[XP/2003] Via VPN map benaderen/synchroniseren*
  • 30 views sinds 30-01-2008
Goedenmorgen,
ik heb het volgende probleem.
Het lukt ons niet om een laptop die is ingebeld via VPN te laten
synchroniseren met een map op de server (het gaat om een sql-database).
De windows-synchronisatie (start, uitvoeren, mobsync) geeft aan dat hij
de betreffende database niet kan bereiken. De folder is geshared en kan
gewoon op het netwerk worden gesynchroniseerd. Is er een local policy
of een domain policy die deze handeling blokkeerd of wat anders? Als
dit een policy is..welke is dit dan?
Alvast Bedankt
Maurice
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je zal eerst de basics moeten testen - kan je bv. als je een VPN opgestart hebt wel via Start -> Run \\NaamServer aan de server?
Kan je de server pingen?
Verder - vertel eventjes welk OS het hier over gaat :)
Hoi,
ik kan de server inderdaad pingen.
Het werkstation is Windows XP PRO SP1.
De server is server 2003 zonder sp1
  • elevator
elevator
En kan je de server brownsen met start -> run? :)
Als ik onderstaande uitvoer duurd het heel lang voordat er wat gebeurt.
Na verloop van tijd wordt de verkenner geopend zonder dat je directories (shares) ziet.
(als je dit op het netwerk doet met hetzelfde userid dan zie ik gelijk alle shares).
  • elevator
elevator
Probeer ditzelfde eens op IP address? Het lijkt me namelijk vrij logisch dat je niet kan synchroniseren als je al geen basic Windows netwerking hebt :P
  • elevator
elevator
Hmm - ik zie dat je dit topic op twee plekken hebt gepost en dat is niet de bedoeling op GoT. Deze gaat dicht.
