie de voorkant zijn tower een stukje op te tillen om 'm vervolgens te laten vallen. 8)7
  • Robbbert
  • Laatst online: 01-03 12:58
Ik heb een paar maanden ook last gehad van een zoemende voeding. Dat gezoem werd steeds erger totdat op een dag ik hard geratel hoorde en de fan van de voeding ermee was gestopt.
Wat was nou het geval, de achterkant van de voeding was een heel klein beetje ingedeukt waardoor de fan langs een grote condensator raspte aan de binnenkant. Toen ik keek wat er aan de hand was had ik de voeding open geschroefd en toen draaide de fan wel weer. Na een tijdje kwam ik er pas achter dat de fan tegen de condensator aan zat als de voeding was dichtgeschroefd. Ik heb uiteindelijk de condensator een heel klein beetje naar achteren kunnen drukken en bij het dichtschroeven extra ringetjes om de schroefjes heen gedaan. Nu werkt alles weer perfect.
  • Patriot
Patriot
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 16:56:
Euhh jawel..
Maar gewoon een tik op de fan zegmaar, geen mokerslag op de hele kast hoor :P
@Robbbert: Ga er eens naar kijken, maar vandaag niet meer. (Wel kut dat ik het niet eerder las, want vanmiddag lag hij nog open :P)
Btw,
Heel handig die stickertjes ín de voeding 'Warranty vo'. Ik snapte er niks van, tot ik de andere kant vond 'id if broken' |:( (niet dat ik nog wat aan de garantie had, was eind 2004 verlopen)
  • Pearl
  • Laatst online: 20-10 14:47
timmie_loots schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 15:35:
1) Pak een soldeerbout van max. 30Watt, laat hem heet worden >:) , loop alle soldeerpunten op het pertinax plaatje na met dat boutje, zit misschien een soldeerkoppeling niet lekker.
2)Pak WEL een moker, ram dat ding helemaal in elkaar 8)7 wel eerst uit de case halen. :*), ga naar een winkel waar ze voedingen verkopen ( niet bij de bakker, dus ) en ........
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik heb wel eens iemand gehad waarvan de voeding ook heel hard en raar ging zoemen, daar was het probleem dat er heel veel stof in zat, uitgeblazen en probleem opgelost.
  • Patriot
Patriot
Pearl schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:00:
Zou niets liever doen dan 2 :P
Alleen ben ik aan het sparen voor een upgrade, dus pas in februari ofzo is het zo ver.
  • SleutelMan
SleutelMan
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 14:03:
Was dus al geprobeerd ;).
Slaan op hardwareonderdelen wil meestal niet echt helpen trouwens ;). ALs je het nog de moeite van de voeding waard vindt kun je even alle condenstators e.d. nakijken en evt. wat solderen, maar als het een no-name of iets dergelijks is kun je beter voor een nieuwe gaan.
Ik zou toch niet in een voeding gaan knoeien met een soldeerbout als je niet precies weet wat je aan het doen bent hoor, je kan er ten eerste een beste oplawaai aan over houden, ook als de stekker er niet inzit, en ten tweede maak je waarschijnlijk meer stuk dan heel.
Gewoon vervangen dat ding, kost misschien 20 euro, maar als ie doorfikt kun je straks tot februari helemaal niet meer computeren..
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 19-10 23:56
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2005 @ 20:01:
zou gewoon wat meer uitgeven voor een betere kwaliteit voeding (40 a 50 euro voor een zalman geloofik?), strax krijgen we weer een "pc start niet op na het plaatsen van nieuwe sweex-voeding"-topic :)
  • Patriot
Patriot
Hoe zit dat eigenlijk? Als de voeding doorbrand, ben ik dan de rest van mijn computer kwijt?
Heb je het geluid nu al exact kunnen localiseren? Is het wel degelijk de fan? Anders zou het nog een resonerende spoel kunnen zijn, en dit kan je dan gewoon verhelpen door er een lijntje lijm op te doen.
timmie_loots schreef op donderdag 08 september 2005 @ 16:18:
Dat ligt verschilt per geval, maar zoiets kan in principe al je hardware naar de eeuwige jachtvelden helpen. En dat is duurder als een nieuwe voeding kan ik je verzekeren. ;)
Het "zoemen" van de voeding wordt over het algemeen veroorzaakt door een transformator. Het blikpakket van de trafo zit een heel klein beetje los (niet voelbaar). Wat nu te doen? Je zou kunnen proberen of het probleem verholpen is als je het blikpakket met wat lijm of siliconen kit vastzet.
Je kan ook een probleem hebben met een versleten fan lagering. De oplossing daarvoor is een nieuwe fan monteren.
Ga niet zomaar solderen in een voeding, veel voedingen zitten zo slecht in elkaar (ook vele zogenaamde kwaliteitsmerken) dat je vaak meer schade aanricht dan repareerd.
De meest verstandige oplossing is een nieuwe goede kwaliteitsvoeding kopen voordat je de rest van je PC kapot maakt. Per slot van rekening is de rest van je PC meer waard dan één voeding.
  • Patriot
Patriot
Hmm.. toch maar een nieuwe voeding kopen dan..
EDIT: Moet sowieso wel eigenlijk, wil deze doorverkopen aan mijn vader (de hele comp), maarja, die is ook niet gek. Die koopt hem ook niet als de voeding niet goed is.
[ Voor 66% gewijzigd door Patriot op 08-09-2005 18:49 . Reden: Had nog wat te melden ]
